datasheet
Vicor 推出采用 ChiP 封装的最新 K=1/16、384VDC-24VDC 产品
2017-05-17 09:48:09来源: EEWORLD 关键字:Vicor  ChiP  高电压母线转换器  正弦振幅转换器
摘要:
最新 BCM6123TD1E2663Txx 是一款采用 ChiP 封装的高密度、高效率、固定比率 DC-DC 转换器模块,可通过 384 VDC 额定工作输入电压实现隔离式安全超低电压 (SELV) 24V 二级输出。全新 BCM 6123 ChiP 采用 61 毫米 x 23 毫米 x 7.26 毫米通孔封装提供。
最新 BCM6123TD1E2663Txx 的推出将进一步丰富 Vicor高电压母线转换器系列,该系列将包括在下表中重点显示的 K=1/8 (384-48VNOM)、K=1/32 (384-12VNOM) 以及全新的 K=1/16 (384-24VNOM)。
当前发布的产品
(绿色项为新品,其它项则为此前发布的产品)。
[a] 这些产品都采用通孔封装提供
Vicor 的高电压母线转换器系列面向工业、电信和照明应用,可为系统设计人员提供一种简单、低成本的方法,直接从 384VDC 创建 12V、24V 及 48V 通用母线电压。
高电压 BCM ChiP 基于专利正弦振幅转换器拓扑,不仅可达到 98% 的峰值效率,而且还可实现每立方英吋达 2400W 的功率密度。这些高度灵活的模块可轻松并入高功率阵列,而且输出可串行布置,实现更高的 VOUT。此外,高电压 BCM 不仅提供模拟信号接口或数字信号接口,而且所有产品都支持 -40˚ 至 100˚C 的工作温度范围。
Vicor 的 BCM 全都具有双向性,设计人员可在新设计中整合这一独特特性,增强系统功能。
最后,高电压 BCM 还有助于设计人员利用正弦振幅转换器相对于下游稳压器的低 AC 阻抗减少负载位置所需的大电容量,有效“反映”整个模块的电容。
利用最新 K=1/16 模型,可通过模块一次侧的 2 µF,有效提供 500 µF 的 24V 负载点电容。
编辑:千里千寻 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2017051727355.html
上一篇:采用ThinSOT或3mm x 2mm DFN低IQ、60V单片式升压/SEPIC/负输出转换器
下一篇:Maxim发布最新喜马拉雅DC-DC降压转换器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
Vicor
ChiP
高电压母线转换器
正弦振幅转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
