datasheet
变压器 用于电力电子应用的紧凑型 SMT 电流互感器
2016-07-05 09:33:36来源: EEWORLD 关键字:互感器  测量  变压器
• 爬电距离符合 IEC 60664 规定(基本绝缘)
• 可靠性符合 AEC-Q200 规范
2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点
TDK 集团现推出两个全新系列的爱普科斯 (EPCOS) SMT 电流互感器,适用于电力电子领域。 其中 B78417A*系列的所有型号均基于 EP7 铁氧体磁芯,并具有 10.6 mm x 12.2 mm x 11.0 mm 的紧凑型尺寸,可用于测量高达 20A 的脉冲电流。一次绕组的最大直流电阻为
1.9 mΩ。B78419A*系列的 SMT 电流互感器的设计则基于 EP10 铁氧体磁芯,此类元件的尺 寸为 12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,且其测量范围高达 30A,而直流电阻仅为 0.5 mΩ。
两个系列均具有多种匝比:基于 EP7 的变压器具有四个型号,匝比在 1:50 和 1:125 之间,而 基于 EP10 的变压器则提供五个型号,而匝比在 1:50 与 1:180 之间。新款变压器允许的工作 温度范围为-40 °C 至 +150 °C,且适用于测量频率范围从 50kHz 至 250kHz 的电流。
适用的应用包括开关电源以及各类变换器。一次侧与二次侧之间的测量电压为 2400V AC,且爬电 距离符合 IEC 60664 中关于基本绝缘的相关规定。新产品可靠性符合 AEC-Q200 规定,故而可 用于 xEV 应用,例如用于测量直流/直流变换器的电流。
主要应用
•  开关电源以及各类变换器
•  xEVent 应用中的直流/直流变换器
•  48V 车载电源中的电流测定
主要特点和效益
• 高达 30A 的测量范围
• 低欧姆电阻
•  紧凑型设计拥有高介电强度
• 可靠性符合 AEC-Q200 规定
• 匝比范围大
主要技术参数
型号 尺寸 [mm] 一次绕组的最大
直流电阻 [mΩ]
最大电流 [A] 匝比
B78417A2285A003
10.6 x 12.2 x 11.0
1.9
B78417A2286A003 1:70
B78417A2185A003 1:100
B78417A2287A003 1:125
B78419A2288A003
12.8 x 13.6 x 14.4
B78419A2289A003 1:70
B78419A2251A003 1:100
B78419A2290A003 1:125
B78419A2271A003 1:180
关键字:互感器  测量  变压器
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016070526669.html
上一篇:光耦在开关电源中的应用
下一篇:ThermoFuse™热保护型压敏电阻
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
互感器
测量
变压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
