datasheet
PWM技术在逆变器中应用的优点解析
2018-02-07来源: 互联网 关键字:PWM技术  逆变器
    逆变器的脉宽调制技术PWM是一种参考波为“调制波”,而以N倍于调制波频率的正三角波为“载波”。由于正三角波或锯齿波的上下宽度是线性变化的波形,因此,它与调制波相交时,就可以得到一组幅值相等,而宽度正比于调制波函数值的矩形脉冲序列用来等效调制波。用开关量取代模拟量,并通过对逆变器开关管的通断控制,把直流电变交流电,这种技术叫做脉宽调制技术。当调制波为正弦波时,输出矩形脉冲序列的脉冲宽度按照正弦函数规律变化,这种调制技术通常又称为正弦波脉宽调制技术。
  PWM技术从打的方面可以分为三大类,即波形调制PWM技术、优化PWM技术和随机PWM技术。PWm技术可以用于电压型逆变器,也可以用于电流型逆变器,它对于逆变器技术的发展起到了很大的推动作用。
  它与多重叠加法比较,有以下一些优点:
  1.电路简单,只用一个功率控制级就既可以调节输出电压,又可以调节输出频率。
    2.可以使用不可控整流桥,使系统对电网的功率因数与逆变器输出电压值无关。
  3.可以同时进行调频、调压,与中间直流环节的元件参数无关,系统的动态响应速度快。
  4.可以获得更好的波形改善效果。
  由于PWM技术应用于逆变器有以上显着优点,故PWM技术在逆变器中的运用越来越普遍。
关键字:PWM技术  逆变器
编辑:王磊 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018020728052.html
上一篇:再提报价 博通意图强行收购高通
下一篇:2017年锂电池的突破性技术汇总
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
基于PWM技术的太阳能控制器的制作
对蓄电池的过充过放电进行保护。这就是太阳能控制器的主要任务。一、太阳能庭院灯太阳能控制器功能蓄电池反接保护即“+”、“-”极接反保护;太阳能电池反接保护;负载过流及短路,浪涌冲击保护;蓄电池开路保护如蓄电池开路,控制器切断负载,以保证负载不损坏;过充、过压保护;电池类型可选择普通铅酸或胶体铅酸;蓄电池过放电保护;软输出启动,防止负载接入时蓄电池电压突降的误保护;线路防雷保护,防止雷电从太阳能板及引线入烧控制器;光控、时控或光/时混控开关,可编程选择;各种状态显示即充电中、充电状态、负载状态;PWM充电方法,浮充功能优越;夜间防反向放电保护;PWM环境温度补偿;全电子开关,有效延长控制器寿命,减少工作电流损耗。二、技术参数(以环境温度25
发表于 2018-02-07
单片机PWM技术实现呼吸灯和KTV等娱乐场所的灯光闪烁效果
* @version: V1.2.3 * @brief : PWM技术实现呼吸灯和KTV等娱乐场所的灯光闪烁效果 单片机STC89C52RC MCU 晶振 11.0592MHZ ************************************************************************************************************ */ #include <reg52.h> //74HC138 sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit
发表于 2015-02-09
PWM技术应用在逆变器中的几大优点
  逆变器的脉宽调制技术PWM是一种参考波为“调制波”,而以N倍于调制波频率的正三角波为“载波”。由于正三角波或锯齿波的上下宽度是线性变化的波形,因此,它与调制波相交时,就可以得到一组幅值相等,而宽度正比于调制波函数值的矩形脉冲序列用来等效调制波。用开关量取代模拟量,并通过对逆变器开关管的通断控制,把直流电变交流电,这种技术叫做脉宽调制技术。当调制波为正弦波时,输出矩形脉冲序列的脉冲宽度按照正弦函数规律变化,这种调制技术通常又称为正弦波脉宽调制技术。  PWM技术从打的方面可以分为三大类,即波形调制PWM技术、优化PWM技术和随机PWM技术。PWm技术可以用于电压型逆变器,也可以用于电流型逆变器,它对于逆变器技术的发展起到了很大
发表于 2014-05-10
一种基于PWM技术的孤立逆变电源电路设计方案
基于Matlab软件平台,采用双环控制策略设计的逆变源,利用Matlab-Simulink-SimPowerSystEMS的工具箱进行建模仿真,验证了本文所设计方案的可行性和有效性。随着太阳能、风能等可再生能源的发展,分布式发电以其环境污染少、能源综合利用率高、供电可靠等优点,逐渐成为了各国家竞相研究的热点,在美国、欧洲等技术成熟的国家和地区,以将其广泛应用在微电网中。逆变电源作为一种有效的电力供应源,成为了微电网的重要组成部分,并在微电网的研究和实施中得到了广泛的应用。本文设计的基于PWM 的孤立逆变电源,其控制模型采用电压外环和电流内环双环控制策略,电压外环和电流内环均采用PI控制方式。应用Matlab软件建立实验
发表于 2013-11-29
香港理工大学开发PWM技术 改善LED系统效率
得益于香港理工大学电子与资讯工程系研究人员最近所开发的高性能LED驱动器,LED灯可以比以往更亮更节能。  这一获奖的高效率技术可应用于许多领域,比如LED广告牌,并可再节能15%  这种新驱动器采用创新的多级PWM技术为LED灯供电,与当下LED产品采用的PWM和线性驱动器相比,这种技术显著改善了光质量和能效。这种方式不局限于LED驱动器,并可提供比PWM或恒流模式多更多的好处和选择。  采用传统的PWM方式,LED接受的电流是脉冲式的,而不是直流。这种驱动电流以人眼所无法察觉的速度快速开关。以脉冲电流为LED供电使得光输出更容易控制。  由Lai Yuk Ming博士、Loo Ka Hong博士以及MichaelTse教授
发表于 2013-11-17
Model 3的逆变器
不放了。  前驱  后驱 其中比较特殊的还是这个逆变器  控制计算部分DSP  电源 SiC驱动电路  不知不觉间,Tesla已经把碳化硅MOSFET用到了其主驱动控制器上面。 特斯拉在Model S和Model 3之间进行了技术跨代的设计和技术跃迁。Model S 功率电子的的设计目标是通过现成的和可用的技术快速满足整车的功率和性能要求。而在Model 3上面,工程设计人员可能更关注大规模生产,设计和功率密度优化。特斯拉是第一家在其Model 3中集成全SiC功率模块的车企,工程设计部门直接与意法半导体的合作
发表于 2018-08-16
Model 3的逆变器
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
