datasheet
设计电池供电工业设备遇到的那些挑战
2018-06-07来源: 电子设计 关键字:连接器  快速充电器  bq25890
便携式电子销售点终端(EPOS)设备在全球范围内越来越受欢迎。不同于传统的台式设备,便携式EPOS设备的电池续航时间有限且需要经常通过USD接口或其他连接装置进行充电。
由于快速充电技术在便携电子产品市场正日益壮大,便携式EPOS设备很可能也将采用该功能。由于便携设备开始采用更大的电池,实现快速充电就需要能够提供更多电能的充电适配器。不同的制造商都提出了一些方法,但每一种方法都要求电源接头采用更高的输入电压。更高的输入电压可以让更多的电能进入系统,实现快速充电,同时又不会使电流超过接头的载流容量限制。适配器电压默认设置为通常的5V(USB VBUS)级别,但外部适配器和移动设备间D+/D-数据线上的信号传递可以根据需要协议使适配器输出更高的电压。根据适配器容量的不同,典型值包括5、9、12或20V输出级。系统中的充电集成电路(IC)或应用处理器控制该信号传递,使适配器输出合适的电压级别。
通常,当插入USB连接器时,您需要使用一个模拟开关在微控制器[MCU])和电池充电器间传输电能,如图1所示配备MaxCharge™技术的bq25890快速充电器。首次连接时,MCU便对D+/D-进行控制。其将检测对象是转接头还是USB连接装置。
图1:使用USB和充电器应用的典型应用图
根据所连接设备的不同,通过USB连接器的信号可能被发送到不同的目的地。这就需要USB开关正确地发送信号。这种情况下,可使用任何匹配该设计带宽、配置和电压范围的USB开关。TI提供多种USB开关,其在配置、电压范围、导通电阻(RON)和带宽方面有着广泛的选择范围。
应用处理器无法容许高电压。由于快速充电通常在9V电压下操作,而MCU无法容许9V电压,因此,必须始终避免让MCU接触该电压。
USB连接器插座有四个引脚,如图2所示从右到左分别为VBUS、D-、D+和GND。协议快速充电状态后,VBUS的电压将为9V。
图2:USB开关和引脚描述
当VBUS电压达到9V时,若USB插头未插好或以一定角度拔出可能导致连接器的VBUS引脚与D-引脚发生短路。这便会导致连接D-引脚的MCU暴露于VBUS,从而损坏MCU,如图3所示。
图3:9V电压条件下未使用TS3USB3000发生短路的后果。
TS3USB3000 USB开关可以在9V电压条件下保护MCU,同时实现MCU与充电器/通用异步接收器/发送器(UART)之间的切换,如图4所示。将充电器连接至USB端口后,MCU将检测所连接的充电器并将输出使能(OE)引脚拉高至禁用开关的高度。MCU将与充电器进行通信,表示其可以与VBUS协议在9V电压下采用更快的充电模式,亦如图4所示。TS3USB3000现处于低功率状态,开关已禁用并可以对MCU进行保护。
图4:TS3USB3000可以在发生短路时,保护9V电压条件下的MCU
TS3USB3000开关有两项用途:在主机和充电器间进行切换以及在5V到9V电压条件下为MCU提供保护。针对第一项用途,您可以使用任何USB开关,视设计所要求的带宽和RON类型而定。但针对第二项用途,则需要诸如TS3USB3000这样专门的USB开关为MCU提供短路保护。
TS3USB3000可以为需要在9V电压下操作的设计实现这两项用途。该设备可以轻松实现主机和MCU间的切换,并且,若在插拔USB连接器时在VBUS和D-引脚间发生短路,它可以保护MCU。
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018060728546.html
上一篇:高电流、高精度、低噪音低压降稳压器究竟如何选择?
