datasheet
高集成度多协议收发器可减少在 RS485/RS232 系统中的组件数量
2016-03-17 16:27:27来源: EEWORLD 关键字:收发器  器件  集成
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 3 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出采用小型 20mm2 封装的 RS485/RS232 多协议收发器 LTC2873。该器件集成了提供现今市场上最紧凑的多协议 IC 所必需的全部功能。LTC2873 支持 ±26kV HBM ESD 总线保护,为 3V 至 5.5V 系统提供坚固的软件可选接口。一个简单的逻辑接口支持低至 1.7V 的电压,允许将共享总线重新配置为一个 RS232 单端收发器或一个半双工 RS485 差分收发器。此外,由于有一个集成的 DC/DC 升压型控制器和集成的引脚受控 RS485 终端电阻器,所以无需昂贵且占用空间的外部电路。诸如 LTC2873 等多协议收发器在支持这些常用接口标准方面拥有灵活性,因此可在单销售点终端、安防摄像头、交通控制和工业自动化中得到了广泛使用。
LTC2873 提供商用、工业和汽车级版本,分别支持 0°C 至 70°C、–40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 工作温度范围。LTC2873 采用符合 RoHS 要求的 24 引脚 4mm x 5mm QFN 封装。
照片说明:RS485/RS232 协议和终端切换
性能概要:LTC2873
3V 至 5.5V 电源电压范围
一个 RS485 和一个 RS232 收发器
20Mbps RS485 和可选 1Mbps 或 250kbps RS232
自动选择集成的 RS485 (120Ω) 和 RS232 (5kΩ) 终端电阻器
逻辑环路返回模式
高 ESD:I/O 总线为 ±26kV;所有其他引脚为 ±4kV
1.7V 至 5.5V 逻辑接口
支持多达 256 个 RS485 节点
全面防故障的 RS485 接收器消除了 UART 锁定
关键字:收发器  器件  集成
编辑:王凯 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/dygl/article_2016031726489.html
上一篇:雅特生科技的1100W大功率前端电源系列添加全新产品
下一篇:Vishay相控晶闸管在中功率开关应用中降低成本并节约空间
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
收发器
器件
集成
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
