datasheet
德州仪器推业界最高功率密度12-V, 10-A,10-MHz DC/DC转换器
2016-06-08 13:13:26来源: EEWORLD 关键字:德州仪器  转换器
德州仪器 (TI)近日宣布推出业界首款12-V,10-A,10-MHz串联电容降压转换器,电流密度超过50 A/cm3,是任何其它12伏功率管理部件或现有解决方案的电流密度的四倍。TPS54A20 SWIFT同步DC/DC转换器具有独特的拓扑结构,可在每相高达5 MHz的条件下高频运作,而无需特殊磁性元件或复合半导体,设计者可在8 V至14 V的输入和10-A输出应用中使用。通过使用降压转换器和德州仪器的WEBENCH®功率设计工具,工程师可获得空间和高度受限的负载点(POL)电信和联网电源设计,从而加快上市速度。
该TPS54A20具有一个独特的两相、串联电容DC/DC降压拓扑结构,它将开关电容电路和多相降压转换器集为一体。此电容转换技术可以实现高效、高频操作,同时其尺寸也比传统转换器小7倍之多。快速了解这一产品,敬请观看视频“如何在10-A DC/DC转换器设计中减小电感器尺寸”,阅读白皮书——“适用于空间受限应用的突破性功率输出”,并阅读应用笔记——“串联电容降压转换器简介”,其对该技术进行了分析,并呈现了12V输入、1.2 V / 10-A输出应用的实例结果,结果显示此转换器比传统降压转换器具有更高的峰值效率,而且在开关频率操作方面,也比传统转换器高四倍。
TPS54A20主要特性与优势
微型解决方案:小型Hotrod™四方扁平无引线(QFN)封装,及经济、微型2至5 MHz电感器可实现131-mm2的解决方案,与同类500 kHz DC/DC转换器相比,其占用空间可减少一半。请阅读题为“ 非同小可:如何减小电压调节器尺寸”的博文。
低断面:此产品高度小于2mm,尺寸、重量和物料清单(BOM)均有所缩减,可在印刷电路板(PCB)背面放置微型10-A稳压器,这样工程师便能够在工业服务器或其他空间受限应用中利用TPS54A20。
多兆赫操作:14纳秒的最小导通时间支持在4-/7/10-MHz条件下运行,而且不会影响效率或电磁干扰(EMI)性能。请下载并参考“三个不同的降压转换器电路在高于6A的负载电流下将12V转换到1.2V的参考设计”,其中包括双数据速率(DDR)4个内存应用的1.2-V输出电压。
供货和封装
现可从德州仪器及其授权分销商批量购买新型DC/DC转换器,其提供20管脚,3.5mm×4mm×1mm的耐热增强型Hot rod QFN封装。
关键字:德州仪器  转换器
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016060826629.html
上一篇:德州仪器推出业界最高电流的40-A, 16-VIN转换器
下一篇:电源小贴士:使用USB Type-C端口进行电力共享
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
德州仪器
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
