datasheet
中电瑞华大功率高压能源反馈式负载系统成功交付中电熊猫
2016-09-13 15:41:28来源: EEworld 关键字:中电瑞华
中电瑞华QPOWER7000充电模组高压能源反馈式老化系统今日正式交付中电熊猫,该系统能源反馈效率可高达95%。
近期,中电熊猫与中电瑞华公司达成合作,为其量身定制针对其产品特性的150KW高压能量反馈式负载,该产品很好的解决了中电熊猫电源类产品长期以来存在的生产过程中电量损耗过大、生产制造成本高居不下的难题,降低产品老化测试过程中的绝大部分高耗电量,该设备的可扩容性也为企业未来产能的进一步提升提供好了良好的便利条件。
中电瑞华的高压能量反馈式负载采用先进的大功率电力电子变换技术,结合DSP全数字算法,将高压直流电源转换成交流电回馈电网来实现设备的老化。该系列产品具有控制系统灵活、可靠性高、安全性强和稳定性好的特点。回馈工艺用户可自行编程,操作简易方便。
产品内置隔离变压器,与电网电气隔离,具有极高的安全可靠性。系统模块化的设计使得其更加灵活,单个模块故障时可自动退出,不影响其他模块的正常工作,模块化的设计也使得并联扩容更加方便。
最值得一提的是:本系统实现了一台电能可反馈式老化电子负载可同时对多个直流充电桩电源模块进行老化。采用CAN总线通讯记录,实现多个电源模块(单个15KW)远程控制开关机、电压、电流读取记录;可将电能反馈回电网,降低老化成本;负载可接入直流电压宽范围(200VDC-800VDC);完善的过温、过压保护电路,标配输入、输出断路器保护功能,使得系统具备更高的可靠性;
主要技术规格如下:
项目 规格
输出 直流电压范围 200Vdc~750Vdc(定制可达900Vdc)
最大电流 100A
最大额定功率 50kW
设置模式 恒流,恒压
电流设定精度 0.5%
电压采样精度 0.5%
电流采样精度 0.5%
单模块总功率 50KW
1.1倍过载可运行10分钟
1.2倍过载可运行1分钟
回馈电网主要参数:
项目 参数
输入电压范围 380VAC(342VAC~480VAC)
输出频率范围 50Hz/60Hz (±10%)
输出电流波形失真度 THDi<5%(满载)
输出功率因数 ≥0.99
回馈电网效率 97%  额定工况
通信方式 RS485/ RS232/ CAN
隔离方式 工频隔离
关键字:中电瑞华
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016091326793.html
上一篇:探秘Kilby实验室:用突破性创新改变世界
下一篇:零序保护原理
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
