datasheet
工程师该如何解决开关电源的EMI问题?
2017-12-28来源: ZLG致远电子 关键字:开关电源  EMI
随着微电子技术的高速发展,实际应用对开关电源提出更苛刻的技术要求,不仅讲究高效率、高功率密度,且为保证模块及整体系统的可靠性,会要求电磁干扰尽可能小。那么在设计或应用时如何攻克电源的EMI难题呢?
现今开关电源的控制方式采用脉冲宽度调制技术(PWM),当工作在高频通断状态时,开关管、整流二极管、变压器等高动态功率器件在快速瞬变过程中,产生较强的谐波干扰噪声和尖峰干扰噪声,并通过输入输出线、分布电容的传导、空间辐射、串扰等耦合途径影响自身电路及其它电子系统设备的正常工作。
一、电磁干扰(EMI)的综述
1、电磁干扰(EMI)危害
在电子终端设备系统应用中,电磁干扰(EMI)对系统的危害是显而易见的,主要有如下三个:
  • 影响电子终端设备性能,甚至导致其不能正常工作;
  • 由于电磁噪声的干扰,导致电气、电子设备的器件高压击穿、烧毁,可能引起周围易燃易爆物的起火、爆炸,带来巨大的经济损失和人身伤亡;
  • 电磁波能量会对人的身体造成一定的危害,危及人的身体健康。
2、电磁干扰产生的源头
对于高频开关电源的设计来说,有各种各样的电路拓扑形式,但它们核心噪声源的产生原因是相同的:即,瞬态变化大电流和高电压,产生高次谐波干扰和尖峰干扰。因此高动态功率器件都是电磁干扰(EMI) 噪声的源头。
3、电磁干扰(EMI)要素
开关电源电磁干扰(Electro Magnetic Interference,简称EMI)产生的条件和传播途径如图 1所示:骚扰源、骚扰路径、敏感设备。传导骚扰路径主要通过共阻抗耦合、容性耦合、感性耦合,测试频段在150K~30MHz之间;以空间途径辐射为主的噪声是辐射骚扰干扰,即电磁场能量以场的形式向四周空间传播,测试频段在30M~300MHz之间。
图 1 电磁干扰三大要素图
4、测定噪声的标准
电磁兼容(EMC)的标准一般由国内外权威机构、政府,甚至由军事部门组织定制的一系列的电磁兼容可靠性标准,其强制要求确保电子设备和各单元电路符合电磁兼容(EMC)的标准,目前国内外电磁兼容(EMC)标准主要有欧洲无线电干扰委员会的CISPR Pubxxx,德国的VDE xxx和美国的FCC Part xxx标准,以及我国定制的EMI标准GB9254 xxxx完全等效采用CISPR Pubxxx的标准。一般来说,只要满足CISPR Pubxxx B级的电源设备与电子设备时不会相互影响。表 1为CISPR Pubxxx B级标准。
表 1  CISPR Pubxxx B级标准
表 1所示,015~30MHz频率的噪声为传导干扰噪声,一般以公共地线、电源线、分布电容等途径传播; 30MHz~300MHz频率的噪声源,一般以空间传播的方式对外干扰传播,这种噪声叫做辐射噪声。
二、电磁干扰(EMI)的解决途径
1、噪声源头的分布
开关电源是一个强电磁干扰源,如图 2所示:
  • 开关管Q1、整流二极管D2在高频开关状态时,会产生较幅度大、频带宽的瞬态电流和瞬态电压 ;
  • 存在漏感的高频变压器T1的初级线圈是开关管Q1的感性负载,使得开关管Q1高频通断瞬间,产生较大的浪涌电流和衰减振荡的尖峰电压;
  • 特别在高频开关电源中,杂散参数的分布是耦合通道主要途径,特别是电路中存在的分布电容;
  • 在PCB制板时,因PCB板布局和走线不合理而产生的高次谐波干扰回路;
  • 低频特性的器件如果工作在高频状态下时,其性能会发生改变,也是噪声产生的原因之一。
图 2 噪声源的分布图
这些干扰噪声源的频率从几百KHz到几十MHz,甚至上百MHz,都是宽频带的噪声信号源,在设计输入电磁干扰抑制滤波器时,必须对高次谐波噪声源产生的原理有充分的认识和了解。
2、传导干扰抑制措施
图 2所示传导干扰一般分为:差模干扰(DM)和共模干扰(CM)。差模干扰指的是干扰电压存在于输入线及其地回线、输出线及其地回线之间噪声。共模干扰指的是干扰电压在输入、输出线及其地回线上的幅度相同的噪声,参考电位一般以大地为主。
1)   电源输入EMI滤波器
图 3 输入EMI滤波电路图
图 3是典型的输入EMI抑制电路。当电网受到雷击时,产生高压经输入线导入开关电源设备时,由FS1、ZNR1、RTH1组成防雷浪涌电路进行保护。
R1、R2、C2、C4、LF1、LF2组成的π型滤波电路,是输入滤波电路,主要是对电网串入的电磁噪声进行抑制,防止对开关电源干扰,同时也抑制开关电源内部产生的高频噪声干扰电网,绿化电网的电磁污染。
电容C1、C3、C5为Y电容,选择主要考虑漏电流,容值越大EMI效果越好,但是漏电流就越大,存在安规不符合的风险。
