Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC3351,该器件是一款超级电容器充电器和后备电源控制器 IC,包括了热插拔前端保护以及所有必要功能,以提供一个完整、独立、基于电容器的后备电源解决方案。LTC3351 集成的热插拔控制器和电路断路器采用 N 沟道 MOSFET,提供从输入到输出的低损耗通路,并通过折返电流限制来降低浪涌电流。该器件能够在主电源故障的情况下提供可靠的短期不间断电源,适合固态驱动器 (SSD) 和非易失性双列直插式内存模组 (NVDIMM) 数据备份、医疗和工业应用中的电源故障报警,以及“断电告警 (dying gasp)”电源故障指示器等应用。LTC3351 提供 PowerPath™ 控制、电容器堆栈充电与平衡、保护以及电容器健康监视。其他应用还包括大电流 12V 穿越电源和短期不间断电源 (UPS),用于服务器、海量存储器和高可用性系统。
LTC3351 具备 4.5V 至 35V 输入电压范围和超过 10A 的充电 / 后备电流能力。该器件还可为含有 1 至 4 个超级电容器的串联堆栈提供平衡和过压保护。LTC3351 的同步降压型控制器能以恒定电流 / 恒定电压为电容器堆栈充电,每个电容器高达 5V。在后备模式下,降压型转换器作为同步升压型 DC/DC反向运行,从超级电容器堆栈向后备电源系统输送电能。热插拔控制器提供可编程 UV/OV 阈值、PCIe 兼容启动时序和精密阈值 / 重试输入。
LTC3351 包含一个精准的 16 位模数转换器 (ADC),能连续监视输入与输出的电压和电流。此外,内部测量系统还监视后备电容器相关参数,包括电容器堆栈电压、电容和堆栈 ESR (等效串联电阻),以确保后备模式期间有足够的能量存储和供电。通过监视后备超级电容器的实际电容,LTC3351 让系统将电容器电压设为最小值,同时保证所需的后备能量,从而延长电容器的使用寿命。所有的系统参数和故障状态都可以通过一个 2 线 I2C 接口监视,并且可以设置报警级别,以提醒系统这些测量参数突然发生的变化。
LTC3351 采用耐热性能增强型 44 引脚、扁平 (仅高 0.75mm) 4mm x 7mm QFN 封装。该器件的工作结温范围是 –40°C 至 125°C,有现货供应。
劳斯莱斯、兰博基尼等跑车公司宣称将围绕超级电容器等高能储存技术展开相关研发,应用于新车型。得益于当下电化学基础材料科学的发展,超级电容在保持原有的高功率密度特性下,还将具有一定的高能量密度,进而为汽车提供强劲的动力和加速度。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 最近两年,顶级跑车制造公司频频发布基于超级电容储能的新概念车型的研发消息。劳斯莱斯与英国科技公司签署合作协议,将探索使用新型亲水聚合物开发新一代高能储存技术的潜力。后者就研究发现的新型聚合物超级电介质申请专利,并正在努力将其商业化,用于超级电容器电解质材料和电能储存。兰博基尼宣称要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车,该车将使用超级电容器为其提供动力
发表于 2018-05-02
劳斯莱斯、兰博基尼等跑车公司宣称将围绕超级电容器等高能储存技术展开相关研发,应用于新车型。得益于当下电化学基础材料科学的发展,超级电容在保持原有的高功率密度特性下,还将具有一定的高能量密度,进而为汽车提供强劲的动力和加速度。 最近两年,顶级跑车制造公司频频发布基于超级电容储能的新概念车型的研发消息。劳斯莱斯与英国科技公司签署合作协议,将探索使用新型亲水聚合物开发新一代高能储存技术的潜力。后者就研究发现的新型聚合物超级电介质申请专利,并正在努力将其商业化,用于超级电容器电解质材料和电能储存。兰博基尼宣称要与麻省理工学院共同研制一款全新的超级跑车,该车将使用超级电容器为其提供动力,这迥异于以往的常规电池。 分析人士指出,顶级
发表于 2018-05-02
超级电容以前主要用于大功率电源和大型工业与消费类电源设备,如今在各种尺寸的产品、特别是便携式设备中也找到了用武之地。超级电容以高达数千法拉的电容值和快速充放电速率而闻名于世。由于能够长时间存储大量的电能,超级电容表现得更像是电池而不是一个标准电容。事实上,随着技术的进步,它们将替代众多产品中的可充电电池,从计算机、数码相机、手机到其它手持设备。超级电容是什么?简单地说,超级电容是一种非常大的极化电解质电容。这里的‘大’指的是容量,而不是它们的物理尺寸。的确,对于普通的电解电容来说,电容值和/或电压值越大,整个封装也越大。电解电容通常提供微法拉数量级的电容值,从约0.1uF到约1F,其电压标称值最高可达1kVdc。一般来说,额定电
发表于 2018-03-31
专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售 Murata的DMH系列超级电容。此系列超级电容具有仅0.4mm的超薄身材,适用于可穿戴设备、医疗贴片、电子纸、智能卡和其他空间受限移动装置的峰值功率辅助。贸泽电子供应的Murata DMH系列超级电容能在1 kHz 时,以300 mΩ的低等效串联电阻提供高功率。此系列电容还提供4.5 V的高峰值电压,并在- 40℃至85℃的广泛温度范围内表现出稳定的输出特性
发表于 2017-12-01
贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开售 Murata的DMH系列超级电容。此系列超级电容具有仅0.4mm的超薄身材,适用于可穿戴设备、医疗贴片、电子纸、智能卡和其他空间受限移动装置的峰值功率辅助。 贸泽电子供应的Murata DMH系列超级电容能在1 kHz 时,以300 mΩ的低等效串联电阻提供高功率。此系列电容还提供4.5 V的高峰值电压,并在- 40℃至85℃的广泛温度范围内表现出稳定的输出特性。 DMH系列超级电容的储能量比陶瓷电容和电解电容多出一百多倍,使用寿命也比一般二次电池更长。此系列产品非常适合小型电子元件的峰值功率辅助,有助于提高输出和功率的稳定性。
发表于 2017-12-01
中国,2018年4月11日 ——意法半导体的STNRG011数字电源控制器能够简化并加快计算机、LED灯具、医疗、电信、工业等设备90-300W电源和适配器的开发,满足当今最严格的生态设计标准[1]。 STNRG011在一个封装内整合双端LLC谐振半桥控制器、多模式功率因数校正(PFC)控制器和运行同类最佳控制算法的数字内核。片上集成的数字外设利用意法半导体的SMED(状态机事件驱动)技术和专有模拟硬件,提升控制回路的处理性能,实现出色的动态响应。芯片上还配备非易失性存储器,用于存储专用参数。 STNRG011的数字控制和用户编程功能帮助工程师在整个负载范围内优化能效和性能,并利用轻载时的突发模式来最大
发表于 2018-04-19
