datasheet
Vishay的ENYCAP™系列荣获《Electronic Products》年度产品称号
2016-01-22 18:08:01来源: EEWORLD 关键字:电压  器件
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 1 月22 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,Vishay BCcomponents 196 HVC ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器荣获《Electronic Products》杂志的第40届年度产品奖。ENYCAP系列具有业内最好的能量/体积比,还有各种各样的设计、容值和电压等级,为设计者提供了出众的灵活性,更好的充电和放电性能,可用于能量采集和备用电力线应用。
《电子产品》是面向电子设计工程师的知名行业刊物,该杂志的编辑从2015年发布的数千款产品中精挑细选,根据产品的创新设计,在技术或应用上有显著提升,以及在价格和性能上有重大进步,评出获奖产品。Vishay的ENYCAP系列在被动元件类表现出众,成功入选。
ENYCAP电容器的高度只有2.5mm,能量密度达到13Ws/g。器件最多有6个格,容值从4F到90F,有堆叠通孔、表面贴装扁平封装,以及带pin脚、拉环和连接器的平置扁平配置,电压等级从1.4V到8.4V。电容器采用独特的技术,不要求各个格之间保持平衡,软充电特性小于1A,24小时后的泄漏电流(IL)为0.03~0.24mA。
ENYCAP系列填补了电解双层(EDL)电容器和传统电池之间能量/功率比的空白区域。EDL电容器能在短时间内释放出相当大的能量,而电池的储能方式效率较高。在重点要求在能量密度和功率密度这两种参数之间做不同折中的应用中,ENYCAP电容器能提供比超级电容器高的能量密度,比电池高的功率密度。
关键字:电压  器件
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_26421.html
上一篇:Ampleon现在为HF、VHF和ISM应用提供使用LDMOS RF功率晶体管
下一篇:Vishay 推出抵御400W浪涌的新款TVS保护二极管
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电压
器件
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
