datasheet
ADI持续深耕光伏新能源市场
2016-05-26 17:17:21来源: EEWORLD 关键字:电力  系统  逆变器
近年来,我国可再生能源在国家政策的支持下,得到了长足发展。但是弃风弃光问题仍然突出,这造成了可再生能源资源的巨大浪费,严重影响了企业的投资积极性。虽然国家能源局先后出台多项政策措施,保障可再生能源电力消纳,但仍未完全解决问题。
对此,来自全球领先的高性能信号处理解决方案供应商ADI公司的工业与能源事业部亚太区市场经理张松刚先生发表了自己独到的见解:“我认为中国光伏行业发展的瓶颈在两个方面,一是怎样解决光伏系统能实现并网发电。目前并网发电部分存在的主要问题应该是光伏发电系统本身、电网的结构与标准的问题。这其中所面临的关键问题就有很多,从技术的角度看,怎样提高光伏逆变效率及产品质量、选择好并网接入点、大容量能量存储、需求侧管理及智能计量技术等应该是业界比较关注的关键问题。二是政策层面怎样解决双向费用,新政的实施将会改变这种局面,但从技术角度,电网能接纳多少能源回馈、怎样实现真正的双向计费等还存在一些难点,另外目前的行业标准还不够完善。”
ADI公司工业与能源事业部亚太区市场经理 张松刚
光伏系统并网的关键元器件就是逆变器。电源/逆变器是一种能源转换设备,其转换效率是所有厂家最关注的点;系统商在选用逆变器时的需求趋势是在持续上升的转换效率的同时,也越来越重视产品的各项特征,包括可靠度与耐用度的提升、安装的简易与便利及并网设备的更高的EMC要求等。对于光伏逆变系统,成本压力也导致了新一轮的技术改进,包括新产品、新材料、新工艺的竞争;其中更多的需求是对于被动器件、功率器件的改进与提高。对于并网来说,各类新标准的要求要体现在逆变器上,所有的光伏发电系统都会通过逆变器并网,系统的冗余及可升级将是对逆变器设计的新要求。半导体IC和元器件的机遇则大量存在于逆变器的设计中,这其中处理器、电压电流检测、隔离及功率驱动将有更多的需求及新的要求。
在欧美国家频频采取反倾销等贸易保护主义行为对中国的光伏产业进行打击的大背景下,了解光伏产品的标准,在成本控制的基础上提高产品质量是大势所趋。ADI公司深刻理解中国光伏企业面临的问题及市场变化,从自身产品出发,为太阳能光伏产业提供半导体技术支持。张松刚先生介绍到:“我们将会重点关注太阳能光伏逆变系统,储能系统及计量系统等应用提供高品质长寿命的半导体技术,这些技术包括了电压电流等小信号的检测及调理、算法处理及控制、不同板级及系统之间的隔离、功率器件的驱动及保护、系统的强壮性及故障处理等诸多方向。”
针对这些方向,ADI已推出为光伏逆变系统设计的、基于ARM Cortex-M4的处理器系列,该处理器具有240MHz并支持浮点运算的内核、内置了高精度的ADC、可直接连接隔离∑­∆ ADC、可实现所有高精度电表功能的谐波分析引擎(HAE)等特有的特点,并采用该处理器开发了高效率的参考设计及解决方案。同时针对于光伏系统及新的技术标准的要求,在电压电流检测及隔离方面开发了多系列的新产品,并与新型处理器结合以满足更多的变化中的要求, 它们包括了隔离∑­∆ ADC、多种隔离接口、功率器件的门驱动及隔离等。比较来看,ADI所能提供的技术完全是根据市场的变化与发展来考虑的,无论是在电压电流检测精度的提高上、隔离要求的发展上、使用寿命上、处理的能力及灵活性要求上都做了很多创新的设计。
关键字:电力  系统  逆变器
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016052626611.html
上一篇:Fairchild 助力古瑞瓦特光伏逆变器实现业界领先的功率密度
下一篇:如何让光伏逆变器效率测量变得更简单
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电力
系统
逆变器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
