datasheet
Vishay扩展汽车级SMD铝电容器的电压范围
2016-05-17 15:08:05来源: EEWORLD 关键字:电容器  充电  设备
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 5 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将汽车级146 CTI和160 CLA系列表面贴装铝电容器的电压范围分别扩展到100V和80V。Vishay BCcomponents器件适用于高温条件下的汽车和工业应用,具有低阻抗、大纹波电流和长使用寿命的优点。
146 CTI系列电容器有9种外形尺寸,工作温度高达+125℃,160 CLA系列有6种外形尺寸,可在+150℃高温下工作。这些电容器通过了AEC-Q200认证,100kHz下的阻抗低至35mΩ,能更好地进行滤波,额定纹波电流为1750mA,使用寿命长达6000小时,可靠性很高。
这些电容器符合RoHS,满足严格的JEDEC J-STD-020焊接指南的要求,能承受苛刻的回流焊条件,有效提高了加工工艺的灵活性。146 CTI和160 CLA系列器件能防充电和放电,因此对峰值电流没有限制,4-pin和6-pin的型号还可以防振。
这些极化的铝电解电容器采用非固态、自密封的电解液,非常适合平滑、滤波和缓冲应用。典型的最终产品包括汽车动力传动和底盘电子产品,工业驱动、自动化和可再生能源的设备,以及电信设备、开关电源。
器件规格表:
系列 146 CTI 160 CLA
纹波电流,100 kHz (mA) 200~1750 270~1,400
阻抗,100 kHz (mW) 35~1,200 35~780
电容范围 (µF) 10~4,700 47~3,300
公差 (%) ± 20
电压 (V) 16~100 16~80
温度范围 (°C) -55~+125 -55~+150
使用寿命 (h) 6,000 2,000
外形尺寸 (mm) 8 x 8 x 10 ~
18 x 18 x 21
12.5 x 12.5 x 13 ~
18 x 18 x 21
电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周到十二周。
关键字:电容器  充电  设备
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016051726592.html
上一篇:ADI公司硅开关缩减蜂窝无线电射频前端的尺寸和功耗
下一篇:Vishay在业内首次实现20nF高电容,可有效节省应用系统的空间
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电容器
充电
设备
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
