datasheet
Vishay的1W轴向水泥绕线电阻可实现安规和静音的熔断操作
2016-06-15 16:55:42来源: EEWORLD 关键字:Vishay  1W轴向  水泥  绕线电阻  熔断操作
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,发布新的1W轴向水泥绕线电阻---AC01..CS。该电阻在过载条件下能够安全和静音地熔断,同时阻值大于75Ω的电阻能承受per IEC 61000-4-5要求的至少2kV(1.2/50μs)的脉冲电压。
Vishay Draloric AC01..CS使用专用的不可燃硅水泥涂层,在32W过载条件下的熔断时间小于30秒,当施加交流主电压(110VAC/230VAC)时能立刻断开,不会燃烧和爆炸。典型应用包括家用电器、电表和电源。
今天推出的器件为满足UL1412安规要求(正在核准中)进行了特殊设计。除了在熔断时不会出现爆炸声,AC01..CS在正常操作时还可以用作限流电阻。Vishay为安规电阻专门开发了具有优良的隔热和电绝缘性能的漆涂层,这样设计工程师更容易达到安规要求,还不用与输入电阻额外串联上几个保险丝。
在40℃和70℃环境温度下,AC01..CS的功率等级为1.1W和1.0W。器件符合RoHS,电阻从3Ω到100Ω,电阻公差为±5%,温度系数(TCR)为±200ppm/K。
AC01..CS安规电阻现可提供样品,并已实现量产,供货周期为八周到十周。
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016061526639.html
上一篇:新配VAC和VDC额定值的小巧高性能保险丝
下一篇:Vishay推出新款红色和红外双色发光二极管
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
1W轴向
水泥
绕线电阻
熔断操作
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
