datasheet
IEMN 结果显示 ALLOS 具有超过 1400 V 的击穿电压
2018-02-06来源: EEWORLD 关键字:ALLOS  1400V
法国阿斯克新城和德国德累斯顿 - 2018 年 2 月 1 日 - 来自电子、微电子及纳米技术研究院 (IEMN) 的最新结果显示,ALLOS 即将推出的适用于 1200 V 器件的硅基氮化镓外延片产品具有超过 1400 V 的纵向和横向击穿电压。
法国 IEMN 研究所的 Farid Medjdoub 博士领导的一支团队制造出了器件,并在由德国 ALLOS Semiconductors 公司提供的两款不同的硅基氮化镓外延片产品上进行了测量。其中之一是 ALLOS 即将推出的专为 1200 V 器件应用设计的产品的原型。IEMN 借助该外延片实现了超过 1400 V 的纵向和 1600 V 的横向(接地)击穿电压。另一款外延片是 ALLOS 针对 600 V 应用推出的成熟产品,同样显示出非常高的 1200 V 击穿电压以及更高的横向和纵向测量值。
适用于 1200 V 器件应用的新型外延片产品来自 ALLOS 正在进行的一项内部开发计划。该产品的强劲性能归功于一个创新的结构,该结构结合了 ALLOS 的独特应变工程和高晶体质量方式,以及用于抑制泄漏和进一步提高击穿电压的其他措施。这种强劲性能的实现并未以牺牲晶体质量或晶片弯曲度等其他基本参数为代价,也未引入碳掺杂。
外延生长是在标准 Aixtron G5 MOCVD 反应器上进行的。
在 2017 年 11 月于北京举行的国际第三代半导体论坛 (IFWS) 上,ALLOS 展示了使用 ALLOS 600 V 外延片的一位行业合作伙伴所给出的器件结果。凭借成熟的器件设计和针对高达 1000 V 泄漏的测量设置,实现了 600 V 下 0.003 μA/mm² 和 1000 V 下 0.033 μA/mm² 的值。“我们的合作伙伴给出的这一反馈对我们来说真是好消息,因为这又一次证明了我们在 600 V 应用领域的强大技术实力。”ALLOS 首席技术官 Atsushi Nishikawa 博士解释道,“现在最大的问题是在 1000 V 以上的哪个电压下会出现物理击穿,以及我们能否在 1200 V 领域再续辉煌。”
有了 IEMN 显示的结果,现在可以给出答案。它使用了简化的器件设计和流程,获得反馈的速度比工业流程快了许多。在 ALLOS 针对 1200 V 器件推出的新型外延片产品的原型上,IEMN 实现了超过 1400 V 的纵向和 1600 V 的横向(接地)击穿电压(分别为图 1 (a) 和 2 (b))。使用浮动测量设置补充表征产生了接触距离为 12 μm 时超过 2000 V 的横向击穿电压(图 1 (c))。对于接触距离为 4 µm 时击穿电压已超过 1100 V 的 7 μm 厚外延堆栈,接触距离为 12 μm 时出现横向浮动击穿电压饱和(图 1 (d))。
来自 IEMN 的 Farid Medjdoub 博士在全面公正地看待这些结果后,给出了如下解释: “在基板接地的情况下,ALLOS 外延片可实现超过 1400 V 的纵向和 1600 V 的横向击穿
电压,明显优于我们迄今为止测量的来自各个行业和研究合作伙伴的所有样品。此外,我们所看到的结果表明,器件性能在晶片上非常均匀,这对于实际器件生产是一个非常重要的特性。”
在 ALLOS 的 600 V 外延片产品上,IEMN 实现了 1200 V 的纵向和 1500 V 的横向(接地)击穿电压。这两种外延片产品都没有掺杂碳。碳常被硅基氮化镓制造商用来增强分离效果,但对晶体质量和动态转换行为有负面影响。这两种产品均可提供 150 mm 晶片直径对应的 675 µm 厚度以及 200 mm 晶片直径对应的 725 µm 厚度。所有 ALLOS 外延片产品的弯曲度都被严格控制在 30 µm 以下。
“现有的结果表明,我们已经达到了横向 1.7 MV/cm 和纵向 2 MV/cm 的水平,我们还有一项旨在实现外延片级别进一步改进的计划。现在是时候与 1200 V 产品系列的工业合作伙伴建立强大的合作伙伴关系了。” ALLOS 首席执行官 Burkhard Slischka 说道。“由于我们是一家纯粹的外延片技术提供商,没有自己的器件制造业务,因而我们正在寻求与经验丰富的电力电子企业密切合作,以利用其基于硅基氮化镓的 1200 V 应用带来的机会。凭借我们的技术,硅基氮化镓具备与碳化硅性能相媲美的潜力,而成本仅为晶片成本的一小部分。”
关键字:ALLOS  1400V
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018020628051.html
上一篇:台达为持续扩建澳大利亚阿德莱德机场提供模块化UPS方案
下一篇:STMicroelectronics STWLC33感应式功率接收器在贸泽开售
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
