datasheet
PowerSoC DC-DC降压转换器功率有领先的功率密度、性能和可靠性
2016-01-26 11:45:25来源: EEWORLD 关键字:电源  电流
2016年1月26号,北京——Altera现在已属Intel公司,正式推出6A PowerSoC DC-DC降压转换器,扩展了其Enpirion®电源系列产品,这是一款全功能、高度集成并经过全面测试的PowerSoC,而且还集成了电感。新的PowerSoC (EN6362QI)是新一代低VIN (输入电压)电源产品的第一款,其功率密度业界领先而且在转换效率、输出电压精度、负载瞬变响应和输出电压波纹等方面均提高了性能。这些特性帮助系统设计人员满足了严格的系统电源要求,显著降低了成本,同时促进了产品及时面市。PowerSoC非常适合为Altera Cyclone®和MAX®系列FPGA供电,对于需要微小、精确、高效电源的各种系统而言,优化了电源的使用。
EN6362QI PowerSoC比其他电源模组小45%,比大部分竞争分立(非集成)器件实现小75%。在任何可比模组中,其效率最高,还具有优异的散热性能,在85oC环境温度下,连续输出6A电流而且没有降额。
EN6362QI PowerSoC作为完整的电源系统进行设计和制造测试,与分立电源解决方案相比,实现了极低的FIT (故障时间),极大的提高了系统可靠性。EN6362QI PowerSoC的其他关键特性包括:
极高的功率密度:56W/cm2
优化总体解决方案大小只有170mm2
线路、负载和温度变化时,输出电压精度达到1.5%。
优异的负载瞬变和输出电压波纹
精确排序
全面的保护
低EMI
可编程软启动
Intel可编程解决方案事业部电源产品资深总监Mark Davidson说:“我们继续提高密度,提供更小的解决方案,同时提高了精度和EMI等性能规范标准,这些都是FPGA和其他先进电子系统所需要的,这一产品背后的创新进一步巩固了Enpirion解决方案在集成电源解决方案上的领先优势。由于其易用性,EN6362QI避免了高成本的电路板重制,帮助我们的客户把精力集中在系统设计资源而不是电源上,从而节省了设计时间,降低了成本。”
关键字:电源  电流
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_26427.html
上一篇:赛普拉斯推出业内首款面向PC的双端口USB-C供电控制器
下一篇:PI阎金光:InnoSwitch-CP让QC3.0快充更简单安全
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电源
电流
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
