datasheet
开步电子解读高性能电阻市场:代理与自研两步走
2018-01-05来源: EEWORLD 关键字:开步  电阻
2017年底,ELEXCON2017深圳国际电子展暨嵌入式展在深圳盛大开展。近几年声名鹊起的电子元器件代理商深圳开步电子有限公司携其电阻产品参展,显示了开步电子高精密、高稳定的产品实力。
展会上,开步电子执行董事杨宝平接受了记者的采访,他告诉记者,开步电子成立于2006年,总部设在深圳。目前拥有全资子公司深圳市开步电子有限公司、尤利卡电阻技术有限公司、西安开步电子技术有限公司和新加坡尤利卡创新有限公司。2012年公司进入快速发展期,目前主要业务为代理、技术支持和研发,服务市场涉及军工、交通、精密测量、通信、电力、工业、新能源汽车等广泛领域。
据杨宝平介绍,公司主要专注于应用需求非常专业化的高端电阻产品。高端电阻的特性体现在高压、高能、大电流、高精密四个方面。其中高压产品主要应用在医疗仪器、电力设备、电动汽车上;高能产品则用在追求高可靠性的产品上,比如医疗仪器、电动汽车的预充电、高铁、军工等领域;高精密主要用在精密仪器、军工等方面。在高精密仪器领域,开步与威世精密集团成立了精密中心,开步电子对威世提供的芯片进行调阻、封装、测试,在货源短缺的当下,仅仅几天可以完成交付,这比起常规需要4-5个月的交货期具有极大的竞争力。因此杨宝平坚定的说,开步在高精密产品领域毋庸置疑的已占据国内龙头地位。由于注重高端电阻的性能和可靠性,在业内树立了良好的口碑,目前华为、中兴、西门子、GE、ABB、中车集团等行业龙头企业都已成为开步的紧密客户。
随着新能源汽车的飞速发展,开步也把目光投向了这一新兴市场,目前面向新能源汽车做了电流的监测管理和预充电电阻,并提出了业内的全新方案,使产品的可靠性和性价比都有大幅度的提升。
让我们一起来看一下开步展出的明星产品吧
精密箔电阻
精密箔电阻是开步代理的威世精密集团的产品,该系列产品在双方成立的精密中心进行后端调阻,可以实现给客户的快速供货,目前是业内最顶尖的电阻产品。
陶瓷电阻
陶瓷电阻跟普通的线绕电阻区别很大,普通的线绕电阻只是里面有一根陶瓷管,把金属丝绕在陶瓷管上面,真正导电的是一根很细的金属丝。如果金属丝在运输中有磕碰或生产时有粗有细,都会对电阻的性能产生影响,比如,强脉冲情况下,没有时间把热量散出时,只能靠金属丝吸收全部热量,所以就比较危险。陶瓷电阻内部整块都是陶瓷材料,工艺上是把导电的粉末和不导电的粉末参杂在一起,用模具压烧成型,然后加引脚变成成品。陶瓷电阻的优势是在强脉冲情况下具有良好的性能,失效率低,可靠性高,没有电感,寿命长,主要用在军工、国防、电力、汽车等领域。
高压电阻
开步自主研发的高压电阻采用德国杜邦的高品质浆料,涂层则采用日本的高温环氧树脂,在电压系数、温度系数、耐湿性上有很强的能力,主要用在电力行业。
平面无感功率电阻
由开步设计日本代工的平面无感功率电阻,主要用在汽车行业。
关键字:开步  电阻
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018010527896.html
上一篇:全球电阻巨头暂停接单 被动元器件涨价潮蔓延
下一篇:东芝推出新一代600V平面MOSFET系列
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
TDK推出紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻
TDK株式会社近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10 kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏电阻在2 ms内的最大能量吸收能力分别高达220 J和480 J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型
发表于 2018-10-17
ROHM推出2W大功率长边厚膜贴片电阻器LTR50低阻值系列
