datasheet
东芝推出行业领先的50Mbps高速通信光电耦合器
2016-09-20 11:26:24来源: EEworld 关键字:东芝  高速通信光电耦合器
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出行业领先的[1]高速通信光电耦合器,实现高达50Mbps的数据速率。两款新产品“TLP2767”和“TLP2367”出货即日启动。
“TLP2767”是业界[1]首款50Mbps产品,实现8毫米的爬电距离和电气间隙以及可加强隔离的0.4毫米隔离层。产品采用SO6L封装,可保证5000Vrms(最小值)的隔离电压。“TLP2367”采用5引脚小型SO6封装,可保证5毫米(最小值)的爬电距离和电气间隙以及3750Vrms的隔离电压。两款产品均为2.3毫米(最大值)低高度封装,满足包括UL1577和EN60747-5-5在内的国际安全标准。
新的光电耦合器可保证20ns(最大值)的传输延迟时间、8ns(最大值)的脉宽失真和10ns(最大值)的传输延迟偏差。这些产品可用于减少各种接口(包括逆变器)的停滞时间,有助于提升系统的功率效率。其在输入端融合了东芝原创的高输出红外线LED,使阈值输入电流较东芝现有产品[2]降低约20%。在输出端,采用CMOS工艺制造的光电探测器集成电路(IC),使其电源电流较东芝现有产品[2]降低约50%,有助于降低功耗和系统成本。另外,该系列产品有助于降低系统的工作电压,同时保证2.7V-5.5V的电源电压,能够在最高达125摄氏度的温度下工作。应用领域包括可编程逻辑控制器(PLC)、I/O接口、光伏(PV)逆变器和FA逆变器。
[1]在光电耦合器产品类别中,截至2016年8月29日。东芝调查。
[2]东芝现有产品:TLP117(MFSOP6封装)。
关键字:东芝  高速通信光电耦合器
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016092026803.html
上一篇:东芝推低输入电流驱动、轨对轨输出、栅极驱动光电耦合器
下一篇:瑞隆源电子厂长胡勇:以科技和品质驱动公司高速前行
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
东芝
高速通信光电耦合器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
