datasheet
全球电阻巨头暂停接单 被动元器件涨价潮蔓延
2018-01-02来源: 新浪财经 关键字:电阻
全球最大芯片电阻(R-Chip)生产商国巨(2327.TW)从上周二开始暂停接单。国巨称,芯片电阻安全库存已降至40天以下,而订单超出现有产能,需要暂停接单以维持交货。受消息刺激,国巨股价上周五再创盘中及收盘新高,四季度上涨66%。业内认为,由MLCC(陶瓷电容)涨价引发的被动元器件涨价潮正蔓延至铝电容、电阻等品种。被动元器件行业正全面进入量价齐升阶段。
关键字:电阻
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2018010227890.html
上一篇:宇阳李竞:MLCC缺货于2018年底缓解
下一篇:开步电子解读高性能电阻市场:代理与自研两步走
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
单片机上拉电阻、下拉电阻的详解和选取
 一、定义1、上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!“电阻同时起限流作用”!下拉同理!2、上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流3、弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分4、对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。二、拉电阻作用1、一般作单键触发使用时,如果IC本身没有内接电阻,为了使单键维持在不被触发的状态或是触发后回到原状态,必须在IC外部另接一电阻。2、数字电路有三种状态:高电平、低电平、和高阻状态,有些应用场合不希望出现高阻状态,可以通过上拉电阻或下拉电阻的方式使处于稳定状态,具体视设计要求而定
发表于 2018-11-19
TDK推出紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻
TDK株式会社近日推出全新的紧凑型NT14和NT20系列热熔丝保护型压敏电阻,进一步扩展了爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuseTM产品家族。新的ThermoFuseTM元件占有空间小,可满足时下电路板的布局要求。其中NT14系列(圆盘直径为14mm)设计用于吸收在130 VRMS至680 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达6 kA的浪涌电流脉冲,而NT20系列(圆盘直径为20mm)可吸收在130 VRMS至750 VRMS额定电压下持续8/20-μs,最高达10 kA的浪涌电流脉冲。NT14和NT20系列压敏电阻在2 ms内的最大能量吸收能力分别高达220 J和480 J,且两个系列均提供2引脚和3引脚类型
发表于 2018-10-17
ROHM推出2W大功率长边厚膜贴片电阻器LTR50低阻值系列
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)推出10~910mΩ大功率长边厚膜贴片电阻器“LTR50低阻值系列(阻值48)”,该系列产品非常适用于变频空调的室外机和节能型白色家电等的电流检测。 近年来,为了实现电子化、高性能化与多功能化,几乎所有的应用都需要配置更多的电路,从而需要配备电流检测用的电阻器来对这些电路进行电流控制和电流管理。另外,随着所配置部件的不断增加,对小型大功率电阻器的需求也日益高涨。一直以来,ROHM都在进行着领先业界的产品开发,比如开发出全球首款贴片型电阻器等。此外,对于要求可靠性的应用,还提供以“大功率、抗浪涌、抗硫化”为特点的特殊电阻器,并获得高度好评。此次,ROHM产品阵容又新增了低阻值
发表于 2018-10-11
STM32的上拉和下拉电阻
STM32F10X I/O可以通过配置寄存器使能弱上拉或下拉电阻,根据datasheet,这个电阻为:min=20K, typ=30K, max=40K。STM32F10X I/O的输入可以配置为floating/pull up/pull down三种方式。对STM32F10X来说,系统reset后I/O的状态为Floating input。所以如果有电路的输入依赖于I/O的电平,必须设置合适的上拉或下拉电阻,否则会出现不定态或者毛刺。STM32F10X JTAG 输入管脚上电复位后的上拉/下拉状态:● NJTRST: Internal pull-up● JTDI: Internal pull-up● JTMS/SWDIO
发表于 2018-10-08
【STM32电机矢量控制】记录8——ADC三电阻采样
;    while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束 return ADC_GetConversionValue(ADC1);//返回最近一次转换结果  )主要完成任务:1、梳理程序的头文件:库的配置文件:stm32f10x_MCconf.h、驱动控制参数:MC_Control_Param.h状态观测器参数: MC_State_Observer_param.h、永磁同步电机(PMSM)参数:MC_PMSM_motor_param.h2、梳理三相电阻拓扑电流采集和空间矢量PWM 产生
发表于 2018-09-22
小身材大功臣,小小电阻器成就今日之罗姆
电阻器是罗姆公司最初的创业产品。自1954年获得碳素皮膜固定电阻器的实用新型专利、开发并投放市场以来,罗姆公司在1976年又开发出世界上最早的贴片电阻器,一直引领着行业的发展。1981年变更的公司名称也来源于电阻器Resistor的“R”、电阻器单位的“Ohm”,电阻器是诠释罗姆品牌DNA最重要的产品之一。此次我们采访了通用元器件生产本部 电阻器制造部 统括课长米田将记先生,请他谈一谈罗姆公司的理念,为了满足全球客户的需求,罗姆是如何攻坚克难、不断推进产品研发,又是如何把不可能变为可能的。电阻器制造部统括课长米田将记先生自1999年加入电阻器制造部以来,米田先生取得了丰硕的业绩。他说:“所有产品的电子化程度都在不断提升,电阻
发表于 2018-09-12
小身材大功臣,小小电阻器成就今日之罗姆
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