电感LF1、LF2为共模扼流圈,主要针对共模噪声,一般选用高磁导率、取mH级别感值;差模干扰主要通过X电容C2、C4滤除,一般不添加差模电感,因为容易饱和。
2)   开关管与整流二极管的噪声抑制措施
开关电源在工作过程中,由于开关管、整流二极管存在结电容,在快速开关的时会产生尖峰,通过耦合通道传递或发射出来。另外开关管的结电容和变压器初级绕组的漏感可能产生谐振而产生干扰信号。因此可采用的对策有:
  • 在开关管D极和G极穿接一个磁珠环,减小开关管的电流变化率,从而达到减小尖峰电压的目的;
  • 在开关管栅源间加RC缓冲吸收电路,从而减小开关管在快速通断时产生的尖峰电压;
  • 减小开关管与周边组件的压差,那么开关管的结电容可充电的程度会得到一定的降低;
  • 增大开关管的G极驱动电阻。如图 4 所示。
图 4 用于尖峰电压吸收的几种电路
3)   高频变压器噪声抑制措施
高频变压器是开关电源的储能组件,在能量的充放过程中,会产生噪声干扰。特别是高频变压器的漏感和分布电容形成的振荡回路,产生高频振荡并且向外辐射电磁波能量,造成电磁干扰。对此可采用的对策有:
  • 变压器初次级间加屏蔽,并且铜箔要接地,将初次级的干扰噪声隔离,分布电容、接地铜箔构成共模干扰噪声的回路,使其不能传入次级端,起到电磁屏蔽的作用;
  • 降低开关电源的工作频率,减缓能量的快速充放过程;
  • 在制作变压器,采用三明治绕法,减小其漏感和匝间电容,降低电压尖峰,减小寄生振荡,起到减小干扰的作用。
3、辐射干扰抑制措施
开关电源工作时会向空间辐射干扰:
  • 辐射噪声的幅值与辐射源的距离成反比,若空间结构经凑,无法拉开距离时,则采用屏蔽技术;
  • 由于电源输入线容易通过电网引入噪声,而且输入线与高频变压器连接,产生高频动态的电流产生电磁场,会耦合到输出线上,对供电对象设备产生电磁干扰,所以输入线与输出线必须尽量远离;
  • 有动态大电流流过的导线在PCB布局时尽量的短、尽量的粗,远离低频信号线;
  • 高功率、高频通断工作的器件,在接地时应以最短、尽量粗的引线与电容的地连接;
  • 动态大电流环是辐射的感性耦合途径之一,环路面积应尽量小。
三、结论
开关电源的是否稳定可靠是整个电气设备系统的技术核心要求,特别是电磁干扰的滤波电路设计是否符合要求,决定着电气设备系统的稳定性、可靠性。在设计开关电源的EMI滤波电路时,应该综合考虑高功率器件噪声的抑制、PCB结构的布局、高频变压器的设计、接地等等,尽可能使其符合国内外电磁干扰噪声的测定标准,使设计出来的开关电源产品在市场上能得到更加广泛的应用,产生价值。
对于自主搭建的电源模块,不仅研发周期较长和生产成本较高,且产品的一致性与可靠性均难以保证,此时可以选用一款优质的电源模块进行产品设计。
致远电子自主研发、生产的隔离电源模块,具有宽输入电压范围,隔离1000VDC、1500VDC、3000VDC及6000VDC等多个系列,封装形式多样,兼容国际标准的SIP、DIP等封装。同时致远电子为保证电源产品性能建设了行业内一流的测试实验室,配备最先进、齐全的测试设备,全系列隔离DC-DC电源通过完整的EMC测试,静电抗扰度高达4KV、浪涌抗扰度高达2KV,可应用于绝大部分复杂恶劣的工业现场,为用户提供稳定、可靠的电源隔离解决方案。
关键字:开关电源  EMI
编辑:冀凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2017122827883.html
上一篇:电源排序得以简化
下一篇:用LLC控制器开启电源
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Power Integrations发布高效率反激式开关电源IC
适合高达480 VAC三相工业应用和市电电压不稳的地区的家电辅助电源 深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司Power Integrations公司(纳斯达克股票代号POWI)今日发集成了900V功率MOSFET的LinkSwitch™-XT2系列离线式开关电源IC。新IC的功率更大,适合设计8W以内的高效率隔离及非隔离反激式电源应用,适用于高达480VAC输入三相工业电源以及专供电网不稳定地区、时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高质量消费电子产品的电源设计。  900V版LinkSwitch-XT2 IC产品系列可提供高效率,使电源设计轻松满足能源相关产品(ErP
