datasheet
Vishay推出新款红色和红外双色发光二极管
2016-06-17 15:26:31来源: EEWORLD 关键字:Vishay  红色  红外双色发光  二极管  可穿戴  医疗监控
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新的红色红外双色发光二极管--- VSMD66694,可用于可穿戴设备和医疗领域的病人监护系统,能有效节省空间。Vishay Semiconductors VSMD66694采用小尺寸2mm x 2mm x 0.87mm封装,波长为660nm(红色)和940nm(红外),使用SurfLight技术制造,辐射功率分别达到业内最佳的9.5mW和8.5mW。
对于智能手表和手环等空间有限的设备,用一颗表面贴装封装的VSMD66694就能替换两颗带引线的二极管,且易于与任何定制的透镜系统进行组合。器件在660nm波长时的光谱带宽为20nm,红色和红外波长的辐射功率保持平衡,为SpO2和脉冲速率监控提供了平衡的信号电平。
今天推出的发光二极管的开关时间为10ns,正向压降为1.4V。器件用1A的高脉冲电流能工作100μs,半强角为±60°,工作温度范围为-25℃~+85℃。VSMD66694的潮湿敏感度等级达到J-STD-020的3级,在车间里能存放168小时,可采用无铅回流焊,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
新的红色和红外双色发光二极管现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016061726641.html
上一篇:Vishay的1W轴向水泥绕线电阻可实现安规和静音的熔断操作
下一篇:Vishay推出面向汽车和工业应用的新款径向铝电容器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
红色
红外双色发光
二极管
可穿戴
医疗监控
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
