datasheet
Diodes无刷直流全桥电机驱动器提供PWM或DC电压速度控制
2016-06-08来源: EEWORLD 关键字:Diodes  电机驱动器  PWM  DC  电压  速度
Diodes 公司推出AM9468和AM9469无刷直流电机驱动器产品,具有桥接负载(bridge-tied-load, BTL)驱动架构以最小化可闻开关噪声和电磁干扰(electromagnetic interference, EMI),在笔记本电脑和台式电脑、仪器仪表和相似设备中提供智能驱动的散热风扇,并且支持广泛的其它中等电压、低功耗电机驱动应用。
AM9468/AM9469使用外部脉宽调制PWM信号或直流DC电压,或者来自热敏电阻网络的电压实现灵活的电机速度控制,从而根据输入信号来调节全桥输出驱动级的占空比。同时,单独的频率发生器提供允许从外部监控电机速度的输出转速。BTL架构放大了用于驱动电机线圈的磁通密度正弦信号,可避免电流在换向期间大幅变动 ,并且帮助实现低噪声运作。速度控制PWM占空比叠加在BTL驱动信号上。
AM9468/AM9469具有内置快速启动电路和转子锁定检测功能,以保护马达线圈避免过热或烧坏,并且还确保在锁定解除时自动重新启动。其它功能包括限流电路和霍尔偏置输出,所有这些特性均有助于显著减少解决方案的外部元件数目和PCB占位面积,并且降低元器件和制造成本。
AM9468采用标准、可通电(power-capable) TSSOP-16封装供货,而AM9469则采用具有更好散热性能的裸露导热焊盘TSSOP-16EP封装供货,能够提供或吸收最大700mA输出电流。AM9468/AM9469带有的热关断电路提供了过热保护功能,这个特殊功能能够在散热要求严苛的消费产品应用中保护闭环线圈和冷却风扇PCB。两款器件均具有-40C至105C运作温度范围。
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016060826628.html
上一篇:Intertek获沙特电机能效注册实验室资质
下一篇:新型 Brad® M40 包塑电线组具有较短的包塑长度
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
Diodes 公司推出单通道 USB 端口专用高侧电源切换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的全球制造商与供货商,专门生产符合特定标准的高质量应用产品,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出 AP22815 和 AP22615 3A 单通道 USB 端口专用高侧电源切换器和其他热拔插产品应用。这些装置是专门设计用来提供用于热拔插的敏感电子设备,例如 USB 周边装置或外接储存装置。 高度整合的高侧切换器提供自动回复的多元端口保护,包括过电压、过电流、短路和过热等。此外,产品功能还包括控制上升时间和欠压锁定,以及放电功能和外部储存电容器。 以 N 通道 MOSFET 和 Diodes 公司的专利铜柱封装技术
发表于 2018-10-09
Diodes 公司推出PI6ULS5V9511A I2C/SMBus 缓冲器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出 PI6ULS5V9511A I2C/SMBus 缓冲器,允许于「保持开启」的网络中使用热插入线路卡,且提供各种封装选择。机架式系统支持使用 PCI/cPCI、VME、AdvancedTCA 等标准的网页服务器、网络、电信产品应用。这些重要系统须维持 99.999% 以上的可用性,因此不允许长时间维护和计划外的停机。热插入可在不关闭电源的情况下插入或拔除线路卡,维持系统运作,因此受到广泛应用;然而,现今敏感、高速的串行通讯汇排流并不支持热插入。为解决此问题
发表于 2018-09-19
Diodes推出搭载整合式高侧与低侧H桥可调式 DC-DC 转换器
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 为领先业界的全球制造商与供货商,专门生产符合特定标准的高质量应用产品,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司今日推出搭载整合式高侧与低侧 H 桥 MOSFET的 AP72200 高电流同步降压/升压 DC-DC 转换器。AP72200 提供最高 97% 效率与 1% 电压调节准确度、低静态电流及极低的输出涟波。 AP72200 采用 Diodes 公司专有的降压/升压
发表于 2018-08-14
Diodes推出简化低功率照明的LED驱动器
Diodes 公司为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。该公司扩展其在汽车 LED 驱动器系列,推出 BCR4xxUQ 系列,以简化低功率照明的驱动。LED 技术正在取代汽车使用的传统灯泡:包括从侧灯、迎宾灯、踏板灯等外部照明,到车顶灯、环境灯、仪表板灯及按钮背光等内部照明。BCR4xxUQ 系列专为符合这些应用需求而打造,提供简单、小巧、灵活的方式以驱动低功率 LED 灯条。 BCR4xxUQ 系列中的每个装置都能提供默认的电流输出,不需要任何外部组件,或者也能提供介于 10mA 与 100mA (BCR401UQ、BCR402UQ
发表于 2018-08-07
二次侧同步整流 MOSFET 驱动器问市
Diodes Incorporated 为高质量应用特定标准产品全球制造商和供货商,其产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟和混合讯号半导体等市场。该公司今日宣布推出 APR346 二次侧同步整流 MOSFET 驱动器,可将 AC 电源转成 DC 电源,提供 5V 至 20V 的电压,提升脱机式变压器的效率。 APR346 可运作于连续导通模式 (CCM)、不连续导通模式 (DCM) 与准共振模式 (QR),旨在驱动外部 MOSFET,充分发挥同步整流 (SR) 效益。相较于次级侧二极管整流,同步整流不仅能显著改善产品效能,亦能提高效率。同步整流 (SR) 目前是变压器制造商的首选,未来预计成为变压器的核心技术,应用范围
发表于 2018-07-18
Diodes Incorporated 推出高速分配器信号开关 IC、频率产生器等
【加州圣塔克拉拉 2018 年 6 月 5 日讯】Diodes Incorporated (Nasdaq:DIOD) 是高质量特殊应用标准产品的全球领导制造商和供货商,服务广大的离散、逻辑、模拟和混合信号半导体市场,在今日于加州圣塔克拉拉举办的 PCI-SIG® 开发人员大会上,该公司推出了一系列的讯号切换器、频率产生器和频率缓冲器产品,适用于 PCI Express® (PCIe®) 4.0 技术应用。 在 PC、服务器、嵌入式应用中不同通讯协议之间的信号传递,这方面的市场不断扩大,包括人工智能与一般的快速数据传输,PI3DBS16212  与 PI3DBS16412 就是为了因应这个商机而推出,这两款产品
发表于 2018-06-12
小广播
pt type="text/javascript" src="//v3.jiathis.com/code/jia.js?uid=2113614" charset="utf-8">
