datasheet
紧凑型双通道 10A 或单通道 20A µModule 稳压器
2018-02-05来源: EEWORLD 关键字:紧凑型双通道  稳压器
中国,北京 – 2018 年 2 月 1 日 – Analog Devices Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的LTM4646,该器件是一款采用 5V 或 12V 输入电源轨的双通道 10A 或单通道 20A 输出、降压型 µModule® 负载点稳压器。LTM4646 内含电感器、MOSFET、DC/DC 控制器和支持组件,并采用 11.25mm x 15mm x 5.01mm BGA 封装。与先前的 2 个单通道 10A 输出模块解决方案相比,LTM4646 使解决方案尺寸缩减了 25% 以上。凭借其双通道稳压器设计、小封装尺寸和精准的电压调节,LTM4646 可满足高密度系统板的 PCB 面积限制条件,能够为 FPGA、ASIC、微处理器和 GPU 等低电压和高电流器件供电。该器件的应用包括 PCIe 板、通信基础设施、基于云计算的系统、以及医疗、工业、和测试与测量设备。
确保在整个电压、负载和温度范围内 (–40°C 至 125°C) 的总输出电压 DC 准确度为 ±1.5%。此外,两个输出端上的板载远端检测放大器还可补偿由 PC 板走线阻抗因大负载电流而引起的电压降。LTM4646 具有可选的内部或外部反馈环路补偿,从而使用户能够在尽量减少输出电容器数量的同时优化环路稳定性和瞬态性能。
在 12VIN 至 1.0VOUT 转换时的峰值效率为 86%。在具有 200LFM 气流时,LTM4646 可在高达 85°C 的环境温度下持续提供完整的 20A 电流。电流模式架构允许执行多相并行操作,以利用非常优越的均流能力增加输出电流。
单独使用时,LTM4646 在 4.5V 至 20V 的输入范围内工作。当 5V 外部偏置可用时,该器件能够依靠 2.375V 电压供电工作。输出电压的可调范围从 0.6V 至 5.5V,因而使得该器件不仅能产生用于数字设备的低电压,还可产生系统总线电压中通常需要的 2.5V、3.3V 和 5V。开关频率可利用一个电阻器设置在 250kHz 至 1.3MHz 的范围内,而且亦可同步至一个频率范围为 300kHz 至 1MHz 的外部时钟,以适合那些对噪声敏感的应用。此外,该器件还拥有过压和过流保护功能。
关键字:紧凑型双通道  稳压器
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018020528046.html
上一篇:业界首款支持SVID和PVID的数字全集成稳压器
下一篇:高度集成的宽VIN同步转换器具有出色的EMI和热性能
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
更安静更高效,ST节能低噪LDO稳压器
意法半导体LDO40L 400mA低压差线性稳压器可为永久通电的汽车模块和噪声敏感负载提供安静、高效的电源。 LDO40L稳压器取得AEC-Q100认证,静态电流为45µA,低静态电流能够降低在点火开关关闭后继续工作的负载(例如车身控制模块、车厢内部功能)对车辆电池电量的消耗。此外,为达到极低关断电流,还可以禁用LDO40L,使关断电流降至只有1µA。 最低3.5V的内部电路工作输入电压,结合在100mA负载时36mV,满载时140mV的低压差,使LDO40L在汽车冷启动输入电压骤降时仍能向负载持续提供稳定的电能。 除用作车身控制模块、仪表板和中控台以及LED灯的稳压电源外,LDO40L还能为工业控制
发表于 2018-12-07
更安静更高效,ST节能低噪LDO稳压器
如何创建可编程输出反相降压-升压稳压器
作者:德州仪器Akshay Mehta, Frank De Stasi FacebookTwitterLinkedInEmailMore 在很多应用中,尤其是测试和测量领域,您都需要借助外部装置或数字模拟转换器设置反相降压/升压稳压器的输出电压。在常规的降压拓扑中,这种操作很简单:只需要借助一个带有串联电阻器的电压电源、一个电流源或者一个DAC将电流导入反馈节点,如图1所示。  1.采用降压拓扑的可编程电压 但是,如果您需要改变降压-升压拓扑中的电阻器的电压,就有一点麻烦了。 您可以通过反相接地和VOUT电位并使集成电路的参考位于-VOUT电位而配置降压-升压拓扑中
发表于 2018-11-19
如何创建可编程输出反相降压-升压稳压器
ADI 推出高功率 µModule 稳压器
Analog Devices, Inc. (ADI) 凭借 LTM4700 降压型 DC/DC 电源稳压器扩充了其 Power by Linear™ µModule® 稳压器系列,该器件兼具同类产品最高功率和用以降低数据中心基础设施冷却要求的高能效。这款新型电源 µModule 可提供双路 50A 或单路 100A 配置,其采用的创新封装技术实现了在服务器密度增加以及数据中心吞吐量和计算能力提升下,对系统尺寸和冷却成本的影响微乎其微。LTM4700 µModule 的高集成度和内置组件级的封装设计纳入了片上存储器、数据转换电路和数字接口,尺寸只相当于竞争器件的一半左右。该器件的应用包括云计算、高速计算和光网络系统、通信基础设施
发表于 2018-11-13
TI —TPS7A10超低压差稳压器在贸泽开售
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Texas Instruments (TI) 的TPS7A10超低压差稳压器 。TPS7A10低压差 (LDO) 稳压器具有0.75 V至3.3 V 的输入范围以及0.6 V至3.0 V 的固定输出电压选项,并在各种负载、线路和温度下具有高达1.5%的精度。此器件尺寸小巧,仅0.74 mm × 1.09 mm,非常适合空间受限的物联网 (IoT) 设备、健身跟踪器、智能手表、医疗器械、无线耳机以及智能手机和平板电脑。
发表于 2018-11-08
Silent Switcher 2 稳压器令人印象深刻的 EMI 性能
能力、坚固性和易用性一起,成为了对汽车电源的一项关键要求。Silent Switcher 2 稳压器系列可满足汽车制造商严格的 EMI 要求,同时拥有紧凑的尺寸以及集成化 MOSFET 和高电流能力。 已获专利的* Silent Switcher 技术在高频、高功率电源中实现了令人印象深刻的 EMI 性能。作为这项技术的下一代,Silent Switcher 2 简化了电路板设计和制造,其所采取的方法是把热环路电容器纳入到封装中,因此 PCB 布局对于 EMI 的影响极小。
发表于 2018-10-26
工业传感器供电采用线性稳压器还是开关稳压器?
现代工厂都采用自动化系统,依靠整个工厂范围内的许多传感器提供的反馈信息来保持高生产率。这些公司采用数字现场总线来汇总传感器收集的大量数据。传感器收集的数据越多,系统的适应性和操作性就越好。 因此,采用现场总线连接的现代工业传感器必须以更快和更精确的速率来检测信号,并将该信息作为与传统模拟信号相对的数字信号输出。这一功能要求传感器使用功率更大的处理器。此外,由于工厂中此类传感器的数量更多,因此形状因数变小。功率的增大以及形状因数的变小迫使工厂摈弃成熟的线性稳压器方案,转而采用开关稳压器方案。 而采用开关稳压器又产生了新的挑战。由于电感器要求使用额外的区域,因此开关稳压器形状因数较大。必须考虑稳压器开关频率
发表于 2018-09-28
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
