datasheet
新能源汽车锂电池PACK系统集成的四大核心技术
2018-02-07来源: 互联网 关键字:新能源汽车  锂电池
对于设计研发人员,电池PACK的电子和电气组件在较强的机械载荷下是否会发生连接松动?是否会加速老化?电气与结构组件之间的距离是否会影响绝缘性能?BMS功能失效是否会导致电芯发生过充进行引起热失控?温度变化对电池荷电状态(SOC)计算精度会产生怎样的影响?长期高温环境使用,电池寿命衰减程度如何?
电池包作为新能源汽车动力系统的核心部件,安全与性能是最重要的指标。电池包系统集成,在于梳理机、电、热、化之间的相互关系,相互作用、相互影响,定量和定性地分析产品是否可以满足产品设计指标。
电池包装载在汽车上,首先得考虑和满足机械方面的特征,产品需要具有足够的强度和刚度,在振动、冲击等机械载荷下不发生形变和功能异常,在碰撞、挤压、翻滚、跌落等事故状态下有足够的安全防护。
电动汽车依靠电能驱动车辆行驶,瞬时功率可能高达几百千瓦,电压范围从几十伏特到几百伏特,电流也可以达到正负几百安培,大电流的充电和放电,以及高电压的输出,意味着电池包有很高的电气载荷要求。
此外,整个电池包由非常多的单体电池构成,为了有效地管理这些电池,控制电池包的充放电,以及响应整车层面的功能需求,电池包还有一套非常复杂的电池管理系统(BMS),由传感器、执行器、控制器(电控单元)等组件构成,采集系统的电压、电流、温度等数据,进行复杂的计算,与整车其他部件进行通信,完成特定的功能,实施判定系统的运行边界,控制系统的异常状态等。
1、首先是针对外部环境的热管理要求,在北半球的高纬度地区,冬季的室外温度会达到-30℃,甚至更低,而在低纬度地区,夏季的地面温度可以达到50℃以上,电动汽车必须面对严寒和酷暑这两个极端的使用环境温度要求。目前的电池技术,还无法应对这种挑战,为了延长电池的使用寿命,也不能让电池工作在如此宽广的环境温度下,所以必须在电池包设计的时候,为电池装配“空调”系统,夏季能够降温,冬季能够加热,从而解决大范围变化的环境温度所带来的挑战。
2、针对内部热管理要求,因为电池内阻和电气部件阻抗的存在,充放电条件下,电池包内部会发热,电流越大,发热量越大,如果不能及时把内部热量散出去,轻则影响电池寿命,导致使用寿命快速衰减,重则引起热失控,带来安全问题。电池包产品的热管理系统是非常复杂的,要解决加热、散热、保温、热均衡等几方面问题。
化指的是电化学,即电池的电化学机理。以目前大量使用的锂电池为例,其表现出来的物理特性是有电化学机理所决定的。锂离子在正极和负极之前来回的穿梭,与正极和负极发生化学反应,改变分子结构,从而在正负极之间表现出充电和放电的物理特性(电子移动)。化学反应的数量规模,决定了电池的充放电的能量(产生的电子数量);化学反应的快慢,决定的充放电速度;化学反应的的可控与不可控,决定了电池的安全性;化学反应的可逆程度,决定了电池的寿命。电池内部的化学反应,除了跟电池本身的材料相关之外,还与外部的电气载荷和温度有非常大的相关性。如我们所知的,大倍率的充放电或者高温度下使用,会导致电池寿命的衰减,短路会导致热失控等现象。
电池PACK系统集成,是复杂系统产品开发的关键,除了对各个子系统需要有深入的研究之外,还要特别关注子系统的接口、交叉、相互影响等,以及由此表现出来的新特性。系统集成需要应用大量的过程分析方法、辅助以仿真分析和测试验证,才能达到产品设计目标。
关键字:新能源汽车  锂电池
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018020728055.html
上一篇:锂电池修复技术面世
下一篇:4大因素将引爆无线充电市场
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
又一场“军备竞赛” 看动力电池业的“速度与激情”!
