datasheet
技术文章—经典运放电路详解
2019-05-17来源: EEWORLD关键字:运放电路
运算放大器组成的电路五花八门,令人眼花瞭乱,是模拟电路中学习的重点。在分析它的工作原理时倘没有抓住核心,往往令人头大。为此本人特搜罗天下运放电路之应用,来个“庖丁解牛”,希望各位看完后有所斩获。
遍观所有模拟电子技朮的书籍和课程,在介绍运算放大器电路的时候,无非是先给电路来个定性,比如这是一个同向放大器,然后去推导它的输出与输入的关系,然后得出Vo=(1+Rf)Vi,那是一个反向放大器,然后得出Vo=-Rf*Vi……最后学生往往得出这样一个印象:记住公式就可以了!如果我们将电路稍稍变换一下,他们就找不着北了!
今天,教各位战无不胜的两招,这两招在所有运放电路的教材里都写得明白,就是“虚短”和“虚断”,不过要把它运用得出神入化,就要有较深厚的功底了。
虚短和虚断的概念
由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80 dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在 10 V~14 V。因此运放的差模输入电压不足1 mV,两输入端近似等电位,相当于 “短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。
“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称虚短。显然不能将两输入端真正短路。
由于运放的差模输入电阻很大,一般通用型运算放大器的输入电阻都在1MΩ以上。因此流入运放输入端的电流往往不足1uA,远小于输入端外电路的电流。故 通常可把运放的两输入端视为开路,且输入电阻越大,两输入端越接近开路。“虚断”是指在分析运放处于线性状态时,可以把两输入端视为等效开路,这一特性 称为虚假开路,简称虚断。显然不能将两输入端真正断路。
在分析运放电路工作原理时,首先请各位暂时忘掉什么同向放大、反向放大,什么加法器、减法器,什么差动输入……暂时忘掉那些输入输出关系的公式……这些东东只会干扰你,让你更糊涂﹔也请各位暂时不要理会输入偏置电流、共模抑制比、失调电压等电路参数,这是设计者要考虑的事情。我们理解的就是理想放大器(其实在维修中和大多数设计过程中,把实际放大器当做理想放大器来分析也不会有问题)。
好了,让我们抓过两把“板斧”------“虚短”和“虚断”,开始“庖丁解牛”了。
反向放大器
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GFk2abHRMHQicuZdYoqFYGWjZQfEDkMnexZQM9Be3IQMjMttEiaR2RFPja0iaZTTRbgeibVEibogMg9licmA8JtmP2YQ/640?
图1
图一运放的同向端接地=0V,反向端和同向端虚短,所以也是0V,反向输入端输入电阻很高,虚断,几乎没有电流注入和流出,那么R1和R2相当于是串联的,流过一个串联电路中的每一只组件的电流是相同的,即流过R1的电流和流过R2的电流是相同的。
流过R1的电流:I1 = (Vi - V-)/R1 ………a
流过R2的电流:I2 = (V- - Vout)/R2 ……b
V- = V+ = 0 ………………c
I1 = I2 ……………………d
求解上面的初中代数方程得Vout = (-R2/R1)*Vi
这就是传说中的反向放大器的输入输出关系式了。
同向放大器
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GFk2abHRMHQicuZdYoqFYGWjZQfEDkMneDu1nZqgHO08T9caibibxibic8xUu9AXOL9FL5l3D4AtjEOicicKHKPWEO3Jw/640
图2
图2中Vi与V-虚短,则 Vi = V- ……a
因为虚断,反向输入端没有电流输入输出,通过R1和R2 的电流相等,设此电流为I,由欧姆定律得: I = Vout/(R1+R2) ……b
Vi等于R2上的分压, 即:Vi = I*R2 ……c
由abc式得Vout=Vi*(R1+R2)/R2 这就是传说中的同向放大器的公式了。
加法器 1
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GFk2abHRMHQicuZdYoqFYGWjZQfEDkMneCySLau8YIaFo8CXKuh4NxG6gO5PgKRsWQkUViba7bEBpdMaNiaQ9UmTA/640
图3
图3中,由虚短知: V- = V+ = 0 ……a
由虚断及基尔霍夫定律知,通过R2与R1的电流之和等于通过R3的电流,故 (V1 – V-)/R1 + (V2 – V-)/R2 = (V- –Vout)/R3 ……b
代入a式,b式变为V1/R1 + V2/R2 = Vout/R3 如果取R1=R2=R3,则上式变为-Vout=V1+V2,这就是传说中的加法器了。
加法器2
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GFk2abHRMHQicuZdYoqFYGWjZQfEDkMnedCZKpaZRFLalTLvAibGRSicCGxAKKby3O7BdxOS1nXic5eO1lKp9GbMJA/640
图4
请看图4。因为虚断,运放同向端没有电流流过,则流过R1和R2的电流相等,同理流过R4和R3的电流也相等。
故 (V1 – V+)/R1 = (V+ - V2)/R2 ……a
(Vout – V-)/R3 = V-/R4 ……b
由虚短知: V+ = V- ……c 如果R1=R2,R3=R4,则由以上式子可以推导出 V+ = (V1 + V2)/2 V- = Vout/2 故 Vout = V1 + V2 也是一个加法器,呵呵!
