datasheet
ThermoFuse™热保护型压敏电阻
2016-07-05 09:45:29来源: EEWORLD 关键字:电阻  电源  变频器
2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点
TDK集团现推出用于本安型过电压保护的全新T系列 爱普科斯 (EPCOS) ThermoFuse™热保护型压敏电阻。该新系列产品由一个热耦合熔丝串联了一个直径为14mm(T14系列)或20mm(T20系列)的圆片压敏电阻。其中T14系列 (B72214T*) 的电压范围为130 VRMS 至420 VRMS。其浪涌电流能力符合IEC-61000-4-5标准,单次可承受高达8/20µs脉冲高达6,000 A的浪涌电流,耗散功率为0.6 W,尺寸为17 mm x 21.6 mm x 13 mm。
T20系列的电压范围为130 VRMS 至1000 VRMS,其浪涌电流通流能力高达10,000 A (8/20 µs),耗散功率为1.0W。产品尺寸视具体工作电压范围而定,从22 mm x 26 mm x 12 mm 至27.5 mm x 27.5 mm x 18.5 mm不等。
若热保护型压敏电阻过热,则熔丝会熔断并断开与电网的连接以防止印刷电路板起火或烧坏压敏电阻周围的元件。熔丝和压敏电阻位于同一个塑料外壳之内,该外壳由阻燃材料制成并作为压敏电阻的封装。新元件具有3根引线:其中2个用于连接电路,1个则作为监视器输出,可以通过LED显示元件状态。
ThermoFuse™热保护型压敏电阻广泛用于家用电器、电源、光伏逆变器、变频器、照明系统镇流器、浪涌电压保护器以及电子仪表等。
主要应用
• 家用电器、电源、光伏逆变器、变频器、照明系统镇流器、浪涌电压保护器以及电子仪表
主要特点和效益
• 宽电压范围:130 VRMS至1000 VRMS
• 高浪涌电流能力:达10,000 A
• 采用阻燃材料
• 感性和容性负载补偿
主要数据
系列 订货号 直径
[mm]
电压范围
[VRMS]
浪涌电流能力
[A]
最大耗散功率
[W]
T14 B72214T* 14 130 至 420 6000
  0.6
T20 B72220T* 20 130 至 1000 高达10,000
关键字:电阻  电源  变频器
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016070526672.html
上一篇:变压器 用于电力电子应用的紧凑型 SMT 电流互感器
下一篇:跨阻放大器须知——第1部分
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电阻
电源
变频器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
