datasheet
薄膜电容器: 坚固耐用的交流电容器
2016-09-06 17:13:06来源: EEWORLD 关键字:电容器  压缩
铝壳封装,坚固耐用
预期使用寿命长达30,000小时
符合S2安全防护等级
TDK集团推出两款新系列爱普科斯 (EPCOS) 坚固耐用型交流 (AC) 电容器。该元件周边和顶部全部采用铝质材料,非常坚固耐用,其中B33331*和B33335*系列电容器具有CE认证标志,并通过德国电气工程师协会 (VDE) 的EN/IEC 60252-1级认证和北美UL认证。凭借坚固耐用型设计和过压断开安全装置,这些电容器符合EN/IEC 60252-1标准的S2安全防护等级。
此新型电容器系列的额定电压均为50 V AC (50/60 Hz),允许工作温度范围为-40°C至+85°C之间,额定条件下的预期使用寿命长达30,000小时。
B33331*系列电容器的容量范围为2µF 至50µF,尺寸范围为30 mm x 55 mm至50 mm x 100 mm(深x高),具体尺寸视电容量而定;而B33335*系列则在同一外壳中内置了两个电容器。我们能根据客户具体要求组合两个不同电容量,以满足客户对总电容量的要求。目前,新系列电容器的额定的电容值范围为12 µF + 1.5 µF至60 µF + 8 µF,尺寸范围为50 mm x 57 mm至63.5 mm x 102 mm(深x高)。
同一外壳中的双电容器设计特别适用于空调系统,因为空调系统中压缩电机的电容越大,风机的电容就越小。另外,我们可根据客户要求定制电容量和电压值。
主要应用
电机运行电容器,适合一般交流应用
主要特点与优势
坚固耐用的铝壳封装
通过VDE、UL和CE认证
S2安全防护等级
符合EN/IEC 60252-1标准,预期使用寿命长达30,000小时
关键字:电容器  压缩
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016090626781.html
上一篇:使机器尺寸减小40%的功率模块,你值得拥有!
下一篇:安森美半导体的超场截止型1200V IGBT获“Top 10电源产品奖”
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电容器
压缩
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