减法器
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GFk2abHRMHQicuZdYoqFYGWjZQfEDkMne84rq6v7SwshL2vaqmBzznw4ia3H0nicVAGEZibOTEzSavQczS7GdWVm2g/640
图5
图5由虚断知,通过R1的电流等于通过R2的电流,同理通过R4的电流等于R3的电流,故有 (V2 – V+)/R1 = V+/R2 ……a
(V1 – V-)/R4 = (V- - Vout)/R3 ……b
如果R1=R2, 则V+ = V2/2 ……c
如果R3=R4, 则V- = (Vout + V1)/2 ……d
由虚短知 V+ = V- ……e
所以 Vout=V2-V1 这就是传说中的减法器了。
积分电路
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GFk2abHRMHQicuZdYoqFYGWjZQfEDkMneny1claqYmeFbRnv0iayuhiaDM0icHjs86sfm2ICkGLEhrppTyBktiaHReg/640
图6
图6电路中,由虚短知,反向输入端的电压与同向端相等,
由虚断知,通过R1的电流与通过C1的电流相等。
通过R1的电流 i=V1/R1
通过C1的电流i=C*dUc/dt=-C*dVout/dt
所以 Vout=((-1/(R1*C1))∫V1dt 输出电压与输入电压对时间的积分成正比,这就是传说中的积分电路了。
若V1为恒定电压U,则上式变换为Vout = -U*t/(R1*C1) t 是时间,则Vout输出电压是一条从0至负电源电压按时间变化的直线。
微分电路
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GFk2abHRMHQicuZdYoqFYGWjZQfEDkMneiaiba3LhxQL9dm53o59f488usFwzfEfuriaauJpz4cFdiaJ5wjs5L459mQ/640?
图7
图7中由虚断知,通过电容C1和电阻R2的电流是相等的,
由虚短知,运放同向端与反向端电压是相等的。
则: Vout = -i * R2 = -(R2*C1)dV1/dt
这是一个微分电路。
如果V1是一个突然加入的直流电压,则输出Vout对应一个方向与V1相反的脉冲。
差分放大电路
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GFk2abHRMHQicuZdYoqFYGWjZQfEDkMneXSoPemqTyPV5ib60cFfk6JdDibDFeUCNOMpJe62PUVVgwpNWDRNX93Sg/640?
