datasheet
英飞凌数字SupIRBuck™ 加快客户产品投放市场的速度
2016-02-01 11:38:31来源: EEWORLD 关键字:稳压器
2016年2月1日,英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出PMBus SupIRBuck稳压器系列器件。该系列器件是简单易用的全集成高效直流-直流稳压器,配备I2C/PMBus接口。SupIRBuck稳压器集成了PWM控制器、MOSFET和自举二极管,是一种节省主板空间的解决方案,可为低输出电压和高电流应用提供准确的功率输出。得益于具备远程遥测功能的可编程数字接口,客户最多可将设计和测试时间缩短90%,从而大大加快产品投放市场的速度。另外,与传统的双芯片解决方案相比,这个集成度很高的器件系列的占板空间最多可降低50%。
全新SupIRBuck稳压器是诸如数据中心、网络存储、无线基础设施、大规模计算、工业自动化等应用的理想选择。该器件能够通过PMBus 和内置存储器中存储的配置实例实现综合性配置。另外,75个PMBus 指令支持精确的实时控制、故障状态监测和参数遥测,比如输入电压(Vin)、输出电压(Vout)、输出电流(Iout)、温度(T)和输出功率(Pout)。全新同步降压调节器也能作为标准的模拟调节器工作,无需任何编程,同时支持模拟量电流和温度遥测。
英飞凌提供采用PQFN5x6封装,输出电流为6A的IR38060。另外,采用PQFN5x7封装的IR38062、IR38063和IR38064的输出电流分别为15 A、25 A和35 A。该系列器件的工作温度范围为-40 °C至+125 °C。全新稳压器支持最高1.5MHz的开关频率,并可实现较高的遥测精度( Iout +/- 5 %)。新器件系列的参考电压精度为0.5%,而且所有的型号目前都支持大规模发货。
关键字:稳压器
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_26432.html
上一篇:Diodes先进沟槽型超级势垒整流器提供顶尖效率
下一篇:适合供大功率应用的大尺寸冲击电流限制器 (ICL)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
稳压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
