datasheet
凌力尔特推出小外形 9mm x 11.25mm、双通道 4A µModule 稳压器
2016-04-27 11:13:54来源: EEWORLD 关键字:凌力尔特  小外形  双通道  稳压器
2016 年 4 月 26 日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双通道 4A 或单通道 8A 降压型 µModule® (电源模块) 稳压器 LTM4642,该器件采用紧凑型 9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装,在 2.375V 至 20V 宽输入电压范围内工作,调节两个输出电压在可调 0.6V 至 5.5V 范围。每输出都是高效工作的同步降压型转换器。从 12V、5V 和 3.3V 输入电压为 1.8V 负载提供最大电流的工作效率分别为 88%、91% 和 93%。
两个 4A 输出可均流以作为单 8A 输出,在电压和负载变化时具有 ±1.5% 的精准电压调节,并确保工作在 40°C 至 125°C。LTM4642 的小占板面积、高效率和双稳压器设计可帮助系统设计师缩减 PCB 面积,或把这负载点稳压器装配到密集电路板的狭小空间中。LTM4642 可应用在工业、机器人、医疗、仪表和电信系统等领域。
LTM4642 可同步至频率范围为 600kHz 至 1.4MHz 的外部时钟。由于器件能够以 180° 异相运行,因此降低了输出纹波电压。从 12V 转换至 1V 输出时,低的封装热阻抗在没有空气流动和高达 95°C 的环境温度下或 100°C 和 200LFM 情况下,仍然能够提供满负载电流。
LTM4642 工作在 40°C 至 125°C 温度范围。千片批购价为每片 19.43 美元。
照片说明:小占板面积的双输出 4A µModule 稳压器
性能概要:LTM4642
小外形双通道 4A 或单通道 8A 完整负载点稳压器
4.5V 至 20V 宽输入范围;5V 偏置时为 2.375V
高精准 ±1.5%、0.6V 至 5.5V 输出电压
高效率同步稳压器
600kHz 至 1.4MHz 同步频率异相运行
9mm x 11.25mm x 4.92mm BGA 封装
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016042726553.html
上一篇:8µA IQ 浪涌抑制器保护电子系统免受过压和过流瞬变的损坏
下一篇:Allegro MicroSystems, LLC 推出全新宽输入电压降压稳压器
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
凌力尔特
小外形
双通道
稳压器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
