datasheet
宽输入电压降压转换器为下一代设备的USB Type-C收发器供电
2016-04-19 16:26:01来源: EEWORLD 关键字:Maxim  Integrated  Products  MAX77596  转换器
Maxim Integrated Products推出超低静态电流降压转换器MAX77596,能够为小尺寸USB Type-C™设备提供常备供电。
MAX77596的更多信息,请参见:
MAX77596是一颗小尺寸、同步降压转换器,开关内置。在3.5V至24V输入电压,器件设计提供达300mA电流,然而空载时的静态电流仅为1.1μA (固定输出版本)。通过低电平有效的RESET信号,可监测电压质量。器件可工作在接近断开的98%的占空比,使其适用于电池供电应用。
器件提供固定3.3V、5V输出版本以及可调节输出版本。对于可调节输出版本,用户可使用电阻分压在1V至10V之间调节输出电压。频率固定为1.7MHz,这样可使用较小的外部元件以及降低输出纹波。器件提供强制PWM和跳脉冲工作模式,跳脉冲模式下的静态电流仅为1.1μA。
Max77596为(2mm x 2.5mm) 10-pin TDFN小封装,工作温度范围为-40°C 至 +85°C。
MAX77596电路图:
MAX77596评估板图片:
下一代产品采用了高数据速率以及提升电源传输能力USB Type-C口,这类产品需要低压电源为Type-C控制器供电。利用MAX77596可以从5V至20V PD电压范围产生一路始终有效的数字供电电压(1.8V/3.3V/5.0V),为控制器供电。MAX77596降压转换器的工作电压最低可达3.5V、最高24V,能够调节从传统5V USB电源至PD 20V上限的电压。
便携设备(如:平板电脑、笔记本、照相机、无人机)通过灵活的MAX77596电源转换器,可以在PD供电的条件下很容易地支持Type-C。以往,客户在为USB Type-C控制器设计电源时,不得不在输入电压范围、静态电流和尺寸等因素之间进行折中。方案通常需要两颗芯片:一个低压输入线性稳压器和一个高压输入的开关转换器,以覆盖PD标准规定的宽压范围。MAX77596结合了宽输入电压范围、低静态电流和紧凑的TDFN封装等诸多优势,与两芯片方案相比,有效缩短设计时间、降低方案尺寸。
MAX77596降压转换器提供三个版本的输出电压:3.3V和5V固定输出以及一路可调节输出,用户通过分压电阻可以在1V至10V之间设置输出电压。该款转换器支持高达300mA直流负载。MAX77596高度可靠,提供短路和过热保护、6.67ms内部软启动使输入浪涌电流最小化、经过验证的电流模式控制架构以及高达42V的输入电压容限。
主要优势
灵活的电源范围:3.5V至24V宽电压范围
超低静态电流:1.1μA静态电流可保持始终工作
小方案尺寸:2.0mm x 2.5mm x 0.75mm 10引脚TDFN封装
优异的电源瞬态响应:电压由5V升至20V、然后降回5V时,输出纹波仅为50mVpp
评价
Maxim Integrated移动电源产品线资深业务经理Samay Kapoor表示:“我们发挥Maxim在电源管理和集成领域的优势,打造了该款小尺寸、宽输入电压降压转换器。MAX77596能够替代现有的两芯片方案,有效简化客户的设计流程。MAX77596还能够帮助设计人员在终端应用中降低功耗、延长电池使用寿命。”
TECHnalysis Research首席分析师Bob O'Donnell表示:“USB Type-C的蓬勃发展标志着设备连接的伟大崭新时代即将到来。USB Type-C将会带来大量的坞站、端口转接器,尤其是面向笔记本电脑、平板电脑甚至智能手机产品。”
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016041926545.html
上一篇:ST新款IC为谷歌下一代48V数据中心架构提供最高转换能效
下一篇:ROHM开创可从48V直接降压到3.3V的DC/DC转换器IC技术
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Maxim
Integrated
Products
MAX77596
转换器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
