datasheet
6GHz 低功率直接转换 I/Q 调制器简化边带和载波抑制校准
2016-05-27 15:40:05来源: EEWORLD 关键字:测试设备  器件  发送器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 5 月 26 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款新的低功率 I/Q 调制器 LTC5589,该器件可实现在 700MHz 至 6GHz 范围内工作并以电池供电的高性能宽带发送器。LTC5589 调制器由单一 2.7V 至 3.6V 电源供电,仅吸取 29.5mA 电流,这比其他解决方案的功耗低 50%。在未校准时,这款新的调制器展现了 -50dBc 的同类最佳边带抑制性能和 43dBm 载波泄漏典型值。通过 SPI 总线使用内置微调功能,可将边带和载波抑制进一步分别改善至优于 60dBc 和 60dBm。此外,该器件具有非常低的 -158.8dBm/Hz 输出噪声层,再结合 19dBm OIP3,因此可实现卓越的发送器性能。
LTC5589 支持窄带和宽带发送器。其基带带宽扩展至 92MHz,增益平坦度为 ±1dB,从而在 1.8GHz 时提供 184MHz RF 带宽。该器件功耗低、性能可靠,适合多种要求严格的无线电和无线通信应用。这些包括宽带调制解调器、毫微微蜂窝和微微蜂窝宽带无线接入、无线扩音器和便携式音频系统、宽带便携式现场无线电装置、免执照频段无线电装置、列车通信、软件定义无线电、便携式 RF 测试设备、低功率微波回程和直放站、遥测无线电装置和卫星调制解调器。
先前的零 IF 调制器具有过多的载波泄漏和欠佳的边带抑制,因而产生了不良的误差矢量幅值 (EVM) 和相邻通道功率比 (ACPR)。校准是具挑战性的,而且依赖于采用外部 DAC 之基带 FPGA 中的数字调谐算法。调谐分辨率通常是受限的。LTC5589 提供 I 通道和 Q 通道相位及幅度失配 (它们会影响边带抑制) 的片内调谐能力。另外,该器件还拥有 DC 偏移平衡调节功能,这影响着载波泄漏。凭借内置串行端口控制型校准能力,LTC5589 简化了校准,而且能以具成本效益的方式实现。
LTC5589 的增益可通过片内串行端口设定。一种粗增益控制提供 1dB 步进及 0.1dB 的可调精细增益控制。总增益范围为  –19dB 至 0dB。改变调制器增益会影响器件电源电流 (从 9mA 至 39mA),因此可根据具体应用的需要,通过略微降低增益和性能,把该器件设定为以更低功耗运行。一旦设定完毕,就可以通过激活内置温度校准功能,自动对增益进行温度补偿。
LTC5589 采用 4mm x 4mm 塑料 QFN 封装,提供了小的解决方案占板面积。规定的工作温度范围为 –40°C 至 105°C (外壳)。该器件具有一个用于 TDD 或突发模式发送器操作的使能引脚。当停用时,LTC5589 通过吸收 0.6μA (典型值) 待机电流达到省电之目的。该器件可在 350ns 内以完整的正交准确度接通。
关键字:测试设备  器件  发送器
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016052726613.html
上一篇:士兰微电子推出内置高压MOS管的原边控制电路新品
下一篇:Maxim MAX14949在Mouser开售
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
测试设备
器件
发送器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
