Vishay荣获《今日电子》2017年度“Top-10电源产品”奖
2017-10-12 09:48:42编辑:冀凯 关键字:Vishay
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其Vishay Siliconix SQJQ480E 80 V汽车级TrenchFET®N沟道功率MOSFET被《今日电子》杂志和21IC评为第15届年度“Top-10电源产品”。这款AEC-Q101认证器件以高效汽车应用荣获“绿色节能奖”。这是威世产品连续第八年获此殊荣。
“Top-10电源产品”奖已成为创新电源产品的行业标杆,产品根据开创性设计、技术或应用方面取得的显著进步、以及性价比的显著提高进行评比。此项评选还包括五个单项奖,分别表彰产品在五个方面取得的进步:技术突破、最佳应用、优化开发、绿色节能和自主创新。
SQJQ480E采用8 mm x 8 mm x 1.8 mm PowerPAK® 8x8L封装,比其通常替代的D2PAK器件小58%,节省PCB基板空间和成本。AEC-Q101汽车级MOSFET 10 V条件下最大导通电阻低至3.0 mW,导通损耗达到目前最低水平,可同样高效地处理功率转换、开关和电机控制任务。
SQJQ480E额定工作温度高达+175°C,具有汽车应用所需的坚固性,如48 V系统电源、DC/DC转换器、电机驱动器以及集成式皮带起动发电机,是业内首款在封装设计中采用鸥翼引线的产品,显著提高板级可靠性。凭借小型封装、超低导通电阻、高达150 A连续漏级电流,这款MOSFET为需要并联器件、满足应用工程师高功率要求提供轻松扩展的解决方案。
关键字:Vishay
来源: EEWORLD 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2017101227762.html
上一篇:ROHM开发出搭载Nano Pulse Control的电源IC“BD9V100MUF-C”
下一篇:大联大品佳集团推出基于NXP和Infineon产品的快速充电解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Vishay拓宽其 SOT-227 封装电源模块产品线
 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,拓宽其SOT-227封装电源模块产品线,将有七款新器件采用ThunderFET® 功率MOSFET和标准、FRED Pt® 和沟槽式MOS势垒肖特基(TMBS®)二极管。Vishay 的这些模块提供双片、单相桥和单开关拓扑结构,并有多种额定电流和额定电压可供选择。 采用ThunderFET功率MOSFET的VS-FC420SA15和VS-FC270SA20单开关模块是Vishay首款电压分别为150V和200V的产品。这两款器件是高性能DC/DC转换器、电池充电器、AC电机驱动器和UPS的理想选择。提供可达
发表于 2018-07-02 17:41:36
Vishay全新直接水冷绕线电阻系列可节省空间并提高可靠性
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018年6月19日— 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了全新的直接水冷绕线电阻系列--- DCRF,可提供9000W的超高功率消耗,并且几乎没有外部辐射。Vishay MCB DCRF 系列器件提供从38 mm×178 mm至38 mm×410 mm的六种紧凑尺寸,相较标准绕线电阻该系列是专门为节省空间和提高可靠性而设计的。 在同等尺寸下,今日发布的电阻可轻松应对自然冷却器件10倍的功率,或间接水冷器件2倍的功率。通过用一个电阻替代多个组件,DCRF系列可让设计人员降低成本,简化布局并减小其最终产品的尺寸。器件
发表于 2018-06-20 08:56:37
Vishay新款电感以更小的体积提供与绕线电感相同的性能
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 6 月4 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出了新款大电流平面阻流电感---IPLA 32,能够以更小的体积提供与绕线式电感相同的性能。新型 IPLA 32 尺寸仅为31 mm×43 mm×22.2 mm,但其额定电流高达110 A,让大功率DC/DC转换器占用的体积更小。 IPLA 32推荐的频率范围为100 kHz至800 kHz,可以为电动和混合动力汽车、非道路用车辆(包括叉车),以及各种嵌入式系统,提供更小巧轻便的DC/DC电路。IPLA 32的不同版本可提供1 μH、2 μH、3 μH
发表于 2018-06-05 09:22:56
Vishay新款电感IPLA 32让大功率DC/DC转换器体积更小
Vishay宣布推出新款大电流平面阻流电感---IPLA 32,能够以更小的体积提供与绕线式电感相同的性能。新型 IPLA 32 尺寸为31 mm×43 mm×22.2 mm,额定电流可高达110 A,大功率DC/DC转换器可实现更小体积。IPLA 32推荐的频率范围为100 kHz至800 kHz,可以为电动和混合动力汽车、非道路用车辆(包括叉车),以及各种嵌入式系统,提供更小巧轻便的DC/DC电路。IPLA 32的不同版本可提供1 μH、2 μH、3 μH和4 μH的标准电感值。磁性屏蔽降低了EMI,该款电感具有高自谐振频率并在不同温度下具有非常稳定的性能。除标准版本外,IPLA 32还可提供各种引脚设计,电流额定值和电感值
发表于 2018-06-04 20:28:58
Vishay推出的新款器件,是采用增强封装的新系列方案
新的音频插孔探测器和低压模拟开关是该系列器件中首批采用增强封装的产品Vishay Intertechnology, Inc.推出厚度为0.35mm的超薄1.4mm x 1.8mm miniQFN10封装的音频接孔探测器DG2592和低压双路SPDT模拟开关DG2750,用来替代便携式应用中常用的尺寸较大的miniQFN10和WCSP器件,达到节省空间的目的。新的Vishay SiliconixDG2592音频接孔探测器和DG2750低压双路SPDT模拟开关是采用增强封装的新系列方案中的首批器件。典型的miniQFN10和WCSP的高度为0.55mm,而DG2592和DG2750的超薄miniQFN10封装则比前两种封装薄36
发表于 2018-06-02 21:48:15
Vishay推出汽车级光电三极管耦合器,适用于各种汽车应用
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 5 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出首款汽车级光电三极管耦合器---VOMA617A。全新的器件在紧凑型SOP-4微型扁平封装中,集成了高电流传输比(CTR)和5 mA的低正向电流。与DIP-4封装相比,节省了30%的PCB空间。 VOMA617A的设计旨在适用于各种汽车应用(包括混合动力和电动汽车)和高可靠性工业应用中的电流隔离、噪声隔离、信号传输、电池管理和系统控制。该器件的电流传输比达到50%至600%。 VOMA617A采用GaAlA红外发光二极管,与硅光电晶体管光学耦合
发表于 2018-05-31 10:36:55