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出10~910mΩ大功率长边厚膜贴片电阻器“LTR50低阻值系列(阻值48)”,该系列产品非常适用于变频空调的室外机和节能型白色家电等的电流检测。 近年来,为了实现电子化、高性能化与多功能化,几乎所有的应用都需要配置更多的电路,从而需要配备电流检测用的电阻器来对这些电路进行电流控制和电流管理。另外,随着所配置部件的不断增加,对小型大功率电阻器的需求也日益高涨。一直以来,ROHM都在进行着领先业界的产品开发,比如开发出全球首款贴片型电阻器等。此外,对于要求可靠性的应用,还提供以“大功率、抗浪涌、抗硫化”为特点的特殊电阻器,并获得高度好评。此次,ROHM产品阵容又新增了低阻值
发表于 2018-10-11
【STM32电机矢量控制】记录8——ADC三电阻采样
;    while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束 return ADC_GetConversionValue(ADC1);//返回最近一次转换结果  )主要完成任务:1、梳理程序的头文件:库的配置文件:stm32f10x_MCconf.h、驱动控制参数:MC_Control_Param.h状态观测器参数: MC_State_Observer_param.h、永磁同步电机(PMSM)参数:MC_PMSM_motor_param.h2、梳理三相电阻拓扑电流采集和空间矢量PWM 产生
发表于 2018-09-22
小身材大功臣,小小电阻器成就今日之罗姆
电阻器是罗姆公司最初的创业产品。自1954年获得碳素皮膜固定电阻器的实用新型专利、开发并投放市场以来,罗姆公司在1976年又开发出世界上最早的贴片电阻器,一直引领着行业的发展。1981年变更的公司名称也来源于电阻器Resistor的“R”、电阻器单位的“Ohm”,电阻器是诠释罗姆品牌DNA最重要的产品之一。此次我们采访了通用元器件生产本部 电阻器制造部 统括课长米田将记先生,请他谈一谈罗姆公司的理念,为了满足全球客户的需求,罗姆是如何攻坚克难、不断推进产品研发,又是如何把不可能变为可能的。电阻器制造部统括课长米田将记先生自1999年加入电阻器制造部以来,米田先生取得了丰硕的业绩。他说:“所有产品的电子化程度都在不断提升,电阻
发表于 2018-09-12
小身材大功臣,小小电阻器成就今日之罗姆
开关模式电源电流检测——第二部分:何处放置检测电阻
作者:ADI公司 Henry Zhang和Kevin B. Scott电流检测电阻的位置连同开关稳压器架构决定了要检测的电流。检测的电流包括峰值电感电流、谷值电感电流(连续导通模式下电感电流的最小值)和平均输出电流。检测电阻的位置会影响功率损耗、噪声计算以及检测电阻监控电路看到的共模电压。放置在降压调节器高端对于降压调节器,电流检测电阻有多个位置可以放置。当放置在顶部MOSFET的高端时(如图1所示),它会在顶部MOSFET导通时检测峰值电感电流,从而可用于峰值电流模式控制电源。但是,当顶部MOSFET关断且底部MOSFET导通时,它不测量电感电流。图1.带高端RSENSE的降压转换器在这种配置中,电流检测可能有很高的噪声,原因是
发表于 2018-08-09
Bourns发布全新大功率电流检测电阻器CSM2F系列
提供更稳健及高测量精度,有助于最大限度地提高运行性能并提高系统效率       2018年8月6日- 美国柏恩Bourns 全球知名电子组件领导制造供货商,今日推出最新的电流检测电阻,型号为CSM2F系列。除了Bourns的大功率电流检测电阻器外,新系列金属合金电流感应组件还采用电子束焊接到镀锡铜端子的金属合金组件制造,提供额外的机械强度并易于焊接,具有出色的电气特性,而其另一个优点则是它允许最低的热电动势(Thermal EMF)最低至0.25μV/ K 。 为了满足高电流且极低电阻要求,Bourns®型号CSM2F系列的电阻值可低至50毫欧(μΩ),连续电流高达
发表于 2018-08-07
小广播
