笔记本电池损耗原因及修复方法
2017-11-08 13:24:35编辑:李强 关键字:锂离子电池
  笔记本的锂离子电池都有一个设计容量,这个数据可以在电池的标签上看到,有的是以“毫安时(mAh)”表示的,比如“4400mAh”,有的则是以“瓦时”表示,比如“23Wh”。这个容量值是电池最大容量的理论值。随着电池的使用,实际容量的最大值会逐渐缩小,而缩小的这部分容量就是电池的损耗。比如笔记本电池理论容量是4400mAh,使用一段时间后,现在的实际最大容量变成了4200mAh,那么电池损耗就是(4400-4200)/4400&mes;100%=4.5%。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
  电池损耗指的是电池在长时间使用后,实际容量变小,低于标称容量。电池损耗通称为记忆效应,但一般仅指笔记本电脑的记忆效应。
 笔记本电池损耗原因及修复方法
  笔记本电池损耗的原因
  1、电池本身质量较差
  2、使用劣质充电器
  3、高温或低温环境长时间作业
  4、使用电池是接高负荷外设,插拔不规范。
  5、过度充放电(电池使用到剩余电量低于3%)。电路都有保护,但是偶尔会发生。
  6、不完全充放电(没有做到用完再充,而是想用就用,想充就充)
  7、长期在电磁强辐射地使用电池(会干扰电池内金属的导电性)
  8、长期在湿润的条件下使用电池(潮湿的电池会性能降低)
  Windows8及以上版本可以在命令提示符中输入“powercfg /BatteryReport”查看电池使用和损耗,也可用硬件检测软件(如Everest、鲁大师)看到,有时还会误报。
  笔记本电池损耗修复方法
  1、我们可以直接对笔记本电池进行放电,然后在重新安装上去这样就能修复笔记本电池,但是修复程度也是局部,不能完成修复好。首先将笔记本的电源拔掉,停止充电,然后再将笔记本电脑上仅存的电量用完,直到不能开机的情况,然后在接上电源充电,这样反复用完充电2次左右,然后检测笔记本电池的损耗程度,就发现损耗程度降低了。
  2、当然还可以通过笔记本刷新程序来恢复笔记本电池的放电时间,修复笔记本的损耗。笔记本的刷新程序可以通过笔记本对应品牌的官网进行下载,然后开机按住F8进入到DOS系统下执行电池刷新程序。刷新程序执行完成也是对笔记本的损耗起到一定的修复作用的。
  3、很多锂电池失效是电池包中的某节电芯失效导致的,这种现象无法避免。因为每节电池的电芯性质不可能完全一致,用久后有些质量稍差的开始老化,而破坏了整体(串联之后)的放电曲线。有兴趣和能力的读者可以尝试打开电池包,在万用表的帮助下,可以很快找到损坏的电芯(电压异常)。如果条件允许,根据电芯对应参数更换合格品即可。
    以上是关于电源管理中-笔记本电池损耗原因及修复方法的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:锂离子电池
来源: 电子产品世界 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2017110827800.html
上一篇:不赚钱却争相布局 充电桩建设变成香饽饽?
下一篇:为什么不能用手摸电路板?
