datasheet
基于PWM技术的太阳能控制器的制作
2018-02-07来源: 互联网 关键字:PWM技术  PWM  太阳能
太阳能发电系统是利用太阳能电池板(PV板)吸收太阳的光能转化为电能,充电给蓄电池储能,再输出直流低压电(通常小系统是12V或24V),或经过逆变器变为220V等常规市电,从而实现将太阳的能源利用起来给用电器的环保节能方案。
太阳能发电核心器件是太阳能控制器,其性能及设计水平直接影响着系统的效率和性价比,甚至工作寿命和维护成本,特别是蓄电池的寿命。
太阳能庭院灯由太阳能电池板、控制器、蓄电池、12V光源组成电器部分配件,再加上灯杆、灯罩、灯座、太阳能板支架等五金部分配件组合而成,见右图。蓄电池是系统中投资成本比例较大,控制必须做到任何情况下不能让蓄电池过充电或过放电,否则将大大缩短其寿命。
目前,太阳能电池板效率较高的约为23%。并可对蓄电池的过充过放电进行保护。这就是太阳能控制器的主要任务。
一、太阳能庭院灯太阳能控制器功能
蓄电池反接保护即“+”、“-”极接反保护;太阳能电池反接保护;负载过流及短路,浪涌冲击保护;蓄电池开路保护如蓄电池开路,控制器切断负载,以保证负载不损坏;过充、过压保护;电池类型可选择普通铅酸或胶体铅酸;蓄电池过放电保护;软输出启动,防止负载接入时蓄电池电压突降的误保护;线路防雷保护,防止雷电从太阳能板及引线入烧控制器;光控、时控或光/时混控开关,可编程选择;各种状态显示即充电中、充电状态、负载状态;PWM充电方法,浮充功能优越;夜间防反向放电保护;PWM环境温度补偿;全电子开关,有效延长控制器寿命,减少工作电流损耗。
二、技术参数(以环境温度25℃为准)
三、太阳能控制器种类
使用单片机可使充电工作做得简单而效率又高。线路选择不选择并联式,因充满电时如对PV板输出端短路会影响PV板的使用寿命。所以选用串联式为宜。单片机PWM系统具有光伏最大功率点跟踪能力,光伏电池利用率较高,PWM让蓄电池趋向充满时,脉冲的频率和时间缩短,充电过程中平均充电电流的变化更符合蓄电池的荷电状态,真正从0到100%充电工作。
太阳能PV板对蓄电池的充电分为直充、浮充和涓流充电三个阶段。设计电路时,必须对蓄电池的充放电电压设定点做温度修正补偿,即对各充、放电阶段的电压设定值随温度变化而自动调整。温度补偿要满足蓄电池的技术条件,单节以4mV/℃作为参考值。
大部分的蓄电池厂家建议蓄电池(胶体电池不需要)需要偶尔的进行过充电。这就要进行每两个月一次均衡充电。让正常充电完成一小时后,再直充,最高电压为16V,然后停充一小时,再均衡充电,重复2~3次即完成均衡充电过程。
四、控制器
本控制器为太阳能庭院灯用,负载50W以下,5A电流作为系统设计已足够。控制器由充电电路、放电电路、状态指示电路、温度补偿电路组成。
蓄电池BTl为12V34Ah全密封电池,是控制器的主电源。电容C1、C3、C4为高频滤波电容,滤除PV板和负载产生之多余高频杂波,减少对单片机和系统的干扰。压敏电阻RVl吸收雷电经PV板和引线进入控制器的闪压。T4、D6等元件把12V电池输入的电压稳定约10V,防止电池电压变化对系统的影响。T2、D4稳压5V供给单片机及个别元件使用。D1、D3为MOS管栅极保护用元件。R1、R2、R12、R28、D5 组成太阳能PV 板电压检测电路,把PV 板的各种状态输入U1 的③脚反映给单片机,而且对庭院灯起自动开关灯作用。R19、R24、C6 组成蓄电池电压检测电路,从蓄电池的两端电压反映电池的所在状态,再由单片机软件处理,作出相应的充电各阶段控制。单片机U1 的①脚为正电源脚,⑩脚为控制器地线,即蓄电池的负极端。④脚为铅酸液体电池和胶体电池选择功能脚,通过S4 开关闭合确定为蓄电池是胶体结构。T3 是控制负载输出用之三极管,当它导通时,MOS 输出控制管T 会关断,从而负载RL 没有电能,输出保护LEDl 亮。
关键字:PWM技术  PWM  太阳能
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018020728061.html
上一篇:设计滤波器堵住开关电源噪声的方法
下一篇:氧化锌避雷器测试仪选择模块电源的四个注意点介绍
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
PWM技术在逆变器中应用的优点解析
