datasheet
150V 低 IQ 负输出同步 DC/DC 控制器
2016-05-26 16:55:01来源: EEWORLD 关键字:输出电压  电感器  高压
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 5 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压负输出开关稳压器控制器 LTC3896,该器件驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。大多数低至中功率负输出 DC/DC 转换器采用耦合的电感器或变压器。然而 LTC3896 仅采用单个电感器,将 4V 至 (150V – |VOUT|) 的正输入电压转换为稳定的 60V 至 0.8V 负输出电压,输出电流高达 15A。该器件效率高达 96%,非常适合交通运输、工业、电信和配电应用。
LTC3896 提供真正以地为基准的控制引脚,从而无需分立式电平转换组件作为其接口。该器件在休眠模式且输出电压处于稳定状态时仅吸取 40µA 电流,非常适合始终保持接通系统。LTC3896 强大的 1Ω N 沟道 MOSFET 栅极驱动器可在 5V 至 10V 范围内调节,以允许使用逻辑电平或标准电平 MOSFET,以最大限度提高效率。为了在高压输入应用中防止芯片功耗过大,LTC3896 提供了一个 NDRV 引脚,这驱动一个可选外部 N 沟道 MOSFET 的栅极充当低压差线性稳压器以给 IC 供电。EXTVCC 引脚允许 LTC3896 由其输出电压或其他偏置电源供电,这降低了功耗、提高了效率。
LTC3896 以 50kHz 至 900kHz 的可调固定频率工作,也可同步至一个 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可选择以强制连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行。其电流模式架构允许简便的环路补偿、提供快速瞬态响应和卓越的电压稳定度。电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的压降完成,以提供最高效率,或通过使用一个外部检测电阻器完成。在过载情况下,电流折返限制 MOSFET 产生的热量。其他特点包括可调突发箝位和电流限制、电源良好输出信号、一个集成的自举二极管和可调软启动。
LTC3896 采用 TSSOP-38 耐热性能增强型封装,去掉了几个引脚以提供高压间隔。该器件有两种工作结温级版本,扩展和工业温度级版本的温度范围为 –40°C 至 125°C,高温汽车级版本的温度范围为 –40°C 至 150°C。
照片说明:150V 低 IQ 同步负输出 DC/DC 控制器
关键字:输出电压  电感器  高压
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016052626609.html
上一篇:150V 同步降压型 DC/DC 控制器无需外部浪涌保护器件
下一篇:大联大品佳集团力推 120W TV电源解决方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
输出电压
电感器
高压
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