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
AKASOL为奔驰公交车生产第一代电池系统
据外媒报道,德国AKASOL公司将于今年秋天开始为梅赛德斯-奔驰电动公交车eCitaro生产第一代电池系统AKASYSTEM OEM。此外,AKASOL公司还与戴姆勒巴士公司(Daimler Buses)紧密合作,开始研发第二代锂离子电池系统。到2020年,此类向上兼容的电池系统,能量提供将增加35%,并且还可改善电动车辆的续航里程。 目前,eCitaro的每个电池组的存储容量为25千瓦时,第二代电池系统的每个电池组将可以存储33千瓦时,意味着每辆车在保持同样的结构空间、重量以及向上兼容性的同时,电池容量可增加35%,从243千瓦时增至330千瓦时。 一切都得益于AKASOL为客户提供灵活的系统架构。据戴姆勒
发表于 2018-07-21 10:14:22
2020年电池容量提高35%?AKASOL为奔驰eCitaro研发第二代锂离子电池系统
据外媒报道,德国AKASOL公司将于今年秋天开始为梅赛德斯-奔驰电动公交车eCitaro生产第一代电池系统AKASYSTEM OEM。此外,AKASOL公司还与戴姆勒巴士公司(Daimler Buses)紧密合作,开始研发第二代锂离子电池系统。到2020年,此类向上兼容的电池系统,能量提供将增加35%,并且还可改善电动车辆的续航里程。目前,eCitaro的每个电池组的存储容量为25千瓦时,第二代电池系统的每个电池组将可以存储33千瓦时,意味着每辆车在保持同样的结构空间、重量以及向上兼容性的同时,电池容量可增加35%,从243千瓦时增至330千瓦时。一切都得益于AKASOL为客户提供灵活的系统架构。据戴姆勒巴士公司所说,此项技术飞跃
发表于 2018-07-18 17:19:12
松下研发新型电池技术 制造成本大幅下降
日本松下公司宣布成功研发出新型动力电池,作为原材料的钴含量将减半,将大幅节省制造成本,将在未来2-3年内在量产车中应用该技术,在应用前还需进行各种评估。全球新能源市场爆发式的增长带动了动力锂电池的需求,作为原材料的稀有矿物价格自然随之飙升。所以,近年来各大电池制造商一直希望通过技术研发,减少锂离子电池的钴含量进而缩减成本。松下公司此前曾表示,其目标是开发无钴电池,但尚未给出具体的时间框架,目前重点在于研究如何尽最大可能降低电池中的钴含量,且已将三元锂电池内镍钴铝阴极化学中的钴含量减少到10%。而中国乃至全球的动力电池巨头宁德时代也表示,目前也在研发如何降低材料中钴含量,未来钴含量有望从目前的6%左右下降到3%。鉴于松下是特斯拉目前
发表于 2018-07-17 18:17:53
松下研发新型电池技术 制造成本大幅下降
锂离子电池的关键—电池管理系统(BMS)
锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+ 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌:充电时,Li+从正极脱嵌,经过电解质嵌入负极,负极处于富锂状态;放电时则相反。全球电子元器件分销商儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)将于7月30日至8月6日在大中华区和泰国举办一系列电池管理系统(BMS)研讨会活动,每场活动均为期一天。在深圳和上海举办的研讨会为专业听众免费开放;在台北、高雄和泰国则将为指定客户各举办一场研讨会,也称为儒卓力TechDay。 当今要求严苛的电力应用(如能量存储、汽车和电动车) 使用设计日益复杂
发表于 2018-07-04 15:57:27
国标委发布《锂离子电池用聚烯烃隔膜》等五项新能源汽车领域国标
近日,国家标准化管理委员会公布关于批准发布《工业硼酸》等393项国家标准和7项国家标准外文版的公告,其中涉及新能源汽车领域的国标共五项,将于2019年1月1日实施。
发表于 2018-06-19 20:28:31
锂离子电池材料核心专利缺失之殇 谁会是下一个中兴?
  随着宁德时代、比亚迪等巨头的迅速崛起,几乎所有国人都觉得中国锂离子电池产业即将称霸全球,再也不需要看美国人的脸色。但是人们似乎都忽略了一个重要的问题——核心专利缺失。前不久发生的中兴事件让国人们深刻地认识到了在繁荣的经济背后,核心技术的缺失是如何的让人痛心疾首!下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。  当美国人挥动贸易制裁的大棒时,我们能够针锋相对的给出了反制措施,赢得了国人的一片叫好,但是美国人随即祭出了中兴事件,顿时打的我们措手不及,为了挽救中兴,我们不得不向美国作出了巨大的妥协。中兴事件的教训是深刻的,让国人意识到了核心技术的重要性,无论付出多少代价都必须将核心技术掌握在自己手中,否则将永远受制于人。  下面
发表于 2018-06-07 19:11:43
小广播
ֳѶ ɬѶ qqѶ ӯѶ Ѷ888 agѶ mg Ѷ xtdѶ agѶ ֪ Ѷ Ʊ Ѷ. ʲôѶ agѶƽ̨ ѶͶעվ ͨѶ Ѷƽ̨ gpiѶ Ѷ lmgѶ Ѷ Ż agѶˮ Ѷ ptѶ agѶ ɫ Ѷ ͬѶ ogѶ ϻѶ ĸѶ agѶapiӿ ѶIJ AGѶٷƽ̨ betѶ Ѷ Ѷ 888Ѷ Ѷ:h69com 365Ѷƽ̨ agbbinѶ mgѶվ Ѷ Ѷ ϾѶ agѶֱ Ѷע Ѷ Ѷ agѶ agѶע Ѷ
