datasheet
ADI公司隔离式电源转换器支持B类系统EMI等级
2018-06-07来源: EEWORLD 关键字:隔离式电源转换器
中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列无需在应用层面使用高成本的EMI抑制技术,并且可简化EMI认证流程,降低设计成本和缩短设计时间。
  • 查看ADuM5020与ADuM6020的产品页面,下载数据手册和申请样片:http://www.analog.com/pr180606/adum5020或http://www.analog.com/pr180606/adum6020
  • 查看ADuM5028与ADuM6028的产品页面,下载数据手册和申请样片:http://www.analog.com/pr180606/adum5028 或http://www.analog.com/pr180606/ADuM6028
  • 查看最新隔离电源转换器视频:
   http://www.analog.com/IsoPower/video
电动汽车和混合动力汽车(EV/HEV)电池监控和工业可编程逻辑控制器(PLC)等新兴的安全关键型应用需要紧凑而密集的隔离设计,以减小尺寸并减轻重量,符合严格的辐射规范,并且为人员和设备提供可靠的高压保护。使用这些器件可在双层PCB上实现辐射目标,与四层板相比,这样可减小多达70%的解决方案尺寸,并降低30%的材料成本。新系列500mW DC-DC电源转换器基于ADI公司的iCoupler®和isoPower®芯片级变压器技术,工作温度最高可达125ºC,采用最小的8引脚封装。16引脚ADuM5020/6020和8引脚ADuM5028/6028是此系列中最先推出的器件。
关键字:隔离式电源转换器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018060728555.html
上一篇:Vicor 面向数据中心和汽车应用发布双向 48V/12V NBM 转换器
下一篇:儒卓力推出RECOM Power的低成本1W隔离式DC/DC转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
ADI新推隔离式电源转换器 树立器件级低辐射标准
 中国,北京——Analog Devices, Inc. (ADI)近日宣布推出其新一代增强隔离式电源转换器,使系统满足EN 55022/CISPR 22 B类电磁干扰(EMI)标准的需求,为器件级低辐射树立新的标准。ADuM5020/6020和ADuM5028/6028系列无需在应用层面使用高成本的EMI抑制技术,并且可简化EMI认证流程,降低设计成本和缩短设计时间。电动汽车和混合动力汽车(EV/HEV)电池监控和工业可编程逻辑控制器(PLC)等新兴的安全关键型应用需要紧凑而密集的隔离设计,以减小尺寸并减轻重量,符合严格的辐射规范,并且为人员和设备提供可靠的高压保护。使用这些器件可在双层PCB上实现辐射目标,与四层板
发表于 2018-06-07
雅特生推出两大系列适用于工业设备的隔离式电源转换器
    24款新型号各有不同电压,分别适用于多种不同的高功率密度电子设备。     2014年12月11日 - 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出两系列适用于高功率密度工业设备、而且大小尺寸只有1 x 2 英寸(25.4mm x 50.8mm) 的全新隔离式直流/直流电源转换器。这两系列型号分别为AEE 40 W 和 AEE 50 W 的电源转换器采用金属外壳,其表面及内部全部经过灌胶以增强保护,另外还有屏蔽,因此最适用于极恶劣的环境,例如,工作温度即使低至-40 摄氏度或高达80摄氏度,电源
发表于 2014-12-11
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