下一篇:下一个可穿戴设备最适合的供电选择
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
适用于铁路车辆网络的数据传输—M12 X-Code 系列连接器
全球连接和传感领域的领军企业 TE Connectivity(TE),日前推出了全新系列的 M12 铁路连接器,可用于现场装配。M12 X-Code 系列连接器的数据传输速度最高可达 10Gb/s(依据 IEC 802.3an Cat 6a),其全金属外壳可以全方位屏蔽 EMI/RFI 干扰,并且达到了 IP67 等级的防尘防水标准。该系列连接器的预期应用包括数据与传感器网络、列车车门控制总成和铁路车辆 HVAC 系统。 TE 负责 M12 铁路 X-Code 系列连接器的全球产品经理 Egbert Stellinga 表示:“未来的交通速度将会变得越来越快,也越来越网络化。现代铁路网络的重点在于速度和可靠性。我们新
发表于 2018-12-05
具有高耐受振动性能的Han® ES Press HMC连接器
®标准规格壳体6B至24B内安装触点插接件实现。标准壳体也可用于针对高插拔循环进行锁紧和密封优化的产品型号。除此之外,现在所用的触点和接地元件因其特殊表面涂层还具备极佳的耐磨性。Han® ES Press系列的优点还包括其具备良好的耐受振动能力。该能力源自于通过笼式夹具恒定压力实现的导体紧密固定。与传统笼式夹具、螺钉连接或硬接线技术相比,缩短了安装和连接时间。现场安装时间的缩短以及快速拆卸能力为维护工作提供了方便。 用于模块化生产Han® ES Press HMC是特别适合经常需要挂接到不同电源的测量与测试技术。典型应用包括通过电导体供电的便携式机械及设备。对于经常需要重新配置和工具更换的机器和系统,HMC连接器也颇具优势
发表于 2018-11-30
TE新品:高密度电流金手指电源连接器
全球连接与传感器领域领军企业 TE Connectivity(TE)今日宣布推出新型高密度(HD+)金手指电源连接器。该连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而满足下一代数据中心不断升级的电力需求。 TE新型HD+金手指连接器能够支持高达15A/2.54mm的电流密度,并为数据中心设备提供2000-3000W的电源连接支持。该连接器的信号间距为1.27mm,电源间距为5.08mm,其工作电压为直流60V。 此外,凭借独特的双层电源端子及直通式触点设计,全新HD+金手指电源连接器可在与PCB配接时实现多个接触点,从而实现较低接触电阻。该连接器产品符合行业
发表于 2018-11-27
TE新品:高密度电流金手指电源连接器
定制互联方案满足恶劣环境应用需求
在刚刚落幕的中国航展上,中国战斗机歼十B推力矢量验证机的各种炫酷表演,刷爆微博和朋友圈。同期展出的各类军用、商用以及民用机型让人目不暇接。大家在纷纷赞颂着中国的高精尖技术水平和制造工艺。的确,在航空航天领域,对各类元器件的要求非常之严苛,防水、防酸、防尘、防盐雾、防油、防高温、防高压、防雷击等等不一而足,能够满足如此高要求的产品,势必拥有独特和过硬的技术。在航空航天产业链中,供应商繁多,其中较为精细的一环,当数连接器产品,而这类元器件尺寸虽然不大,可其发挥的效力不容小觑。连接器会应用在飞机的不同位置,包括客舱,起落装置及引擎等,其稳定性和可靠性决定了信号和数据的传输。目前在航空领域,全球知名的连接器品牌有Amphenol, ITT
发表于 2018-11-23
TE Connectivity推出M8/M12 连接器系统
TE Connectivity (TE)近日宣布推出的M8/M12 连接器系统提供了一个完整的解决方案,其中包括连接器、IO 模块和电缆组件。 TE面向机器工业自动化和控制应用的 M8/M12 连接器系统具有安全可靠的特点,可确保工业环境中的通信。TE的连接器解决方案包括广泛的 PCB 接头连接器、电缆组件和 IO 盒,为用户提供了面向未来的接口,支持高达 10 Gb/s 的更高带宽需求。特性有X 标记连接器支持高达 10 Gb/s 的更高带宽需求,提供 A、B、D、X、S、T 防错,易于安装的连接器系统,环境保护 IP67 和 IP68,连接器系列包括 3、4、5、8 和 12 位的公/母连接器及 Y 连接器
发表于 2018-11-21
浩亭携手Haug Group为StreetScooter提供连接器
Haug Group和浩亭技术集团将很快为StreetScooter的核心-电池管理系统(BMS)电路板与电池的连接提供联合解决方案。该项目在短短数周之内即由电子器件解决方案提供商Haug Group与电子连接器领先供应商浩亭成功完成。两家公司最近在“慕尼黑国际电子展”上进行旨在交流经验的会晤。“正是所有参与人员的高度专业性、灵活性以及技术专长让全面兼容的连接器得以在短时间内完成交付,”Haug Group董事总经理Frank Bleicher表示。该项目包括技术验证以及定制交付理念的开发。“这是同等水平的合作伙伴关系 - 合作双方实现了完美的互补,”浩亭德国董事总经理Stefan Olding回忆。为了满足
发表于 2018-11-20
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
