datasheet
Diodes 公司推出输入电压范围宽广的超低静态电流稳压器
2018-01-03来源: EEWORLD 关键字:Diodes  超低静态电流稳压器
Diodes 公司推出 AP7381 这款正稳压器,可由宽广的输入电压范围运作 (3.3V 至 40V),提供超低静态电流及高准确度,适用于多种不同应用,包括 USB、便携设备、电表、家庭自动化等。
AP7381 采用固定输出电压 (3.3V 或 5V),提供标准逻辑设备供电及 I/O 位准,可由 3.3V 至 40V 之间的输入电压运作,涵盖大部分常用的系统电轨。本装置提供出色的线路与负载调节,具备通常为 1000mV 的低压差,适用于以 100mA 输出电流运作的 3.3V 输出装置。内部电压参考可确保室温下的输出准确度维持在 ±2% 之内。
仅 2.5µA 的低静态电流,可在低功率系统中尽可能降低待机功率,延长电池运作产品的续航力。AP7381 内建电流限制及过热保护 (OTP) 功能,此外也由内部电流限制电路提供过电流保护功能。
AP7381 供应 SOT89 封装 (卷带及卷盘) 及 TO92 封装 (Ammo Pack)。
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018010327891.html
上一篇:我研制出世界最大容量压接型IGBT
下一篇:Allegro MicroSystems,LLC发布集成有稳压器的全新三相MOSFET驱动器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes 公司推出PI6ULS5V9511A I2C/SMBus 缓冲器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出 PI6ULS5V9511A I2C/SMBus 缓冲器,允许于「保持开启」的网络中使用热插入线路卡,且提供各种封装选择。机架式系统支持使用 PCI/cPCI、VME、AdvancedTCA 等标准的网页服务器、网络、电信产品应用。这些重要系统须维持 99.999% 以上的可用性,因此不允许长时间维护和计划外的停机。热插入可在不关闭电源的情况下插入或拔除线路卡,维持系统运作,因此受到广泛应用;然而,现今敏感、高速的串行通讯汇排流并不支持热插入。为解决此问题
发表于 2018-09-19
Diodes推出搭载整合式高侧与低侧H桥可调式 DC-DC 转换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的全球制造商与供货商,专门生产符合特定标准的高质量应用产品,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出搭载整合式高侧与低侧 H 桥 MOSFET的 AP72200 高电流同步降压/升压 DC-DC 转换器。AP72200 提供最高 97% 效率与 1% 电压调节准确度、低静态电流及极低的输出涟波。 AP72200 采用 Diodes 公司专有的降压/升压
发表于 2018-08-14
Diodes推出简化低功率照明的LED驱动器
Diodes 公司为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司扩展其在汽车 LED 驱动器系列,推出 BCR4xxUQ 系列,以简化低功率照明的驱动。LED 技术正在取代汽车使用的传统灯泡:包括从侧灯、迎宾灯、踏板灯等外部照明,到车顶灯、环境灯、仪表板灯及按钮背光等内部照明。BCR4xxUQ 系列专为符合这些应用需求而打造,提供简单、小巧、灵活的方式以驱动低功率 LED 灯条。 BCR4xxUQ 系列中的每个装置都能提供默认的电流输出,不需要任何外部组件,或者也能提供介于 10mA 与 100mA (BCR401UQ、BCR402UQ
发表于 2018-08-07
二次侧同步整流 MOSFET 驱动器问市
Diodes Incorporated 为高质量应用特定标准产品全球制造商和供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟和混合讯号半导体等市场。该公司今日宣布推出 APR346 二次侧同步整流 MOSFET 驱动器,可将 AC 电源转成 DC 电源,提供 5V 至 20V 的电压,提升脱机式变压器的效率。 APR346 可运作于连续导通模式 (CCM)、不连续导通模式 (DCM) 与准共振模式 (QR),旨在驱动外部 MOSFET,充分发挥同步整流 (SR) 效益。相较于次级侧二极管整流,同步整流不仅能显著改善产品效能,亦能提高效率。同步整流 (SR) 目前是变压器制造商的首选,未来预计成为变压器的核心技术,应用范围
发表于 2018-07-18
Diodes Incorporated 推出高速分配器信号开关 IC、频率产生器等
【加州圣塔克拉拉 2018 年 6 月 5 日讯】Diodes Incorporated (Nasdaq:DIOD) 是高质量特殊应用标准产品的全球领导制造商和供货商,服务广大的离散、逻辑、模拟和混合信号半导体市场,在今日于加州圣塔克拉拉举办的 PCI-SIG® 开发人员大会上,该公司推出了一系列的讯号切换器、频率产生器和频率缓冲器产品,适用于 PCI Express® (PCIe®) 4.0 技术应用。 在 PC、服务器、嵌入式应用中不同通讯协议之间的信号传递,这方面的市场不断扩大,包括人工智能与一般的快速数据传输,PI3DBS16212  与 PI3DBS16412 就是为了因应这个商机而推出,这两款产品
发表于 2018-06-12
Diodes公司与伟诠电子推出合作开发的 27W Class A 充电器设计
Diodes 公司与伟诠电子 (Weltrend Semiconductor Inc.) 推出合作开发的 27W Class A 充电器参考设计;这是业界最先获得认证符合 Qualcomm Quick Charge 4 规格的充电器之一,用于行动装置的快速充电。Quick Charge 4 是 Qualcomm Incorporated 子公司 Qualcomm Technologies, Inc. 最新的快速充电规格;相较于 Quick Charge 3.0,这项新规格的充电速度提升 20%、效率提升 30%,运作温度则降低 5%。Quick Charge 4 也支持 USB PD 及 PPS (可程序电源供应器),有助于让使用
发表于 2018-05-24
小广播
