datasheet
Vishay的网格电阻采用新型电阻芯材料以实现更稳定的TCR
2016-06-28 16:57:57来源: EEWORLD 关键字:Vishay  网格电阻  芯材料  TCR
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,其Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和NGR网格电阻使用了新型不锈钢电阻芯材料,适用于要求更稳定TCR的应用。
Vishay网格电阻使用了新型磁性不锈钢材料,具有365ppm/℃的TCR和优异的性能,耐腐蚀,可用于动态制动电阻、测试负载阻排、电机控制,以及其它要求电阻芯的温度升高时电阻只有微小变化的应用。器件使用了TCR为930ppm/℃的无磁不锈钢合金,适用于谐波滤波和限流应用,以及那些要求降低噪声的应用,如电梯和其他工业设备中的动态制动。
Vishay的GRE1和GRE2系列电阻具有最高24kW的功率等级,工作温度可达+400℃可靠性设计。这些电阻器采用钢质的盘芯、陶瓷绝缘子和多抽头,焊接结构具有高可靠性,双面绝缘能实现高效的冷却。为了给Y(星型)接线的发电机和变压器提供接地故障、过压和短路保护,NGR器件把GRE1电阻安装在坚固耐用、防风雨的IP23级别的外壳里,能在+760℃的高温下工作。
采用新型不锈钢电阻芯的网格电阻现已量产,供货周期为三周到四周。
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016062826657.html
上一篇:Vishay推出面向汽车和工业应用的新款径向铝电容器
下一篇:Vishay 新款ENYCAP™双层储能电容器在小体积内实现高功率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
网格电阻
芯材料
TCR
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
