datasheet
大联大世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考
2018-06-08来源: EEWORLD 关键字:LED驱动器参考设计
2018年6月7日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。
该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制,以防止镜像串无法打开电路。该设计还具有两种亮度模式:一种模式是全亮度模式,另一种是降低亮度的PWM调光模式。
产品特性
  • Ÿ   使用单个LED驱动器的双串电流平衡;
  • Ÿ   经过CISPR25 Class-5传导和辐射辐射测试;
  • Ÿ   两种亮度模式下的PWM调光;
  • Ÿ   电流限制;
  • Ÿ   通过冷曲柄操作;
  • Ÿ   无需微控制器单元(MCU)。
图示1-大联大世平推出基于TI产品的车辆日间行车灯LED驱动器参考设计系统架构图
此模块(EVM)可帮助设计人员评估TPS92692-Q1和TPS92692高精度LED控制器的操作和性能,该控制器专为汽车照明和普通照明应用而设计。TPS92692EVM-880使用TPS92692-Q1(AEC Q100)器件;然而,对于普通照明和其他非汽车应用,TPS92692采用相同的封装和引脚配置,具有相同的性能特征。
TPS92692-Q1器件实现了具有可编程开关频率,斜率补偿和启动时序的固定频率峰值电流模式控制技术。它集成了低失调轨到轨电流检测放大器,可以在0V至65V的输出电压范围内直接测量LED电流。其他特性包括宽输入电压范围(4.5V至65V)、扩频频率调制、模拟到PWM转换电路、直接PWM调光功能、模拟调光功能、可调开关频率、输入欠压保护、输出过压保护和开关逐周期电流限制。基于输出LED堆栈电压,该控制器可用于实现一系列LED驱动器拓扑结构,包括升压、降压—升压(升压至电池)、SEPIC和反激式。
产品应用
  • Ÿ   汽车日间行车灯;
  • Ÿ   汽车前照明;
  • Ÿ   汽车尾灯和刹车灯。
关键字:LED驱动器参考设计
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018060828557.html
上一篇:英飞凌CIPOS™ Mini IPM可显著提升低功率电机驱动系统提高效率
下一篇:全新的完整机电一体化闭环解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。 大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。 该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流
发表于 2018-06-08
大联大推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计。大联大世平推出的该参考设计是双串LED发光二极管(LED)驱动器,该驱动器采用基于运算放大器(op amp)的电路来平衡电流在两个LED灯串。运算放大器电路检测参考串中的电流,并使用镜像串的反馈来偏置调节串之间电流的MOSFET。该方案采用升压配置的TPS92692-Q1多拓扑LED驱动器来驱动LED。TPS92692-Q1具有用于电磁干扰(EMI)性能的扩频频率调制,模拟电流调节和内部脉宽调制(PWM)调光。这种设计包括使用LMT87-Q1的可调线性热折返模拟温度传感器以及电流限制,以防止镜像串无法打开电路。该设计还具有两种亮度模式:一种模式是全亮度
发表于 2018-06-07
大联大世平集团推出基于TI产品的汽车日间行车灯LED驱动器参考设计
发表于 2018-06-07
3S3P汽车尾灯(RCL) LED驱动器参考设计
该参考设计采用MAX16823 3通道线性LED驱动器和外部BJT,实现3S3P RCL驱动电路。图1和图2给出了PCB和安装了散热器的图片;图3为参考设计的电路板布局;图4为参考设计的原理图。 以下详细讨论了该参考设计,给出了主要功能电路的分析、设计规格以及测试数据。 图1. PCB和安装的散热器 图2. 安装了散热器的侧视图 图3. LED驱动器布线 图4. LED驱动器原理图 设计分析 参考设计由四部分电路组成:输入保护电路与输入选择器、10%占空比发生器、抛负载和双电池检测、LED驱动电路。 输入保护 输入保护
发表于 2015-09-09
基于TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
什么LED灯具,这方面的表现都应该不比CFL差,甚至应该更好。所以,我们可以把CFL作为参照基准。“能源之星”CFL灯泡要求中,额定条件下最大启动时间为1秒,因此,我们将就LED驱动器在启动时间方面的设计目标定在0.5秒。由于这个设计面向住宅或商业应用,因此我们定下的规格目标更具挑战性。表2总结了本GreenPoint参考设计关键的设计目标。   表2:关键设计目标。   3)设计途径:采用单段式方案提供高功率因数 要实现高功率因数、电源能效目标及紧凑的尺寸,有必要使用高功率因数的单段式拓扑结构。由于功率目标较低,传统的两段式拓扑结构(PFC升压+反激转换)就无法满足
发表于 2015-02-06
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
