datasheet
雅特生科技推出全新25W高密度直流/直流电源转换器
2016-09-20 14:28:22来源: EEWORLD 关键字:转换器  电压  微调
二零一六年九月二十日 -- 中国讯 -- 雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出全新的AXA 25W 系列加固型高密度25W直流/直流电源转换器,让OEM厂商可以利用这系列极高性价比的电源系统解决方案,开发各种不同的低功率电子产品和设备,其中包括生产自动化系统、测量仪表、测试和测量设备以及电信产品。
AXA 25W 系列电源转换器装设于一个小型的全灌封金属壳之内,并置于已隔离的基板之上,大小则只有 1.0 x 1.0 x 0.4 英寸 (25.4 x 25.4 x 10.16mm),是业界的标准封装。这系列电源转换器的效率高达90%,适用于4:1的超宽广输入电压范围,可支持24V或48V的额定输入电压(9V-36V直流电压以及18V-75V直流电压),而且还有单输出和双输出两个不同版本可供选择。这系列电源转换器经过严格的测试,证明其设计适用于加固型的产品,而且全部采用全灌封的金属封装,因此适用于极为恶劣的工作环境。
雅特生科技的AXA 25W 系列电源转换器共有四个单输出的型号,分别提供 3.3V、5V、12V和15V的输出电压,而双输出的型号则有两个,分别提供+12V/-12V和+15V/-15V的输出电压。这系列直流/直流电源模块可在-40至85摄氏度的温度范围内操作。
AXA 25W 系列电源转换器另外还有过载保护、远程开/关控制、1500V(直流)的输入/输出电压隔离等功能。所有单输出型号都配备输出边限微调的功能,确保输出不会超过其额定值的+/-10%。这系列产品的所有型号都符合CSA/NTRL/IEC/EN 60950-1 技术标准就有关信息科技设备而制定的规格要求。
关键字:转换器  电压  微调
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016092026806.html
上一篇:Diodes公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
下一篇:Maxim太阳能电池优化器大幅提升太阳能板功率30%
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
转换器
电压
微调
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
