datasheet
新型 Brad® M40 包塑电线组具有较短的包塑长度
2016-06-21 10:21:24来源: EEWORLD 关键字:Brad®  M40  包塑电线组  Molex
2016年6月21日,Molex 推出 Brad® M40 包塑电线组,该产品设计用于伺服电机之类的高功率应用。Molex 的圆形连接器包塑电线组产品组合当前的尺寸范围为 M5 至 M40,而 M40 规格的产品已得到拓展,包含现场接线连接器以及面板安装插座。
Molex 产品经理 Hannah Lena Gehring 表示:“Brad M40 包塑电线组具有 71 毫米的包塑长度,这是行业中最短的之一,从而可以用于空间受限的应用。为了确保高度的可靠性与性能,即使在最为恶劣的工业自动化环境下也是如此,耐焊渣耐油 (WSOR) 护套屏蔽电缆已经成为标准配置。”
Brad M40 包塑电线组提供 2、3、5、7 和 10 米的标准长度,作为行业标准提供 6 极 (3+2+PE) 和 8 极 (4+3+PE) 连接器配置。电源插针额定电流达 37 安,信号插针额定电流为 16 安。由于连接时间少于一分钟,设备停机时间可以降至最低程度,同时减少维护成本。电线组以预装配的形式提供,可以减少布线上的出错。
Brad M40 包塑电线组在配对后符合 IP 67 等级标准,采取密封以防止灰尘侵入,在 1 米深的水中具有临时性的防水效果。电线组满足严格的使用要求,在焊接、金属加工和机加工应用之类最为恶劣的工业环境下具有极高的可靠性与性能。
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016062126645.html
上一篇:Diodes无刷直流全桥电机驱动器提供PWM或DC电压速度控制
下一篇:TI推出配有两款新型电机驱动器的汽车无刷直流电机
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Brad®
M40
包塑电线组
Molex
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
