datasheet
精工半导体有限公司推出两款新型单芯锂离子电池保护IC
2016-05-12 10:05:31来源: EEWORLD 关键字:锂离子  可穿戴  电流
日本千叶--(美国商业资讯)--精工电子有限公司旗下子公司精工半导体有限公司推出两款新型单芯锂离子电池保护IC。S-82A1系列集成有检测引脚(VINI),支持使用外部检测电阻,实现高度精确的过流检测。S-82B1系列包含控制引脚(CTL),支持用户通过控制引脚信号从外部控制充电和放电。这两个系列均适合于使用单芯锂离子电池的所有应用,包括智能手机和可穿戴设备。
使用外部检测电阻的S-82A1系列支持在工作温度范围内以及电源电压变化情况下提供高精度过流检测。该系列可以实现±3mV的放电和充电过流检测电压精度。这一行业领先的精度为更高的锂离子电池组可靠性和安全性提供支持。
由于电池容量增加且充电电流同时增加,因此,充电过程产生的热量也随之增加,这成为设计考虑的一个热门话题。为了将电流通路的热量减至最小,需要采用阻值较低的过电流检测电阻。S-82A1系列可以支持阻值较低的过电流检测电阻,因为充电和放电过流检测电压设置值可选,可低至10mV。这一独特的特性使得S-82A1系列有助于减少保护电路的发热量。
全新的S-82B1系列集成充放电控制引脚,支持从外部控制充放电。例如,通过在控制引脚上连接一个正温度系数热敏电阻,可以在用户可选择设置点添加一个可使电池组停止充放电的温度保护功能。还可以利用该控制引脚使电池组在工厂生产场所停止充放电,以便在将最终产品运送给客户之前将功耗降低至最低水平。即使在电池组接通时也可实现,通过模拟移除电池组,可以轻松检测最终产品的电流消耗。
S-82A1和S-82B1系列均提供超小型SNT-6A封装(1.6×1.8×0.5mm)。
关键字:锂离子  可穿戴  电流
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016051226577.html
上一篇:安森美半导体进一步扩展IGBT系列
下一篇:ST新的MOSFET晶体管技术/封装解决方案重新定义功率能效
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
锂离子
可穿戴
电流
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