近几年来,尽管全球动力电池产能扩张势头迅猛,尤其是中国国内产能已经出现严重结构性过剩,但全球市场高端产能依旧不足。为了满足日益庞大的新能源汽车市场对动力电池的需求,全球动力电池主要产能集中地中日韩三国行业龙头企业纷纷砸钱投资,扩大优质产能,目的只有一个,保持市场领先优势。全球动力电池业正在上演一场“速度与激情”的奢华“军备竞赛”!LG化学现有及规划(含在建)产能情况统计LG化学在韩国、中国、波兰和美国都建有动力电池工厂。据不完全统计,2011年,LG化学与现代Mobis合资建造梧仓工厂,初期投资290亿韩元(约合1.8亿元人民币),可配套10万辆电动车(以一辆车需要40kWh计算,产能约为4GWh);随后,其与美国政府联合在美国
发表于 2018-12-08
新能源汽车涨势迅猛 但安全问题突出
  数据显示,2017年,我国新能源汽车产销分别达到79.4万辆和77.7万辆,2016年产销则分别为51.7万辆和50.7万辆。2018年1-10月,我国新能源汽车产销量分别完成87.9万辆和86万辆,产销量远超前两年,涨势迅猛。可以确定,未来一段时间这一趋势还将延续。  在此背景下,新能源汽车安全运行关系重大。  安全问题突出 电池故障占比多  据统计,2011-2016年国内共发生了49起新能源汽车起火事故,由于新能源汽车年产销总量不断增长,每年的事故发生率也呈现上升态势。  据《中国新能源汽车大数据研究报告(2018)》(新能源汽车大数据蓝皮书)统计,目前,新能源汽车故障类型共涉及20项,主要包括三大方面:  一是
发表于 2018-11-30
新能源汽车涨势迅猛 但安全问题突出
新能源汽车样本少技术难 新车在即贬值快
   “新车售价17.98万元的2015款江淮iEV5标价为7万元,两年车龄贬值62%,新车售价22.08万元的2014款北汽E150EV时尚款标价为5.9万元,三年车龄贬值了74%。”  随着旧的一批新能源汽车不断进入二手车领域,其保值能力之差,成为无数准备置换新能源汽车的车主头痛不已的问题。通常来说,传统燃油车折价率为:第一年15%;第二年25%;第三年32%至35%,三年综合折价率在30%左右。而新能源汽车由于评估体系没有标准,缺乏相应的定价机制,导致在二手车市场可谓谈“新能源”色变,例如二手车商不敢收、二手车主不敢卖、随意压价等行为,致使本就缺乏活力的新能源二手车市场更是跌破冰点,自燃对新车端的潜在消费者也造车
发表于 2018-11-26
新能源汽车样本少技术难 新车在即贬值快
我国有了全新独立自主知识产权的新能源汽车的核心部件
从包头国家稀土高新技术产业开发区获悉,该开发区年产2亿Ah(安时)稀土动力电池建设项目正式投产。项目投产后将实现耐低温高性能电容型镍氢动力电池量产,开启我国轻稀土高端应用进入大规模产业发展先河,标志着我国有了全新独立自主知识产权的新能源汽车的核心部件——轻稀土动力电池。    据了解,此款高性能镍氢动力电池以稀土中的镧、铈等元素作为电极材料的主要成分,相比目前国内普遍使用的车用新能源动力电池,具有安全性高、抗衰减、耐低温、可回收等优势,特别是充满电只需8分钟,可耐-55℃低温。  昊明稀土新电源科技有限公司副总经理、技术研发负责人袁爱东向记者介绍:“美、日、德等国外生产的镍氢动力电池主要用在混合动力车上,但将电容型镍氢动力电池用在
发表于 2018-11-26
车企建电池厂侧重点开始分化 动力电池行业洗牌正酣
  为掌控核心技术、降低成本、保证电池供应稳定和提升品牌竞争力,特斯拉与松下电池“联姻”建立电池工厂的模式正在不断被新能源车企效仿。不过,部分车企步子迈得更大,车企单独建电池厂已不是什么新鲜事。  总投资166亿元人民币的新敏雅新能源汽车动力电池项目在四川绵阳市三台县举行开工仪式,项目规划总产能15GWh,达产后可满足30万辆整车的电池配套。值得一提的是,项目背后的投资方主体为造车新势力之一的威马汽车科技集团有限公司。    无独有偶,今年9月份,吉利汽车也曾对外宣布,将投资80亿元在湖北荆州市洪湖新滩经济合作区建设动力电池项目,预计2018年完成选址和前期工作,并在2020年建成投产。  车企建电池厂侧重点开始分化  可以看出
发表于 2018-11-26
2018 汽车行业的薪酬情况
看到一份报告《2018 人才市场洞察及薪酬指南 》,觉得很有意思,特别是有关汽车行业的这部分调查结果。处在行业从蓬勃发展期转向一个收缩期,这些数据可能只能变成追忆了。 由新造车企业,新整车企业带来的需求 资本的大量进入,让初创造车公司如雨后春笋般冒出,这些公司从整车造型和三电系统这里开始进行开发,都在推进电动化、智能化、网联化。资金、人才和技术史无前例地投入中国的新能源汽车创业大潮,而新能源汽车的核心部件——电池、电机、电控技术依然是汽车电动化的瓶颈,三电领域的人才需求保持持续的热度。 说白了也是分为三块,整车、ADAS和三电系统,都挺贵的^_^,可惜以后每家都需要干活的多一些,随着成型以后扎堆转型
发表于 2018-11-26
2018 汽车行业的薪酬情况
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
