datasheet
Silicon Labs推出基于CMOS隔离技术的 定制型固态继电器解决方案
2016-09-22来源: EEWORLD 关键字:电源  通信  控制器
中国,北京-2016年9月22日-Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ: SLAB)日前推出了基于CMOS技术的突破性隔离型场效应晶体管(FET)驱动器家族产品,这使得开发人员能够使用自己选择的特定应用和高容量的FET去替代过时的机电继电器(EMR)和基于光耦合器的固态继电器(SSR)。新型Si875x系列产品是业内首款隔离型FET驱动器,设计旨在利用集成的CMOS隔离栅传输电源,这消除了通常所需的隔离的次级侧开关电源,减少了系统成本和复杂性。当与分立FET搭配时,Si875x驱动器提供业内一流的EMR/SSR替代解决方案,适用于电机和阀门控制器、HVAC继电器、电池监控、交流干线与通信交换机、HEV/EV汽车充电系统和其他工业和汽车应用等。
开发人员传统上在开关应用中使用EMR和基于光耦合器的SSR,并且这两种技术都有局限性。EMR是昂贵、慢速、笨重和产生噪声的,EMR的这些劣势导致SSR的使用上有两位数增长率,但是即使这样也面临诸多挑战。基于光耦合器的SSR有固有的限制,例如由于LED老化而导致更短使用寿命、更高温度时降低性能和可靠性、较差的噪声抗干扰性。另外,它们也只能选择受限的集成FET,进一步损害了性能、成本和功耗。
Silicon Labs基于CMOS的Si875x隔离型FET驱动器提供了更好的选择,能够为使用SSR或EMR的应用降低系统成本和功耗,增强系统性能。因为Si875x驱动器不使用LED或光学元件,它们提供整个使用寿命和温度范围的极佳稳定性。极小封装的Si875x器件提供完全无声的开关特性,这使得它们成为笨重EMR的理想替代解决方案,这些EMR通常受限于电子开关噪声、老化问题,以及量产带来的挑战问题。
Si875x器件通过使用标称10.3V、极低1mA输入电流和1.1ms响应时间来驱动FET门。增加输入电流到10mA可实现极快的94µs接通时间。独特的电源优化选项能够快速获得最大导通电流,然后一旦可选的外部电容放电时,静态保持电流最多可降低到最大导通电流的90%。灵活的2.25至5.5V的输入侧电压支持平滑连接到低功率控制器。Si875x驱动器也具有可选的米勒钳位能力,防止外部FET的意外开启。
Si875x器件具有2.5kVrms隔离等级,能够在整个工业和汽车级温度范围(高达+125℃)进行操作,设计符合严格的UL、CSA、VDE、CQC标准。多功能输入提供数字CMOS引脚控制(Si8751器件)或二极管仿真(Si8752器件),能够很好的适应目标应用,并且灵活的输出支持AC和DC负载配置。
Silicon Labs电源产品副总裁Ross Sabolcik表示:“凭借独一无二的将功能强大、可靠的基于CMOS的隔离技术和通过隔离栅传输电源整合的创新能力,Silicon Labs的Si875x驱动器为陈旧的EMR和基于光耦的SSR提供了不可或缺的替代解决方案。新型Si875x家族产品为开发人员选择应用所需的具有成本效益的FET提供了极大灵活性,也为最先进的固态开关带来最简单的迁移方案。”
Si875x隔离型FET驱动器系列产品优势特点
业内首款基于CMOS的隔离型SSR解决方案,支持特定应用的FET。
一流的噪声抑制能力,高可靠性和2.5kVrms隔离等级。
高压条件下长使用寿命(1000V条件下可达100年)。
高效开关:10.3V门电压,仅仅1mA输入电流。
2.25至5.5V宽输入电压可实现节能。
独特引脚特性可在功耗/开关时间之间优化权衡。
米勒钳位防止外部FET意外开启。
小型SOIC-8封装,集成了隔离和用于低功耗应用的功率电容器。
AEC-Q100认证的汽车级器件选项。
价格和供货
Si875x隔离型FET驱动器样片现已供货,并且计划在2016年11月量产。Si875x器件支持小型SOIC-8封装、工业级(-40°C至+105℃)或汽车级(-40°C至+125℃)环境温度工作范围选项。在一万片采购量时,工业级器件单价为0.96美元起,汽车级器件单价为1.20美元起。Si8751-KIT(数字输入)和Si8752-KIT(LED仿真输入)评估套件现已供货,零售价均为39.99美元。
关键字:电源  通信  控制器
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016092226820.html
上一篇:ADI公司推出高度集成Rx/Tx转换器HMC8100和HMC8200
下一篇:Vishay的超薄大电流电感器适用于高频VRM10.0应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
汽车电子电源行业可靠性要求,你了解多少?