维易科和ALLOS展示200MM硅基氮化镓性能,推动micro-LED的应用
纽约普莱恩维尤(Plainview),2017年11月1日– Veeco 公司 (Nasdaq: VECO)今日宣布和ALLOS Semiconductors (ALLOS)达成了一项战略举措,展示了200mm硅基氮化镓晶圆用于蓝/绿光microLED的生产。维易科和ALLOS合作将其专有外延技术转移到Propel® 单晶圆MOCVD系统,从而在现有的硅生产线上实现生产micro-LED。   “使用Propel反应腔,我们就拥有了一项MOCVD 技术,这项技术能够实现高产量的GaN外延,满足在200毫米硅生产线上生产micro-LED器件的所有要求,” ALLOS Semiconductors
发表于 2018-02-06
EECO和ALLOS演示高性能200mm Gan-on-silcon实现micro-LED应用
Veeco Instruments Inc.宣布与ALLOS Semiconductors(ALLOS)完成一项战略措施,以展示200mm 硅基板用于氮化镓蓝/绿光Micro-LED的生产上。Veeco与ALLOS合作将其专有的磊晶技术转移到Propel Single-Wafer MOCVD系统上,以便于现有的硅生产在线实现生产Micro-LED。“使用Propel反应腔,我们就拥有了一项MOCVD技术来实现高产能的GaN磊晶,可满足在200mm硅生产在线生产Micro-LED组件的所有要求,“ALLOS半导体公司执行长Burkhard Slischka表示。不到一个月的时间,我们就已经在Propel上建立了我们的技术,并且获得了
发表于 2017-11-03
洛杉矶车展奔驰演示E-ABC 48V主动悬挂跳舞系统
奔驰集团在巴黎车展发布了全新GLE之后,又在洛杉矶车展演示了一段GLE E-ACTIVE BODY CONTROL 48V主动悬挂舞动视频。跟着小星来了解一下其中的技术细节吧。洛杉矶车展全新奔驰GLE E-ACTIVE BODY CONTROL 48V主动悬挂舞动视频之前提到过全新奔驰GLE车型采用了巨大的交互屏幕MBUX成为一大亮点。它正在成为奔驰集团新车型的一个明显耀眼的标志。奔驰全新GLE MBUX大屏交互系统奔驰引入的48V EQ BOOST弱混系统正在集团内快速普及。4缸发动机将适配48V BSG电机。而全新GLE采用了新一代六缸汽油发动机M256,由于48V ISG电机的使用而高度电气化,大幅减少了曲轴长度,使得直列
发表于 2018-12-08
荣耀手机官微发布新机预热海报
像素的IMX586主摄。另外挖孔屏也是年底的压轴抢夺大戏,所以很有可能这三项技术,应该就对应了海报的“不见不3”。  其余方面,此前网友也放出了疑似荣耀V20的配置信息。  从配置文件中显示的信息可以看出,V20的准确型号为PCT-L29,该型号已经经过了工信部和3C认证。  参数方面,荣耀V20将会使用2310X1080的分辨率,运行基于安卓9.0的EMUI操作系统。同时荣耀V20还将搭载麒麟980处理器, 支持22.5W的快充。有消息称这款手机的售价在359-400美元左右。
发表于 2018-12-07
荣耀手机官微发布新机预热海报
SiFive CEO:RISC-V简化中国芯片设计产业链
近日,在中国集成电路设计业2018年会期间,SiFive全球CEO Naveed Sherwani和中国区CEO 徐滔联合接受了媒体采访。Naveed Sherwani首先介绍了SiFive的基本情况,目前SiFive拥有300多名员工,营收达2亿美金,是全球半导体行业发展最快的公司之一,SiFive印度研讨会和中国研讨会期间,场场都是3-400人的规模,每场爆满。徐滔则表示,SiFive中国并不是SiFive的一个子公司,而是独立运营的,SiFive中国除了推广RISC-V技术之外,更多的是在垂直领域推广应用和发展。SiFive全球CEO Naveed SherwaniSiFive中国区CEO 徐滔设立SiFive中国的原因解析
发表于 2018-12-06
起底吉利48伏MHEV轻混系统
高工电动车在最近的走访调研中发现,包括北汽、吉利、众泰等国内车企都明确表示,将加大在48V混动领域的研发投入和产品规划。今年五月底上市的吉利博瑞GE车型上,已经搭载了48VBSG系统,吉利透露,明确了今年下半年起,吉利推出的所有传统车型都将会配置48V系统技术。近日,吉列对外介绍了其搭载48V系统的MHEV轻混系统,这是吉利在新能源汽车战略的战略部署——“智擎”新能源动力系统的一部分。高工电动车获悉,吉利的智擎拥有四大技术路径:混动技术、纯电技术、替代燃料以及氢燃料电池技术,据了解,目前混动技术是现阶段吉利重点突破的领域。何为MHEV轻混系统?高工电动车了解到,MHEV轻混系统就是智擎混动技术的一种,整个系统由集成在发动机前端轮
发表于 2018-12-05
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
