datasheet
具有6µA静态电流的2A、2MHz、28V升压/SEPIC/负输出 DC/DC转换器
2016-07-08 13:55:31来源: EEWORLD 关键字:电流  优化  电压
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 7 月 7 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具内部 2A、28V 开关的电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8335。该器件在 3V 至 25V 的输入电压范围内运行,适用于采用单节锂离子电池、汽车输入等多种输入电源的应用。LT8335 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。该器件以 2MHz 固定开关频率运行,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸,避开 AM 收音机等关键频段。突发模式 (Burst Mode®) 运行使静态电流降至仅为 6µA,同时保持输出纹波低于 15mVP-P。3mm x 2mm DFN 封装和纤巧外部组件相结合可确保非常紧凑的占板面积,同时可把解决方案成本尽量降低。
LT8335 的 170mΩ 开关具备超过 90% 的效率,同时可编程欠压闭锁 (UVLO) 可优化系统性能。无论输出是正还是负,都可用单个反馈电阻器设定输出电压,从而最大限度减小外部组件。其他特点包括内部补偿、软启动、频率折返和过热停机保护。
LT8335EDDB 采用 3mm x 2mm DFN-8 封装。工业温度 (–40°C 至 125°C) 版本 LT8335IDDB 也已供货。
照片说明:2A、28V 升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 转换器
性能概要: LT8335
3V 至 25V 输入电压范围
超低静态电流和低纹波突发模式工作:IQ = 6µA
2A、28V 电源开关
用单个反馈引脚设定正或负输出电压
2MHz 固定开关频率
可编程欠压闭锁 (UVLO)
内部补偿和软启动
扁平 (0.75mm) 8 引线 (3mm x 2mm) DFN 封装
关键字:电流  优化  电压
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016070826681.html
上一篇:DC/DC转换器数据表——静态电流解密:第一部分
下一篇:DC/DC转换器数据表-静态电流解密:第二部分
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电流
优化
电压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
