datasheet
东芝将启动40V/2.0A的双极两路步进电机驱动器的批量生产
2016-09-01 17:16:14来源: EEworld 关键字:东芝  步进电机驱动器
东京—东芝公司(TOKYO:6502) 旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布,公司将于8月5日启动双极两路步进电机驱动器“TC78S122FNG”的批量生产,该产品提供40V的最大 输出耐压和2.0A的输出电流。公司还为其步进电机驱动器产品阵容推出了另一款产品“TC78S122FTG”,该产品采用另一种封装选项,即更紧凑型 QFN封装,预计将于8月底开始批量生产。
打印机、监控摄像头、办公室自动化设备、ATM等银行终端、验钞机、游乐设备和家用电器等应用均需要高速、高性能电机驱动器。与此同时,客户对节省空间且设计优良的产品的需求正加速设备的小型化。减少设备内部发热量并降低设备整体功耗的措施也变得日益重要。
东芝的新电机驱动器在单个二合一芯片中拥有一个双路驱动器功能,可以同时运行两个步进电机。由于其将电子元器件集成为二合一芯片,因而可以节省电路板上的空间。
因为IC自身会发热,所以之前的产品无法连续工作以驱动电流达2.0A的电机,而2.0A的电机广泛应用于办公设备等诸多应用中。新产品将输出电阻减小50%,减少了发热量*1,因而可同时驱动两路电机。
虽然在之前的电机驱动器中IC的内部逻辑稳压电路处于待机工作模式,但是新的电机驱动器整合了可断开电路的休眠功能,从而降低了IC的功耗。
此外,该新的电机驱动器不仅可以驱动步进电机,而且还为驱动有刷直流电机提供接口,其支持步进电机和有刷直流电机的各种组合,例如,一路步进电机和两路有刷直流电机。
扩大产品阵容后,东芝可以满足电机驱动应用的各种需求。
新产品的主要特性
发热量小
导通电阻较低(0.6Ω以下,上管+下管),因而两路同步驱动的发热量减少。
低振动、低噪音
采用最大1/4步步进高分辨率电机驱动技术和衰减模式切换功能,实现恒流控制,以降低振动和噪音。
低功耗
通过外部引脚控制,实现内置休眠功能,降低IC待机期间的电流消耗。
小型封装
采用散热性能高的小型HTSSOP/QFN封装,可简化设备和模块的散热处理。这样有助于实现IC小型化并降低成本。
内置错误检测电路
该新产品集成了一个过热保护电路和过流保护电路。它们能够在设备设计期间输出错误信号,促进最终产品的安全性和可靠性。
应用
工业设备(监控摄像头、ATM等银行终端、办公室和工厂自动化设备)、娱乐游戏机(弹球盘和老虎机)以及家用电器(冰箱和空调)
主要规格
产品名称 TC78S122FNG TC78S122FTG
绝对最大额定值 40V, 2.0A
驱动通道数 步进电机: :最多两路
有刷直流电机:最多四路
控制接口 CLK-IN
封装 HTSSOP
(尺寸:12.5mm × 8.1mm × 1.2mm,引脚间距:0.5mm)
QFN
(尺寸:7mm × 7mm × 0.9mm,引脚间距:0.5mm)
其他功能 内置休眠功能减少了待机状态的电流消耗。
内置的错误检测功能(过热检测和过流检测)
错误检测信号输出功能(ERR输出)
单电源驱动器,支持上电时序
注:
*1:与东芝之前的产品“TB62212”相比。
关键字:东芝  步进电机驱动器
编辑:刘燚 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016090126775.html
上一篇:东芝推出具备50V额定输出和8通道漏型输出的晶体管阵列
下一篇:单片式18V优先排序器提供低待机电流后备电池切换解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
东芝
步进电机驱动器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
