datasheet
大联大品佳推出Richtek高整合度USB充电电源适配器解决方案
2016-01-08 16:52:07来源: EEWORLD 关键字:Richtek  大联大
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Richtek(立锜科技) RT7786和RT7207的高整合USB充电电源适配器解决方案。
大联大品佳代理的Richtek(立锜科技)推出RT7786+RT7207为一高整合度PWM +USB-PD Controller,它具备许多特征能提升低功率反驰式(Low-power Flyback)变压器的性能,特别针对于USB充电的应用方面,已取得USB-PD 协会认证。该方案能以最简化的回路设计完成。使用RT7786+RT7207将能够同时实现低成本、体积小、重量轻的产品设计。
为降低待机功耗,Richtek(立锜科技)采用专有的Green-Mode 设计模式,以线性降频方式低于Light-Load 状态。使用专有的Green-Mode设计产品将能轻易的符合电源相关法规要求。而RT7207为高整合度IC,同时内建CC/CV、LDO、TL431、OVP、OTP、SR、Cable Comp、Charge Pump、PMOS drive、Quick Discharge、Single Fault、PWM Off @ OVP,且不需在额外增加线路。
图示1-大联大品佳代理的Richtek(立锜科技)RT7786+RT7207USB充电电源适配器解决方案框架图
RT7786 Features
• Designed for adaptive power
• Wide Vdd Range ( 7V~38V)
• Adaptive Vo OVP , UVP for < 3V
• Feedback Loop Fault Protection
• Adaptive Loop Gain for Loop Stability
• Adoptive Current Limit to meet LPS
• High Efficiency:
• CCM/QR Hybrid Control
• Power Saving < 30mW @ 5V
• Other Protection:
• Vdd OVP, OCP, OLP, OTP, Adjustable Constant Output Power , Brown in/out protection, Secondary Rectifier Short Protection , Adaptive Vo OVP
RT7207 Features
• USB PD 2.0 Type-C Compliant , Other protocol is optional
• Highly Integration:
• ARM M0 MCU embedded
• Transceiver embedded for BMC.
• Programmable Type C current mode setting. (default, 1.5A, 3A)
• CV and CC Control
• Synchronous rectifier driver and controller (Operate in both DCM and CCM for wide output voltage range (RT7207T)
• BLD pin for quick discharge
• Shut regulator and Programmable cable compensation built in
• Charge pump built in for wide VDD operation range ( 3V to 20V ).
• USBP pin to directly drive external isolation P-MOSFETs .
• Green mode in standby for power saving
• Protection:
• OTP, Adaptive OVP, Programmable UVP, SCP
关键字:Richtek  大联大
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_26410.html
上一篇:2A 单电感器双向后备电源在输入电源中断时提供连续供电
下一篇:贝尔金推出适用于Apple Watch的Watch Valet™充电底座
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Richtek
大联大
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
