datasheet
Vishay新推用于便携式电子的超薄、大电流功率电感器
2016-04-05 17:04:17来源: EEWORLD 关键字:Vishay  便携式电子  超薄  大电流  功率电感器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出两颗3mm x 3mm 1212外形尺寸的电感器---IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01,扩充其IHHP系列超薄大电流功率电感器。Vishay Dale IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的电感值从0.33μH到10μH,高度分别为0.8mm和1.0mm,在便携式电子产品中既节省空间又提高效率。
今天发布的这两颗器件适用于笔记本电脑、平板电脑和其他手持式电池供电的电子产品的DC/DC转换器和电源模块。这两颗功率电感器使用磁性合金,噪声低,具有磁屏蔽,能防止周边元器件的干扰。
IHHP-1212ZH-01和IHHP-1212AZ-01的最大DCR低至23mΩ,饱和电流高达6.5A,温升电流达6.0A。器件的工作温度范围从-55℃到+125℃,封装在符合RoHS,100%无铅的屏蔽结构里。
器件规格表:
新电感器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周。
编辑:杜红卫 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016040526520.html
上一篇:Diodes 100V MOSFET H桥采用5mm x 4.5mm封装能有效节省占位面积
下一篇:新日本无线发布3款音频IC为音响更添优美音质
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
Vishay
便携式电子
超薄
大电流
功率电感器
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
