datasheet
切勿忽视测试电源的可靠性
2016-04-14 13:28:11来源: EEWORLD 关键字:电源  可靠性
由于自动化测试的普及程度越来越高,可编程电源也越来越广泛应用于电子元器件,汽车 电子,航空航天等行业的 ATE 测试系统中。但在客户拜访时发现,有部分客户仍选择使用一些低质廉价的电源,甚至是二手产品,三无产品。当我向他们推荐 5 年质保,5 年免校准,高品质的测试电源时,客户的回复经常是:“我只是需要它提供一个直流电,要求并不高。”实际上果真如此吗?
电源的输出性能直接影响被测设备的工作状态,如果电源的输出性能变差,可能导致被测设备工作状态变化,对测试的准确性和一致性将造成影响。从电源的角度来看,有多种因素可 能导致输出性能变化,从而导致测试结果受到影响。
电解电容寿命
电源的寿命主要取决于电解电容的寿命,而当电解电容过了寿命保证期后,并不是马上失效,而是其性能会越来越差,从而导致电源输出电能品质变差。电解电容寿命到期后,用户并不一定能马上发现电源输出变化,从而对测试造成影响。电解电容器的寿命主要跟其工作温度有关,工作温度每上升10℃,电容寿命下降一半。TDK-Lambda 可编程电源采用高温长寿命的电解电容器,并通过良好的电路设计以及合理的布 局使得电解电容的温升尽可能的降低,保证了长寿命。
以下为 TDK-Lambda 一款 400W 可编程电源的寿命计算结果:
注:工作条件为 24 小时,365 天连续运行
可见,即使工作在规格书所规定的最恶劣的工作条件下(环境温度  50℃,满载,24  小时 不间断连续运行),电解电容的寿命仍能达到  5.3  年之久。视实际工作条件的不同,该型号电源的电解电容寿命可能能达 15 年之久。
长期运行稳定性 电源在长时间的运行中,有可能由于内部电位器出现松动,移位等原因,造成输出电压产生较大的变化,极易造成误判或漏判。因此在要求比较高的场合,会对电源及其他设备进行周 期性的校准,以保证其稳定性。但一年一次的校准一般并不能及时的发现该问题,当发现电源的输出有较大的偏差时,电源可能已经在该状态下工作了数月之久。
TDK-Lambda 新的可编程电源产品的反馈电路采用无电位器的设计,避免了该现象的发生, 提高了测试的准确性。电源的设计可保证 5 年内无需校准,当然,客户仍然可以进行定期校准, 将故障可能性降至最低。
随机故障
自动化测试的一大优势就是降低劳动力成本。一个工人甚至可以管理好几条自动测试线。 但如果测试设备本身的可靠性低,随机故障率较高呢?可以想象,如果测试设备故障率较高,在影响产品测试的同时,也需要更多的人力来管理 这些测试设备。自动化测试带来的优势荡然无存,甚至可能起到阻碍作用。
另外,有些长时间的测试中途是不允许停机的。一旦停机,测试必须从头重新做起。高可 靠性,低故障率的测试设备带来的优势是非常巨大的。
TDK-Lambda   电源的高可靠性源自公司非常谨慎的设计理念。从元器件的选型,到产品设 计,样品评估,直至批量生产,均执行严格的公司标准,确保每一颗元器件都足够可靠,将电 源的随机故障率降至最低。
工欲善其事,必先利其器。如采用低质量,低可靠性的测试电源,无法保证被测产品的性 能和一致性,可能会带来难以预料的重大后果。同时,如电源的故障率较高,整个系统的运行 和维护成本会大大增加,甚至可能影响研发或出货进度等等,可谓有百害而无一利。
TDK-Lambda 的可编程电源产品主要有 Genesys 系列(19”机架安装,750-15,000W),和Z+系列(200-800W,超小尺寸桌上型),均提供 5 年质保,和 5 年免校准承诺。
关键字:电源  可靠性
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016041426542.html
上一篇:RS推71mm高固态继电器提升空间受限应用场景的信道容量
下一篇:意法半导体发布功能丰富的免费仿真器,简化电磁兼容性设计
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电源
可靠性
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