图8
由虚短知 Vx = V1 ……a
Vy = V2 ……b
由虚断知,运放输入端没有电流流过,则R1、R2、R3可视为串联,通过每一个电阻的电流是相同的, 电流I=(Vx-Vy)/R2 ……c
则: Vo1-Vo2=I*(R1+R2+R3) = (Vx-Vy)(R1+R2+R3)/R2 ……d
由虚断知,流过R6与流过R7的电流相等,若R6=R7, 则Vw = Vo2/2 ……e
同理若R4=R5,则Vout – Vu = Vu – Vo1,故Vu = (Vout+Vo1)/2 ……f
由虚短知,Vu = Vw ……g
由efg得 Vout = Vo2 – Vo1 ……h
由dh得 Vout = (Vy –Vx)(R1+R2+R3)/R2 上式中(R1+R2+R3)/R2是定值,此值确定了差值(Vy –Vx)的放大倍数。
这个电路就是传说中的差分放大电路了。
电流检测
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GFk2abHRMHQicuZdYoqFYGWjZQfEDkMnekKfKRbffqsTedxYNjI4TBPYYlIAdKCOmdkiciagWsfw2PfAuDqNVuT2A/640
图9
分析一个大家接触得较多的电路。很多控制器接受来自各种检测仪表的0~20mA或4~20mA电流,电路将此电流转换成电压后再送ADC转换成数字信号,图九就是这样一个典型电路。如图4~20mA电流流过采样100Ω电阻R1,在R1上会产生0.4~2V的电压差。由虚断知,运放输入端没有电流流过,则流过R3和R5的电流相等,流过R2和R4的电流相等。
故:
(V2-Vy)/R3 = Vy/R5 ……a
(V1-Vx)/R2 = (Vx-Vout)/R4 ……b
由虚短知: Vx = Vy ……c
电流从0~20mA变化,则V1 = V2 + (0.4~2) ……d
由cd式代入b式得(V2 + (0.4~2)-Vy)/R2 = (Vy-Vout)/R4 ……e
如果R3=R2,R4=R5,则由e-a得Vout = -(0.4~2)R4/R2 ……f
图九中R4/R2=22k/10k=2.2,则f式Vout = -(0.88~4.4)V,
即是说,将4~20mA电流转换成了-0.88 ~ -4.4V电压,此电压可以送ADC去处理。
注:若将图九电流反接既得   Vout = +(0.88~4.4)V,
电压电流转换检测
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GFk2abHRMHQicuZdYoqFYGWjZQfEDkMneFPIa448KLafvJRdgibvZ6XcytogRqKhTGgfoib37pfsPmKUCqxUpIEjQ/640?
图10
电流可以转换成电压,电压也可以转换成电流。图十就是这样一个电路。上图的负反馈没有通过电阻直接反馈,而是串联了三极管Q1的发射结,大家可不要以为是一个比较器就是了。只要是放大电路,虚短虚断的规律仍然是符合的!
由虚断知,运放输入端没有电流流过
则                 (Vi – V1)/R2 = (V1 – V4)/R6   ……a
同理             (V3 – V2)/R5 = V2/R4         ……b
由虚短知     V1 = V2     ……c
如果R2=R6,R4=R5,则由abc式得V3-V4=Vi
上式说明R7两端的电压和输入电压Vi相等,则通过R7的电流I=Vi/R7,如果负载RL<<100KΩ,则通过Rl和通过R7的电流基本相同。
传感器检测
https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/GFk2abHRMHQicuZdYoqFYGWjZQfEDkMneBw09UEQELs2a8TlWVwyHFEicI96gsBSia3xg6u3nHXSnia4RBZS5bJ6IQ/640
图11
 来一个复杂的,图11是一个三线制PT100前置放大电路。PT100传感器引出三根材质、线径、长度完全相同的线,接法如图所示。有2V的电压加在由R14、R20、R15、Z1、PT100及其线电阻组成的桥电路上。Z1、Z2、Z3、D11、D12、D83及各电容在电路中起滤波和保护作用,静态分析时可不予理会,Z1、Z2、Z3可视为短路,D11、D12、D83及各电容可视为开路。由电阻分压知, V3=2*R20/(R14+20)=200/1100=2/11 ……a
由虚短知,U8B第6、7脚 电压和第5脚电压相等 V4=V3 ……b
由虚断知,U8A第2脚没有电流流过,则流过R18和R19上的电流相等。 (V2-V4)/R19=(V5-V2)/R18 ……c