    逆变器的脉宽调制技术PWM是一种参考波为“调制波”,而以N倍于调制波频率的正三角波为“载波”。由于正三角波或锯齿波的上下宽度是线性变化的波形,因此,它与调制波相交时,就可以得到一组幅值相等,而宽度正比于调制波函数值的矩形脉冲序列用来等效调制波。用开关量取代模拟量,并通过对逆变器开关管的通断控制,把直流电变交流电,这种技术叫做脉宽调制技术。当调制波为正弦波时,输出矩形脉冲序列的脉冲宽度按照正弦函数规律变化,这种调制技术通常又称为正弦波脉宽调制技术。  PWM技术从打的方面可以分为三大类,即波形调制PWM技术、优化PWM技术和随机PWM技术。PWm技术可以用于电压型逆变器,也可以用于电流
发表于 2018-02-07
单片机PWM技术实现呼吸灯和KTV等娱乐场所的灯光闪烁效果
* @version: V1.2.3 * @brief : PWM技术实现呼吸灯和KTV等娱乐场所的灯光闪烁效果 单片机STC89C52RC MCU 晶振 11.0592MHZ ************************************************************************************************************ */ #include <reg52.h> //74HC138 sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit
发表于 2015-02-09
PWM技术应用在逆变器中的几大优点
  逆变器的脉宽调制技术PWM是一种参考波为“调制波”,而以N倍于调制波频率的正三角波为“载波”。由于正三角波或锯齿波的上下宽度是线性变化的波形,因此,它与调制波相交时,就可以得到一组幅值相等,而宽度正比于调制波函数值的矩形脉冲序列用来等效调制波。用开关量取代模拟量,并通过对逆变器开关管的通断控制,把直流电变交流电,这种技术叫做脉宽调制技术。当调制波为正弦波时,输出矩形脉冲序列的脉冲宽度按照正弦函数规律变化,这种调制技术通常又称为正弦波脉宽调制技术。  PWM技术从打的方面可以分为三大类,即波形调制PWM技术、优化PWM技术和随机PWM技术。PWm技术可以用于电压型逆变器,也可以用于电流型逆变器,它对于逆变器技术的发展起到了很大
发表于 2014-05-10
一种基于PWM技术的孤立逆变电源电路设计方案
基于Matlab软件平台,采用双环控制策略设计的逆变源,利用Matlab-Simulink-SimPowerSystEMS的工具箱进行建模仿真,验证了本文所设计方案的可行性和有效性。随着太阳能、风能等可再生能源的发展,分布式发电以其环境污染少、能源综合利用率高、供电可靠等优点,逐渐成为了各国家竞相研究的热点,在美国、欧洲等技术成熟的国家和地区,以将其广泛应用在微电网中。逆变电源作为一种有效的电力供应源,成为了微电网的重要组成部分,并在微电网的研究和实施中得到了广泛的应用。本文设计的基于PWM 的孤立逆变电源,其控制模型采用电压外环和电流内环双环控制策略,电压外环和电流内环均采用PI控制方式。应用Matlab软件建立实验
发表于 2013-11-29
香港理工大学开发PWM技术 改善LED系统效率
得益于香港理工大学电子与资讯工程系研究人员最近所开发的高性能LED驱动器,LED灯可以比以往更亮更节能。  这一获奖的高效率技术可应用于许多领域,比如LED广告牌,并可再节能15%  这种新驱动器采用创新的多级PWM技术为LED灯供电,与当下LED产品采用的PWM和线性驱动器相比,这种技术显著改善了光质量和能效。这种方式不局限于LED驱动器,并可提供比PWM或恒流模式多更多的好处和选择。  采用传统的PWM方式,LED接受的电流是脉冲式的,而不是直流。这种驱动电流以人眼所无法察觉的速度快速开关。以脉冲电流为LED供电使得光输出更容易控制。  由Lai Yuk Ming博士、Loo Ka Hong博士以及MichaelTse教授
发表于 2013-11-17
STM32 PWM调制信号关闭后端口电平不确定处理
简介 在使用STM32的PWM做为调制信号时,遇到开关调制信号关闭后其信号不确定的问题,影响信号的调制,收集了些资料在这归纳整理。方法 当IO设置成PWM模式以后GPIO_ResetBits等设置语句就不管用了,如果不考虑时间点,调用TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,DISABLE);或TIM_Cmd(TIMx,DISABLE);定会产生关闭PWM后端口的电平不确定的情况。有2种办法可以解决: 1、如果使用TIM_CtrlPWMOutputs(TIMx,DISABLE);或TIM_Cmd(TIMx,DISABLE);应该在需要关闭时,先开放更新中断,然后在更新中断中调用其中一个函数,这样
发表于 2018-12-01
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
