datasheet
Linear如何帮助Altera FPGA打造全新的电源管理方案
2016-05-09 17:34:35来源: EEWORLD 关键字:供电  稳压器  控制器
引言
FPGA 开发套件容许系统开发人员不需要设计一个完整的系统就能评估 FPGA。图 1 和图 2 示出了 Altera 的新型 20nm Arria 10 FPGA 和 Arria 10 SoC (片内系统) 开发板。这些开发板由 Altera 进行了测试和验证,并举例说明了布局、信号完整性和电源管理方面的最佳设计方法。
图 1:Arria 10 GX FPGA 开发套件板
图 2:Arria 10 SoC 开发套件板
针对内核、系统和 I/O 的电源管理
谨慎地选择高端 FPGA (包括 Arria 10) 的电源管理解决方案应谨慎地选择。经过审慎考虑的电源管理设计可缩减 PCB 尺寸、重量和复杂性,并可降低功耗和冷却成本。而且,它对于实现最优系统性能是必不可少的。例如,从 12V DC/DC 稳压器提供 0.95V/105A 以给图 1 的 Arria 10 GX FPGA 内核供电,这有几个特点以配合 SoC 的节能方案:
1. Arria 10 的 SmartVID 采用 DC/DC 稳压器的集成型 6 位并行 VID 接口,以控制 DC/DC 稳压器以及降低静态和动态状态期间的 FPGA 功耗。
2. DC/DC 稳压器的非常低值 DCR 电流检测通过尽量减少电感器中的功率损失来改善效率。温度补偿可在较高的电感器温度下保持准确度或 DCR 值。
表 1 概要给出了图 1 所示 Arria 10 开发套件的电源轨和功能。该表罗列了针对每种功能的凌力尔特器件型号和描述。登录 www.linear.com.cn/altera 网址,点击 Arria 并了解这里介绍的两款开发板之技术细节。
表 1:用于图 1 所示 Arria 10 GX FPGA 开发套件的电源管理物料清单
利用 LTpowerPlanner 设计工具进行电源树的定制
如果您的电源要求与开发套件中举例说明的设计不同,将怎样呢? 对于此类场合,可使用基于 PC 的 LTpowerPlanner® 设计工具以实现系统电源树的个性化和优化。从开发套件中给出的建议着手,然后容易地重组电源模块 (power block)、更改功率额定值、计算效率和功率损耗、进行每个电源模块的仿真、选择 DC/DC 稳压器的型号、并认证一款定制的解决方案。LTpowerPlanner 可针对 Arria 10 开发套件的 FPGA 和系统要求产生电源树 (图 3),并可在涵盖面更广的 LTpowerCAD® 设计工具内提供,登录 www.linear.com.cn/ltpowercad 即可免费下载。
图 3:用于 Arria 10 GX FPGA 开发板 (图 1) 的电源树。采用 LTpowerPlanner 进行设计,一款分析性和简单的首步设计工具以用于映射系统的电源要求。
LTpowerCAD 使用户能够:
选择特定的凌力尔特 DC/DC 稳压器以与某种给定的电源规格相匹配
选择合适的功率组件 (例如:电感器、电阻器和电容器)
优化效率和功率损耗
优化稳压器环路稳定性、输出阻抗和负载瞬态响应
把设计导出至 LTspice® 以进行时域仿真
关键字:供电  稳压器  控制器
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016050926566.html
上一篇:Allegro MicroSystems, LLC 推出全新宽输入电压降压稳压器
下一篇:100V 隔离型单片反激式稳压器无需光隔离器可提供高达24W功率
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
供电
稳压器
控制器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