由虚断知,U8A第3脚没有电流流过, V1=V7 ……d 在桥电路中R15和Z1、PT100及线电阻串联,PT100与线电阻串联分得的电压通过电阻R17加至U8A的第3脚, V7=2*(Rx+2R0)/(R15+Rx+2R0) …..e
由虚短知,U8A第3脚和第2脚电压相等, V1=V2 ……f
由abcdef得, (V5-V7)/100=(V7-V3)/2.2 化简得 V5=(102.2*V7-100V3)/2.2 即 V5=204.4(Rx+2R0)/(1000+Rx+2R0) – 200/11 ……g
上式输出电压V5是Rx的函数我们再看线电阻的影响。Pt100最下端线电阻上产生的电压降经过中间的线电阻、Z2、R22,加至U8C的第10脚,
由虚断知, V5=V8=V9=2*R0/(R15+Rx+2R0) ……a
[1] [2]
关键字:运放电路
编辑:muyan 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/ic462140.html
上一篇:Dialog半导体公司推出其最新的可配置混合信号IC(CMIC)产品
下一篇:干货分享—滤波电容使用心得
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
第九节:常见芯片和运放电路介绍
(环路增益=开环增益/闭环增益)。在直流耦合情况下,输入阻抗对于运放电路的影响比起输入电流,主要是由于其在信号源内阻上所带来的压降来说,是在次要地位的。本电路的应用注意事项除了这一点之外,均和反相放大器相同,即在输入端悬浮的状态下,本电路的输出可能饱和。这一点在要求运放输出电压范围能够达七、电压跟随器:       电压跟随器又叫单位增益放大器、缓冲器、射随等。之所以叫电压跟随器,是因为这个电路的输出端电压与输入端电压始终是一样的,它在电路中起到缓冲、隔离、提高带载能力的作用,该电路在所有的放大器组态电路中具有最高的输入阻抗(其输入阻抗值为开环增益与差模输入阻抗之积和共模输入阻抗相并联)。运放有一个
发表于 2019-06-28
第九节:常见芯片和运放电路介绍
技术文章—运放电路PCB设计技巧
印制电路板(PCB)布线在高速电路中具有关键的作用,但它往往是电路设计过程的最后几个步骤之一。高速PCB布线有很多方面的问题,关于这个题目已有人撰写了大量的文献。本文主要从实践的角度来探讨高速电路的布线问题。主要目的在于帮助新用户当设计高速电路PCB布线时对需要考虑的多种不同问题引起注意。另一个目的是为已经有一段时间没接触PCB布线的客户提供一种复习资料。由于版面有限,本文不可能详细地论述所有的问题,但是我们将讨论对提高电路性能、缩短设计时间、节省修改时间具有最大成效的关键部分。虽然这里主要针对与高速运算放大器有关的电路,但是这里所讨论的问题和方法对用于大多数其它高速模拟电路的布线是普遍适用的。当运算放大器工作在很高的射频(RF
发表于 2019-02-26
技术文章—运放电路PCB设计技巧
运放电路PCB有哪些设计技巧
发表于 2019-02-15
运放电路PCB有哪些设计技巧
半桥电路与运放电路设计详解
:要控制占空比上限缩小;5、电压的控制和隔离:电路要闭环控制,隔离可以是光电隔离器、变压器或磁放大器等;6、过压保护:通常是封闭变换器的开关脉冲以进行过压保护;7、电流限制:电流限制安装在输入或输出回路上,在发生短路时候起作用;8、输入电压过低保护:规定只有在发挥良好性能的足够高的电压下才能启动;9、此外,还要有合适的辅助功能:如浪涌电流限制和输出滤波环节等。 半桥电路的驱动特点: 1、上下桥臂不共地,即原边电路的开关管不共地。2、隔离驱动。 如何将双电源运放电路改为单电源电路 绝大多数的模拟电路设计者都知道怎么在双电源电压的条件下使用运算放大器,比如图1左边的那个电路,一个双电源是由一个正电源和一个相等电压的负电
发表于 2015-11-30
半桥电路与运放电路设计详解
D类音频系统中斩波运放电路的设计
       1 引言   在D类音频放大器的运放电路设计中,信号的低谐波失真(Total Harmonic distortion)和噪声对运放的设计形成挑战。对于20~20KHz范围的音频信号而言,运放的失真主要是由电压失调和低频1/f噪声引起的。而CMOS工艺相对较高的1/f噪声和电压失调,使得这一问题尤为严重。当要求电路的失调电压低于1mV且输入等效噪声低于100nV/Hz时。普通的CMOS运放很难满足需求。而常见的静态失调消零技术,如trimming修调,虽然能很好地消除电压失调的影响,但是却不能降低1/f噪声。解决这个问题的最好方法就是采用动态消零技术
发表于 2013-06-23
D类音频系统中斩波运放电路的设计
小广播
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2019 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
