datasheet
最新 DC-DC 转换器系列为现代铁路应用注入强大动力
2018-02-08来源: EEWORLD 关键字:DC-DC  现代铁路
Vicor 针对最新铁路运输及基础设施应用发布新一代 DCM,其所采用的一系列宽输入范围(43 - 154V 输入)3623(36 x 23 毫米)ChiP 支持高达 240W 的功率以及高达 93% 的效率。
现代铁路基础设施需要各种 DC-DC 转换器,为货运及客运市场提供各种不同的全新服务。客运轨道交通系统需要能够支持家庭信息娱乐的移动办公通信功能,而货运铁路系统则需要监控及控制功能,才能确保车上所有货品的运输安全性和及时性。同时,不论是车载安全系统还是站上安全系统,客运和货运车辆都需要可靠的高性能电源系统,以确保安全性并满足安保措施的要求。
DCM 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器模块,可从未稳压的宽范围输入,生成隔离式 DC 输出。这些最新 ChiP DCM 在单个 ChiP 中支持多种输入电压范围,可简化电源系统设计。它们在不到1.5 平方英寸的 ChiP 封装中提供高达 93% 的效率,可为工程师提供业界领先的密度及效率。
最新 ChiP DCM:
此外,所有型号都提供军用级版本,支持低至 -55°C 的工作温度。
关键字:DC-DC  现代铁路
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018020828066.html
上一篇:三路输出、降压 / 降压 / 升压型同步 DC/DC 控制器
下一篇:具集成化开关偏置电源的同步 4 开关降压-升压型控制器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
贸泽开售Analog Devices多功能LT8361 DC-DC转换器
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices的Power by Linear™ LT8361电流模式多拓扑DC/DC转换器。这款多功能2 MHz器件可配置为升压、单端初级电感转换器 (SEPIC) 或反相转换器,并具备2.8V至 60V 的宽输入电压范围。此转换器内含一个2 A、100 V 电源开关,可在汽车、工业、电信及医疗等应用中提供高达95%的运行效率。 贸泽备货的Analog Devices LT8361 DC-DC转换器拥有300  kHz至2 MHz的可编程频率范围,可让设计人员避开重要频段,并将
发表于 2018-12-04
“Quick Buck Booster”技术让汽车摆脱怠速启停中的高风险
当遇到红灯或堵车时,驾驶员会放慢车速甚至熄火,当重新上路时,起动机会快速启动发动机,这就是“怠速启停”的过程。这项技术具有几大优势:第一,消除怠速空转,省下怠速时间内消耗的油料,可以节能;第二,发动机自动熄火后,尾气排放为零,非常环保;第三,提高发动机动力输出,延长发动机寿命。因此,近些年配备怠速启停控制系统的车辆在逐年增加。 但是在怠速启停时,车辆会在瞬间承受较大负载,因此进入电池电压下降的启动状态,一般采用降压型DC/DC转换器,当电压降低到车载ECU的正常工作电压后会造成ECU停止,从而导致仪表盘停止,这给车辆行驶带来巨大的安全风险。为了向ECU供应稳定的电源,需要采用升降压转换器,其优点是不管电池电压高于还是低于
发表于 2018-11-30
从MPS发布第三代电源模块新品看电源未来发展趋势
为英特尔Grantley服务器平台提供核心供电方案,而通过Intelli-Phase和QSMOD技术,MPS为处理器提供了更精准的电能供给。为了方便用户快速开发,MPS同时提供了评估套件、在线教程、在线编程等多种支持。MPS现场可编程电源模块(Field Programmable Module)除了传统DC-DC电源模块之外,孙毅还介绍了MPS可编程电源模块mEZ系列。该系列可编程模块是业界首款可根据每个项目的需求来进行编程的模块。通过应用易于使用的编程工具,不仅告别了繁琐的实验室工作,大大缩短了设计周期,还可以从样板制作到量产都使用相同的硅片。产品涵盖降压、升压、PoE以及USB等应用。孙毅介绍到,该类产品主要客户是针对一些需要
发表于 2018-11-01
Navman推出全球首款内置胎压侦测系统的行车记录仪
据外媒报道,Navman推出了最新款行车记录仪——Navman MiVue 860 DC TYRE,这是全球首款内置胎压侦测系统(tyre pressure monitoring system)的行车记录仪。该款产品采用了紧凑型设计(屏幕为2.7英寸),可提供图像抓取及重要事项提醒功能,可支持1080p Full HD(非4K屏幕),还可在夜间使用。尽管轮胎瘪气(flat tyre)不可避免,但只要车速交换,用户还是能察觉到轮胎瘪气并将对轮胎的损害降至最小幅度。这时,Navman MiVUE 860 DC TYRE的优点就凸显出来了。用户可从屏幕中看到轮胎的实时胎压,若用户愿意,可持续关注屏幕的相关胎压数值。用户还能从设定胎压
发表于 2018-10-25
什么是云电源方案
安森美半导体提供全面的云电源方案满足高能效、高功率密度、高可靠性的要求 云电源是指传输、存储和处理云数据的设备的电源。在电信或传输应用中,云电源将为基带单元和远程无线电单元供电。在用于存储和处理的服务器机群中,大型不间断电源(UPS)用以确保用户在暂时断电时仍可接入云。每台服务器还将需要一个电源单元(PSU),以及众多的DC-DC转换器来提供负载点电源。 在云应用中,高能效是王道网上可用数据和服务呈爆发式增长,促进对云基础设施的需求激增。云基础设施主要包括数据中心和通信基础设施,是实现各种全天候网络应用和服务的基础。电源转换能效大幅影响云服务提供商的运营开支。持续降低能源成本的需求不断提高,行业标准及政府监管
发表于 2018-08-22
什么是云电源方案
Diodes推出搭载整合式高侧与低侧H桥可调式 DC-DC 转换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的全球制造商与供货商,专门生产符合特定标准的高质量应用产品,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出搭载整合式高侧与低侧 H 桥 MOSFET的 AP72200 高电流同步降压/升压 DC-DC 转换器。AP72200 提供最高 97% 效率与 1% 电压调节准确度、低静态电流及极低的输出涟波。 AP72200 采用 Diodes 公司专有的降压/升压
发表于 2018-08-14
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
