datasheet
Allegro MicroSystems, LLC 推出全新宽输入电压降压稳压器
2016-05-03 15:58:32来源: EEWORLD 关键字:输入  二极管  振荡器
美国马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems, LLC推出两款全新可调高频率DC-DC降压开关稳压器产品,它们集成有高边功率MOSFET,能够理想满足最新信息娱乐系统的电源需求。Allegro公司的A8586具有高达2.5A的输出电流,而A8587的最高输出电流为2.0A。两款产品均符合AEC-Q100要求,并集成有电流模式控制功能用于快速瞬态响应。两款器件均具有3.8V至 36V的宽输入电压范围,适用于包括汽车输入环境等多种降压应用。低至30μA的静态工作电流有利于电池驱动的“保持激活(keep alive)”应用。两款产品经专门设计,可以稳健地处理最大额定电压为40V的负载突降(load dump),以及具有3V UVLO额定电压的怠速-熄火(idle-stop)和冷启动(cold crank)状况。
PWM模式下,新稳压器产品能够在宽泛的负载范围保持高效率,并且由于负载减小而集成有脉冲频率调节(PFM)功能,从而降低轻负载下开关和栅极驱动器损耗。A8586和A8587器件均集成有频率折返(frequency fold back)功能,以防止启动期间电感电流失控,并且能提供更佳的压差(dropout)性能。两款产品广泛的安全和稳健保护特性包括逐脉冲电流限制、打嗝模式(hiccup mode)短路保护、开路/短路续流二极管(freewheel diode)保护、BOOT 开路/短路电压保护、VIN 欠压锁定和过热关机。A8587还具有负上电复位(NPOR)功能,以表明是处于稳压(in-regulation)和非稳压(out-of-regulation)状态。
通过集成变频(frequency dithering)、续流二极管软关断,以及控制良好的开关斜率(slew rate)功能,A8586、A8586-2和A8587能够帮助提升EMC性能。通过使用一个4MHz振荡器,这些器件可以在AM或ADSL等EMI敏感频段之外的区域进行开关操作。A8586-1器件可禁用变频功能,A8586-1和A8586-2器件则具有禁用PFM功能选项。
A8586和A8587器件均面向汽车和工业市场,包括信息娱乐、中心控制区(center stack)和仪表盘、先进驾驶员辅助系统(ADAS),以及警示显示器(heads-up display, HUD)、工业控制和电池供电系统等应用。A8586器件采用工业标准DFN-10或SOIC-8封装,A8587则采用DFN-10封装,两款器件现在已经量产。
关键字:输入  二极管  振荡器
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016050326557.html
上一篇:凌力尔特推出小外形 9mm x 11.25mm、双通道 4A µModule 稳压器
下一篇:Linear如何帮助Altera FPGA打造全新的电源管理方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
输入
二极管
振荡器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