发表于 2018-10-24
采用反激式拓扑结构SMPS测试安全问题
电源、工业控制器、DC-DC 转换器、DC-AC 逆变器或 UPS 所运用的开关模式电源转换均具备能效高、尺寸小和重量轻的特点。但对线路供电型开关模式电源进行测试或故障排除期间仍会面临若干难以应对的安全相关挑战,这便需要设计人员采取一定的预防措施。无论是处理高电压、高温、线路隔离,还是应对最低负载要求和极高动态范围的电压测量,操作都相当有难度。本文将介绍建立一个安全的测试站所需的条件,包括实现输入功耗控制、线路隔离、宽动态范围电压测量和可编程负载控制所需的各类器件。SMPS 测试安全问题开关模式电源 (SMPS) 能在最短的转换时间内打开和关闭高电压,从而降低功率损耗。典型的线路供电型 SMPS 存在若干安全相关问题。这是一个采用
发表于 2018-05-28
采用反激式拓扑结构SMPS测试安全问题
ADI电源产品推陈出新 突破性能“老三篇
在半导体技术中,与数字技术随着摩尔定律延续神奇般快速更新迭代不同,模拟技术的进步显得缓慢,其中电源半导体技术尤其波澜不惊,在十年前开关电源就已经达到90+%的效率下,似乎关键指标难以有大的突破,永远离不开的性能“老三篇”——效率、尺寸、EMI/噪声,少有见到一些突破性的新技术面市。在前不久举办的第七届EEVIA年度中国ICT媒体论坛暨2018产业和技术展望研讨会上,ADI电源产品中国区市场总监梁再信(Lorry)就高性能电源技术的发展态势与创新趋势发表了演讲,并向业界媒体揭了 “家底”——ADI电源品牌Power By Linear的技术家底,以及在电源领域的不同玩法。1+1》2之ADI“Power by Linear”ADI成功
发表于 2018-05-27
开关电源EMC过不了的主要原因解析
功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力。本文首先介绍了EMC的分类及标准,其次阐述了开关电源EMC干扰产生的原因,最后介绍了开关电源EMC过不了的主要原因,具体的跟随小编一起来了解一下。      EMC的分类及标准  EMC(ElectromagneTIc CompaTIbility)是电磁兼容,它包括EMI(电磁骚扰)和EMS(电磁抗骚扰)。EMC定义为:设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何设备的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC整的称呼为电磁兼容。EMP是指电磁脉冲。  EMC = EMI + EMS EMI : 電磁干擾 EMS : 電磁相容性 (免疫力
发表于 2018-05-27
开关电源EMC过不了的主要原因解析
开关电源噪音产生的原因_如何改善反激式开关电源噪音
音频噪声一般指开关电源自身在工作的过程中产生的,能被人耳听到频率为20-20kHz的音频信号,尤其是对2-40kHz的时候最为敏感,如下等响曲线图1。电子和磁性元件的振荡频率在人耳听觉范围内时,会产生能听见的信号。这种现象在电力变换研究初期已为人知。以50和60Hz工频工作的变压器常常产生讨厌的交流噪声。如果负载以音频元件调制,以恒定超声频率工作的开关功率转换器也会产生音频噪声。本文首先介绍了开关电源噪音产生的原因,其次阐述了如何改善反激式开关电源噪音的解决办法,具体的跟随小编一起来了解一下。  开关电源噪音产生的原因  1、电源模块噪声的产生  反激式开关电源拓扑结构,如图所示。由场效应管Q1导通,输入电流流过变压器和场效应管
发表于 2018-05-27
一文看懂节能灯适用的高频恒流LED开关电源设计
LED开关电源高频化是其发展的方向,高频化使开关电源小型化,并使开关电源进入更广泛的应用领域,特别是在高新技术领域的应用,推动了高新技术产品的小型化、轻便化。另外开关电源的发展与应用在节约能源、节约资源及保护环境方面都具有重要的意义。  LED开关电源中应用的电子器件主要为:LED二极管、IGBT和MOSFET。SCR在开关电源输入整流电路及软启动电路中有少量应用,GTR驱动困难,开关频率低,逐渐被IGBT和MOSFET取代。LED开关电源三个条件  1、开关是:电力电子器件工作在开关状态而不是线性状态  2、高频:电力电子器件工作在高频而不是接近工频的低频  3、直流:开关电源输出的是直流而不是交流led开关电源的作用
发表于 2018-05-25
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