一、本文综述随着新能源汽车高速发展,各国各企业提出相应停售传统燃油车的时限,发展新能源汽车势在必行,但其安全问题一直是汽车行业关注的焦点。  本文旨在分享新能源汽车电源行业的需求特性以及最新电源解决方案。欢迎留言探讨~  各国禁售传统燃油汽车时间表  各车企停售传统燃油汽车时间表  二、新能源汽车的安全问题你知道哪些?  新能源汽车存在一定的风险性与安全性,其安全问题主要包括:电气安全、化学安全、机械安全。而电动汽车的核心技术在于三电:电池、电机、电控,电源更是系统的“心脏”。为了降低风险性,提高电气安全,对于电源存在相应的汽车级标准,如:遵循IATF16949管控、满足气候环境测试等。三、汽车电子可靠性的6大关注点,你了解
发表于 2018-11-28
基于InnoSwitch3-Pro系列27W PD3.0方案简化电源开发
InnoSwitch™3-Pro系列IC可极大简化全数控高效率电源的开发和制造,尤其是那些采用紧凑外壳的电源。通用的I2C可实现输出电压及电流的动态控制,并且提供其他可动态设定的保护功能。遥测技术可提供、可设定功能和故障模式的报告。 InnoSwitch3-Pro器件适合于输出电压及电流需要精确(10 mV, 50 mA)调整的65 W以内的AC/DC电源应用。典型的实现方案包括一个系统微处理器或专用微处理器,其I2C端口可用于配置、控制和监测电源子系统的运行情况。uVCC引脚在独立方案(如USB PD适配器或充电器)中为微处理器提供偏置供电。  InnoSwitch3-Pro系列有四个版本型号
发表于 2018-11-28
TE新品:高密度电流金手指电源连接器
全球连接与传感器领域领军企业 TE Connectivity(TE)今日宣布推出新型高密度(HD+)金手指电源连接器。该连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而满足下一代数据中心不断升级的电力需求。 TE新型HD+金手指连接器能够支持高达15A/2.54mm的电流密度,并为数据中心设备提供2000-3000W的电源连接支持。该连接器的信号间距为1.27mm,电源间距为5.08mm,其工作电压为直流60V。 此外,凭借独特的双层电源端子及直通式触点设计,全新HD+金手指电源连接器可在与PCB配接时实现多个接触点,从而实现较低接触电阻。该连接器产品符合行业
发表于 2018-11-27
TE新品:高密度电流金手指电源连接器
如何将USB PD的特性引入移动电源设计
的可能性。但要实现这一潜力,需要一个能够实现预算的USB控制器。 Precedence:优先排序Highest:最高Lowest:最低Mode of Operation:工作模式Current:电流Default USB Power:默认USB电源Nominal Voltage:额定电压Configurable:可配置Maximum Current:最大电流Up to 1.5 A:达1.5 ASink/source can be swapped, power direction no longer fixed:汇/源可以互换,电源方向不再固定。图1:USB Type-C电源配置选项 快速充电供电规范与现有的电池充电
发表于 2018-11-22
ROHM发布“Quick Buck Booster ”新概念车载升降压电源芯片组
近日,全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)在京召开新闻发布会。面向配备怠速启停系统的车辆中的仪表盘面板和网关等需要升降压电源的车载电子控制单元(Electronic Control Unit,以下简称“ECU”),开发出实现业界优异水平的低消耗电流和稳定性能(瞬态响应特性,以下简称“响应性能”)的升降压电源芯片组。  打造全新车载升降压电源芯片组 近年来,在对环保性能要求越来越高的汽车领域,配备停车时停止引擎和电机的怠速启停系统的车辆日益增加。作为解决怠速启停时的电池电压下降引起的功能不全、怠速启停后的电池电量波动(启动)引起的误动作的对策,车辆ECU需要升降压电源。然而,传统的升降压电源
发表于 2018-11-21
罗德与施瓦茨新发布的系列为教育应用提供电源产品
R&S NGE100B系列 新款电源具有出众的易用性与安全性。该仪器具有通道电气隔离与安全的接线柱。通道的颜色编码提供了快速概览。该产品设计紧凑,静音,可以通过WLAN实现无限远程控制,这种功能在同价位产品中绝无仅有。 新发布的电源系列包括R&S NGE102B(2通道)与R&S NGE103B(3通道),适用于教育和生产以及研发实验室的各种应用。为产品带来新特性的同时,罗德和施瓦茨特别关注教育领域。 新的通道颜色编码使得电源操作更简便。得益于可调节风扇设计,R&S NGE100B系列非常静音。此外,输入输出端现已装配安全接线柱
发表于 2018-11-20
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
