datasheet
新配VAC和VDC额定值的小巧高性能保险丝
2016-06-15 16:40:29来源: EEWORLD 关键字:VAC  VDC  保险丝  SCHURTER
SCHURTER的SHT的6.3x32保险丝能够承受更高电压过电流并且对1500A以下的电流(500 VAC和400 VDC)提供短路保护,并能装入普遍接受的6.3x32 mm(¼" x 1 ¼")紧凑空间中。小巧高性能保险丝非常适合用于在三相系统中的初级交流电路保护、HVAC系统、照明和其他工业建筑及自动化系统。新的400 VDC额定值可为智能建筑、电信中心、数据场和相关外围系统的直流功率系统提供一次保护。这一交流和直流电压额定值的组合(含详细的分断能力额定值列表)以及其他精确定义的性能规格,使保险丝高度可靠且经过认证可用于交流或直流应用。
SHT 6.3x32有16种标准型保险丝,额定电流范围为1-32 A。10A以下型号配备辫型引线,以便直接安装到印制板上。标准型保险丝可用于各种面板或印制板安装式保险丝座或夹,方便保险丝更换。SCHURTER提供全系列高电流保险丝座和夹,兼容SHT及其对应的快速熔断型SHF。
SHT 6.3x32与大多数重要的同类产品直接兼容,再加上其出众的性能,使其不仅成为了一种在构成、匹配度和功能性上的替代产品,而且还可满足最新定义的应用要求——尤其是直流电领域出现的应用。SHT 6.3x32保险丝经过cURus认证,符合RoHS标准。
技术数据:
- 认证符合UL 248-14,CSA C22.2 no. 248.14
- 高分断能力(H),额定电压下最大为1500 A
- 高额定电压,最大为500 VAC / 400 VDC
- 16 种额定电流 (1 A - 32 A)
- 时间延迟 (T) 特性
- 高功率三相系统
应用:
- 建筑物自动化:暖通空调(HVAC)
- 光伏:换流器与电网之间的保护
- 变频器和镇流器
- 为数据中心的服务器配电
- 高电压直流电信和智能商业化建筑应用
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016061526638.html
上一篇:ROHM开发出非常适用于NXP“i.MX 7Solo/7Dual”的高效电源管理IC
下一篇:Vishay的1W轴向水泥绕线电阻可实现安规和静音的熔断操作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
VAC
VDC
保险丝
SCHURTER
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
